  5. Licht
DMX Signal von zwei Quellen
  • saveman168
  • 3. Februar 2008 um 22:44
  • saveman168
    Habe eine Schowmaster 24. Der ist gut um einzelne Lichtsituationen einzustellen oder einfach die Lampen wenn die Lichtanlage nicht läuft zu dimmen und einzeln einzustellen. Ich möchte gerne für den PC einen Stage Line DMX 60 Controller kaufen und nun die gleichen Lampen einmal mit dem Schowmaster 25 und zum anderen mit dem Stage Line über den PC steuern. Geht das und wenn ja was brauche ich hierfür?
    save
  • simples
    • 4. Februar 2008 um 09:01
    Also eigentlich müsste ein "Merger" für diese Geschichte die Lösung deiner Probleme sein...
    Hier kannst du z.B. 2 DMX-Linien anschließen und diese Zauberkiste gibt dann beide Signale auf eine DMX-Linie raus!
    Falls du Kanäle doppelt ansteuern möchtest kannst du dies dann nach dem LTP- oder HTP-Prinzip steuern lassen.
    Bei weiteren Fragen meld dich einfach!
  • Wulfson
    • 4. Februar 2008 um 10:05
    hm....der merger addiert/subtrahiert doch dmx werte auf bereits angesteuerten adressen, sobald ein weiteres gerät auf diese adresse zugreift. ergo müßte jeder kanal beim showmaster auf 0 gesetzt werden, um die lichtshow vom pc aus zu steuern.
    imho wäre ein umschalter wohl die wahl.
  • Carm
    • 4. Februar 2008 um 10:48
    bitte vorbemerkungen zum board lesen - diese grundlagen sind thema für party-pa.de
    grundsätzlich kannst du dein problem mit einem dmx-merger in ltp-einstellung lösen. sobald du auf allen kanälen mit der neuen signalquelle etwas gesendet hast und/oder die zweite quelle ausgeschaltet hast, dann ist die erste quelle "master"
    sobald du wieder mit der zweiten quelle arbeitest, übernimmt diese auf den angesteuerten kanälen wieder.
    die dmx-werte bei htp/ltp werden eben nicht addiert/subtrahiert
    ltp = latest takes precedence
    htp = highest takes precedence
  • saveman168
    • 4. Februar 2008 um 15:37
    Danke, hat mir sehr geholfen.
    save
  • tapedeck
    • 4. Februar 2008 um 16:48
    Ansonsten gibt es auch noch USB-DMX Interfaces, die einen DMX IN haben... Wäre ja hierfür die ideale Lösung...
    Das von Digital Enlightenment hat dieses Feature zum Beispiel...
