  5. Signalquellen
Hilfe... Behringer HD400 Entbrummer Problem!!!
  • joe7
  • 2. Februar 2008 um 21:57
  • joe7
    Ich weiß das Thema passt besser ins Party-PA Forum, aber es geht ja nicht um die Qualität des Behringers sondern um ein ganz grundlegendes Problem...
    Hab mir heute wegen dem ewigen Laptop-Netzteil Brummen den Behringer HD400 zugelegt, das Problem ist jetzt folgendes:
    Sowohl über die externe Soundkarte als auch über interne Laptop-Soundkarte ist zwar das Brummen weg, ABER:
    Am Ausgang hab ich ein verdammt leises Signal, vor allem ist absolut kein Bass und keine Mitten zu hören, nur ein eigenartiges Höhen-Signal, das grässlich klingt! Confused Shocked
    Hab alles schon getestet, Kabel und so alles perfekt, wenn ich den Brummer nicht dazwischen schalte passt der Output, nur eben das Brummen ist da und mit dem HD400 ist das Brummen weg, aber das Signal mehr oder weniger auch!!!
    Bitte um Hilfe....
  • schotte
    • 2. Februar 2008 um 22:53
    Hallo joe7,
    :roll: :roll: :roll: :roll:........
    Bist du dir da sicher???? Eingang muß ein mono Klinkenstecker sein.
    Wenn es ein Stereo Klinkenstecker ist muß der Ring zusätzlich im Stecker intern an Signal-Masse!
    Am Ausgang ebenso bei unsymetriescher Verschaltung.
    Schau mal ob deine Soundkarte 500Ohm Last treiben kann (darf).....
    Schon mal eine andere Signalquelle getestet??? (Mixer) ???
    Grüz
    Schotte
    • 3. Februar 2008 um 01:01
    Kannst du noch umtauschen? wenn ja, mach es, leg noch ein paar euros drauf und kauf dir direkt ne externe soundkarte :roll:
    vielleicht reicht ja sogar ein american audio genie, dann kriegst du wenn ich t-man preise nehme noch 5€ wieder :D
  • joe7
    • 3. Februar 2008 um 10:29
    hab ich sowieso, ESI U46SE, nur deswegen verschwindet das Brummen auch ned... :roll:
    Ja sind Mono-Klinkenstecker...
    Wenn ich das ganze an einem 0815 DVD-Player betreib funktionierts auch mit den Behringer Teilen dazwischen...
    Bei der Soundkarte steht bei Ausgangsimpedanz 100Ohm...
  • joe7
    • 3. Februar 2008 um 10:38
    nochmal am DVD Player getestet, funktioniert mit und ohne Behringer, DANN:
    Plötzlich rascheln, knicksen und aus wars, genau das gleiche problem wieder wie zuvor mit dem Laptop und der ESI, keine Mitten und kein Bass, nur Kräuselnde Höhen, viel zu leise...
    Scheiß Behringer, warum kauf ich den Dreck überhaupt...
  • manuela
    • 3. Februar 2008 um 10:56
    probiers mal mit einem eingefügten Lineübertrager 1:1 oder 1:2
  • joe7
    • 3. Februar 2008 um 13:26
    ja ich dachte der behringer sei ein line-übertrager...
    tendiere jetzt eher zum Palmer PLI-03, kostet zwar das doppelte aber dürfte besser funktionieren, hat vor allem schon chinch!
    eine möglichkeit sind auch diese dinger:
    aber da gibt es häufig probleme mit abgeschwächten signalen im höhen und tieftonbereich, zumindest mein 5€ "line-übertrager" hatte einen beschissenen frequenzgang, wie ist das bei dem monacor FGA40 teil, taugt das was??
  • manuela
    • 3. Februar 2008 um 13:54
    alte Faustregel: billig klingt billig...
    for a few dollars more:
    ISOMAX CI-2RR (zum anschrauben, mit 4 Cinchbuchsen)
    klanglich jenseits von Gut und Böse, schon im Infrabereich richtig laut dabei.
    das macht ca 170$ , die Fa. Jensen liefert direkt, schnell und zuverlässig.
    lG Manu
  • simonstpauli
    • 3. Februar 2008 um 15:13
    Zwischen Laptop und Pult - für mich super (interne SC, Stereominiklinke)
  • joe7
    • 3. Februar 2008 um 17:35
    mhm ja ich hab schon einmal so ein billig teil gehabt, hat auch gut funktioiert nur wie gesagt der frequenzgang war "suboptimal"... Das brummen war weg aber bein durchmessen von dem ding erlebte ich eine (billige) überraschung! :?
