  5. Signalquellen
Timecode CD-Player ?
  • tufkaleho
  • 11. Februar 2008 um 21:52
  • tufkaleho
    Für eine Lichtshow möchte ich SMPTE verwenden. Bisher bin ich nur auf Softwarelösungen gestossen alá Cubase/ProTools.
    Gibts CD/DVD Player die direkt, über einen seperaten Ausgang, einen SMPTE Timecode generieren können ?
    Falls das nicht geht würde gerne wissen welche Player SMPTE empfangen können, damit ich mittels einen TC-Generators Ton und Licht synchron fahren kann.
    • 14. Februar 2008 um 18:39
    Ich kann mir schon vorstellen, dass es solche Geräte gibt, aber wüsste jetzt auch nicht, wo ich suchen sollte.
    Wenn du aber Zugang zu Cubase hast, würde es sich doch anbieten, einfach einen SMPTE-Track zu generieren. Das Signal ist einfach als reines Ausiosignal zu behandeln, ggf. noch mittels Trafo zu symmetrieren. Cubase hat da ein Plugin für im Gepäck.
    Wenns dann CD wird, bleibt natürlich für den Soundtrack selbst nur noch mono übrig.
    Bei DVD könnte man versuchen, mittels Dolby Digital eine mehrkanalige DVD zu erstellen und z. B. den Center-Track für SMPTE zu missbrauchen. Ich weiss allerdings nicht, ob die verlustbehaftete Kompression hier einen Strich durch die Rechnung macht.
    Ansonsten bietet sich halt noch ein Laptop mit Multikanalinterface und Cubase o. ä. an.
    Einen ähnlichen Weg gehe ich am Samstag für nen Livemitschnitt in Bild und Ton. Ton wird auf 48 Spuren in Cubase aufgezeichnet, und auf einem Audio-Ausgang spielt Cubase ein SMPTE-Signal aus, das das Videoteam zur Synchronisation ihrer Recorder nutzt. Ich kann gerne berichten, wie das geklappt hat.
    Falls du nen SMPTE-Track brauchst, aber keinen Zugang zu Cubase hast, kann ich dir auch gerne einen erstellen und irgendwo hochladen.
  • tufkaleho
    • 14. Februar 2008 um 19:22
    Danke für den Tipp. Ich bin mittlerweile auch auf die Methode mit DAT Recordern gestossen.
    • 15. Februar 2008 um 11:32
    Die gibts auch mit SMPTE? Gut zu wissen.
  • tufkaleho
    • 15. Februar 2008 um 12:06
    Sicher. Die haben dann 3 oder mehr Spuren und seperat eine Informationsspur wo auch Timecode aufgezeichnet wird.
    Man nimmt also Audio in Stereo auf dem DAT auf und ein integrierter Timecode Generator erzeugt ein SMPTE auf einer anderen Spur.
    • 15. Februar 2008 um 12:16
    Ist das dann noch normales DAT? Oder eher schon ADAT?
  • radartuete
    • 15. Februar 2008 um 13:00
    Das ist normales DAT, also kein ADAT. Timecodefähige (oder überhaupt) DAT-Recorder sollte es aber nur noch gebraucht geben. Glaube nicht das die noch gebaut werden. Sony, Fostex, Tascam... waren einige der damals angesagten Hersteller.
    Gruß r.
    • 15. Februar 2008 um 13:26
    Na ja, ich hab eh nur aus Neugierde nachgehakt. DAT ist aussterbende Technologie, in sowas wuerd ich eh nicht mehr investieren.
  • yamaha4711
    • 15. Februar 2008 um 14:06
    Tacho!
    Prof. CD- Player alla Studer A727 in Verbindung mit dem Controller A729 können das.
    Auf Basis eines DAT-Recorders gibt es auch Möglichkeiten, z.B. Tascam DA60. Nebenbei bemerkt: jeder DAT Recorder Zeichnet mehr als 2 Spuren auf. Es wird mind. noch eine Infospur für Marken und Index aufgezeichnet und eine Timecodespur (ABS Time).
    Grüßle,
    michael
