  5. Sonstiges
größere Disco-PA von Tieflader - aber wie ????
  • 0815baer
  • 9. Februar 2008 um 18:40
  • david kammerer
    • 11. Februar 2008 um 13:00
    Hallo Leute.
    Das Verzögern der aüßeren Bässe soll ja einen breiteren Abstrahlwinkel erwirken. Ich würde daher lieber so viel Bässe wie möglich in der Mitte zusamenstellen und dann "curven". Dabei kann schon mal ein Halbkreis entstehen, also keine Angst. Dann sollte die Fläche recht gleichmäßig mit Bass versorgt sein und nicht nur in der Mitte. Zur Kontrolle einfach ein paar mal von links nach rechts in etwas Abstand zur Anlage gehen und auf Gleichmäßigkeit achten. Vorteil ist, du hast praktisch keine Interferrenzen und du brauchst keine Delays. Wenn das Publikum recht nah an die seitlichen Tops rankommt, dann würde ich dort 2-4 Bässe pro Seite drunterstellen, da es dort sonst etwas unausgewogen klingt. Wir machen das wo es möglich ist so und fahren damit sehr gut. Natürlich ist das eine von vielen Meinungen. Da kann man lang drüber philosophieren, das ist auch der Grund, warum du in den anderen Threads keine eindeutige, absolut geltende Aussage findest.
    Viele Grüße und viel Spaß beim Tüfteln
    David Kammerer
  • 0815baer
    • 11. Februar 2008 um 18:05
    @ David: ja - die Überlegung mit dem Curven hat was.....das Argument der nicht benötigten Verzögerung hat was für sich.........
    wie weit würdest Du die Bässe dann im Halbkreis ungefähr winkeln - von Abstrahlung linker Bass zu Abstrahlung rechter Bass gemessern ? Findest Du 90 Grad zu extrem bzw. hast Du Erfahrungen damit, bei welchen Konstellationen ich Auslöschungen / Einbußen zu befürchten habe ? Danke !
  • david kammerer
    • 11. Februar 2008 um 20:10
    Hallo.
    Also "Halbkreis" heist ja dann schon 180 Grad. Ich meinte halt, daß es unter Umständen eben soweit sein kann und daß man davor nicht zurückschrecken soll. Auslöschungen sind keine zu befürchten, da du bei diesen tiefen Frequenzen (unter 100Hz) ja praktisch von "einer" Schalquelle ausgehen kannst (außer das Cluster wird sehr breit). Daher auch lieber 3 oder 4 aufeinander, wenns die Bühnenhöhe zuläßt. Wie weit du auffächerst, mußt du leider mit den Ohren entscheiden. Je weiter, desto weniger Bums genau vor dem Cluster, dafür mehr in der Breite und umgekehrt. Wichtig ist: Boxen an der Hinterkannte zusammenlassen, gleichmäßige Winkel zwischen den Zeilen. Es ergibt sich also ein Bogen (der Platz muß dafür dasein). Bei uns dauert das maximal 15 Minuten, haben das aber auch schon öfter gemacht. Beim ersten mal wirst du schon etwas rumlaufen und wieder rücken und wieder rumlaufen....
    Ich hab mal geschaut, so weit bist du von uns ja nicht weg. Wo findet das denn statt, vielleicht kann man ja vorbeikommen. Oder du schaust es dir bei uns mal an.
    Viele Grüße
    David Kammerer
  • Schrumpeln
    • 11. Februar 2008 um 21:20
    Man kann beim Zahnlückenarray das Kurving ja einerseits durch ein delay erreichen, andererseits kann man das auch durch die abgestufte Aufstellung im raum erreichen. Nur hat man bei einer normalen Livebühne meist nicht den Platz dazu, deshalb löst man das elektronisch. Die Abstrahlrichtung der Bässe ist dann aber immer noch in die selbe Richtung - auf das zu erwartende Publikum gerichtet
    In etwa so:
    Bühne
    bb____________________bb
    ______bb_________ bb____
    ___________bb___________
    Publikum
  • keenoncoolstuff
    • 15. Februar 2008 um 21:05
    Wenn ich nicht total durch den Wind bin darfst du 2 Lifte à 200kg mit darauf 'ne Truss nicht mit 400, sondern nur mit 300kg belasten.
    Wenn sich 2 Lifte eine Last teilen muss man die Gesamtbelastung der Hebemittel mit 0,75 multiplizieren.
    MfG, Rob.
    *All of life’s problems can be solved with two things: duct tape and WD40.
    If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. If it doesn’t move and it should, you need WD40.*
    *Wissen is macht. Weisst nix? Macht nix!*
  • nojunk
    • 16. Februar 2008 um 10:40
    Zitat von "Schrumpeln"
    In etwa so:
    Bühne
    Publikum
    danke an schrumpeln, so hatte ich's auch gemeint. :oops:
    dafür hat's auch einen rechner: http://www.digital-vertical-array.com/mod_download.cfm bass timealignment calcualtor (basierend auf excel) knnst ja dann selber aurechnen - und ist meistens bessere als subs zu bewegen 8)