  • janos buttgereit
    • 3. Februar 2008 um 22:08
    Wo hier gerade über dieses Teil geredet wird: Ich habe so ein Teil auch und bekomme da gar kein Ton raus. In der Produktbeschreibung steht, dass das Teil symmetrische Klinkenbuchsen hat. Also bin ich erstmal symmetrisch reingegangen und dann symmetrisch raus. Nichts. Dann bin ich asymmetrisch rein und symmetrisch raus und auch nichts. Und asymmetrisch wieder rauszugehen bringt dann nicht wirklich was, weil dann auf dem dahinter folgenden Kabelweg mehr Brummen entstehen würde als mit dem Brummentferner entfernt wurde.
    Ist das jetzt überhaupt das Problem, dass das Gerät nicht mit symmetrischen Signalen klarkommt oder ist es in meinem Fall einfach nur kaputt?
    Janos
    Könnt ihr bitte leiser Spielen? Die Leute wollen sich doch während des Konzerts noch unterhalten können!
    (Zitat eines Musikschullehrers...)
    • 3. Februar 2008 um 22:12
    Janos
    Laut technischen Daten In- und Out symmetrisch:
    http://www.behringerdownload.de/HD400/HD400_GER_Rev_A.pdf
  • tufkadib
    • 4. Februar 2008 um 09:36
    Das ist natürlich das Qualitätsmerkmal schlechthin. :roll:
    Gute Übertrager, die bei korrekter Anpassung weder den Frequenzgang hörbar verändern noch Klirr produzieren und außerdem auch bei höheren Frequenzen noch brauchbare Unsymmetriedämpfung ermöglichen, waren noch nie billig.
    So um die 100€ pro Stück wirst Du da rechnen müssen.
    Aber vielleicht prüfst Du erst mal, was ich Dir in dem gleichlautenden Thread im Nachbarforum riet.
    DirkB
  • joe7
    • 4. Februar 2008 um 10:41
    Ist es nicht, das hab ich auch nicht behauptet, aber ich brauche nicht 8 Adapterstecker von Klinke auf Chinch wie beim Behringer!
  • simonstpauli
    • 4. Februar 2008 um 11:23
    Das glaube ich gerne, nur ist es bei meinem Laptop (wahrscheinlich wie bei vielen anderen auch) so, daß die interne Soundkarte auch nicht optimal ist, daher passt es wohl ;)
    Also relativierte Aussage: passt für Hintergrund und co.
  • jan willmann
    • 24. März 2008 um 22:42
    Also die HD400 hat kein grundsätzliches Problem und sollte bei korrektem Anschluss auch funktionieren (bei mir tut sie das auch).
    Ich habe mir mal den "Spass" gemacht, den Schaltplan davon abzupinnen. Demnach ist die Box genau so zu beschalten, wie von Behringer angegeben.
    Ein- und Ausgänge sind 3-Polige Klinkenbuchsen. Zwischen Ring und Tip ist der Übertrager direkt angeschlossen. Zusätzlich befindet sich ein Spannungsteiler 1:1 zwischen diesen Signalen (Widerstände mit je 20k). Der Abgriff dieses Spannungsteilers ist aauf Sleeve des Klinkensteckers geführt.
    Dieses Anschlussschema ist für Eingang und Ausgang identisch. Ausgagsseitig befindet sich noch ein RC-Glied (Serienschaltung von 10k und 1n), das wohl als Entzerrernetzwerk dienen soll. Bei Kanal 1 ist eingangsseitig der Sleeve-Kontakt der Klinkenbuchse über einen 100nF-Kondensator ans Gehäuse (Abschirmung) geführt.
    http://www.sympuls-aachen.de
  • jan willmann
    • 24. März 2008 um 23:00
    Zugegeben: Ein Bild sagt mehrals tausend Worte.
    http://img233.imageshack.us/img233/3253/hd400et9.png
    PS: Ich weiss, dass das PE Symbol nicht wirklich hier zu verwenden ist, habe es aber als Symbol für den Gehäuseanschluss gewählt.
    Gruss, Jan
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
