  5. Licht
Licon Create Generator
  • eiler sepp
  • 7. Februar 2008 um 08:58
  • eiler sepp
    folgende Frage konnte mir leider bisher keiner beantworten:
    1. Aufbau: 6 Mac 500 in der Back Truss.
    Nun möchte ich einen Shutter Chaser machen. Mit Hilfe des Create Generators ja kein Problem. Allerdings gibt es da nach meiner Info nur mehr oder weniger symmetrische Muster, d.h. einer an oder zwei und zwei oder von rechts nach links. Ich hätte gerne einen Chaser (der sich tappen lässt), der vollkommen zufällig aussieht. Also mal einer an, mal zwei und zufällig in der Auswahl. Wie geht das? Oder muss ich tatsächlich die Randomfunktion bei den Mac 500 selbst benutzen und versuchen, auf die richtige Geschwindigkeit zu kommen?
    2. Kann ich einen Lightcommander direkt anschließen, wenn mir die Parfader unten ausgehen? Oder muss ich dann mit zwei getrennten DMX Linien nach vorne fahren. Z.B. aus dem Licon zu den MH und dem Frontlichtdimmer und aus dem Lightcommander zu den 6-er Bar Dimmern?
    3. Wenn ich bei o.a. Problem z.B. die Blinder auf die Fixture Fader legen will mache ich ja einen L-User für jeden Blinder. D.h. ich kreiere z.B. den „L-User 3“, vergebe einen Namen („Blinder links“) und muss meiner Meinung nach dann nur noch bei „DMX Channel“ dem ersten Kanal „Dimmer“ zuweisen. Oder? „Brightness“ auch? Das mache ich dann mit dem zweiten Blinder („Blinder rechts“) genauso und patche sie dann bei „Scan1“ auf jeweils eine DMX Adresse. Dann habe ich sie bei den Fixtures oben links z.B. auf Platz 15 und 16 und kann sie runterziehen auf die Fixture Fader. Richtig?
    Vielen Dank schon mal für Lösungen.
  • Finelight
    • 7. Februar 2008 um 09:49
    Hallo Eiler Sepp,
    fangen wir bei 2 an (bei 1 habe ich auch keine Antwort ;-))
    Ich gehe davon aus, dass du eine Licon CX hast. Nur diese und die Licon 1X haben einen DMX-In. Die Licon 1 hat diesen nicht.
    zu 2:
    Du kannst deine CX auch als DMX Merger benutzen. Das heißt du brauchst keine 2. Leitung legen.
    zu 3:
    Ja, du kannst ein Fixture "NORMALE LAMPE" anlegen. Dem einen DMX Kanal legst du als Dimmer an und weißt Brightness zu. Nur so kann die Lampe auf den Fader reagieren. Du brauchst aber nicht jeweils für jede einzelne Lampe ein Fix anlegen. Du legst ja auch nicht ein Fixture "Mac 500 links außen in der Backtruss" an.
  • gast
    • 7. Februar 2008 um 10:34
    hi,
    dann sag ich mal was zur 1:
    eine funktion wie du sie vielleicht von der GrandMA her kennst die dann zufällig zwischen den Steps springt gibt es bei der licon nicht.
    Aber du könntest versuchen mit dem Create Generator etwas ähnliches hinzubekommen:
    spiel mal bischen mit der Flipline und Type (z.b. auf: Zweifach Unsymmetrisch) einstellung.
    Wenn du tappen musst bleibt dann nur noch die möglichkeit einen chaser der durcheinander aussieht selbst zu erstelln.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • schweizi
    • 10. Februar 2008 um 14:53
    HI!!
    Also zu 1)
    Gast hat recht:
    Wenn du einen Chaser mit 25 Steps machst dann sollte es eigentlich schon zufällig aussehen. Und so nen Shutter Chaser programmieren geht mit n bisschen Übung und System ja recht flott. Mach doch einfach das ganze ohne Effekt generator, ich hab aufm scanco auch keinen. :lol:
    mfg Tom
    ---Lj aus Leidenschaft---
  • eiler sepp
    • 10. Februar 2008 um 15:47
    Danke für die Hilfe!
    Finelight hat mit Antwort zu 3 natürlich recht. Pro Lampentyp ein L-User......
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
