  5. Licht
lichtpult kauf oder ne pc lösung?
  • 22. Februar 2008 um 18:45
    ich bin am überlegen ob ich mir eine pc lösung für messe geschichten kaufe oder ein vollwertiges pult. wichtig ist das ich smpte verarbeiten kann.
    ich kann mich für ne ma on pc oder hog on pc lösung. was ich bei der hog lösung gut finde ist das es diverses equipment gibt was man da anschließen kann, je nach bedarf
    vorschläge, ratschläge?
  • tufkaleho
    • 22. Februar 2008 um 18:51
    Für MagicQ gibts auch ein SMPTE Interface :) Zusammen mit einer kleinen Wing ist man da sehr günstig dabei und das Angebot ist auch sehr beachtlich. http://www.chamsys.co.uk
    Wieviel Material willst du so ansteuern ?
    • 22. Februar 2008 um 19:08
    es wäre schon nett, wenn ich da so 40 elp mit steuern könnte. das sind 2400 kanäle. dazu müßte auch eine fitte effekt maschine drann sein. einen farbverlauf von hand zu programmieren ist etwas mühsam :D
    ansonsten 24 mac 2000 100 dimmer kanäle das ist so die größenordnung
  • detlef schumann
    • 22. Februar 2008 um 20:18
    schau dich doch mal bei ecue um. ich kann dir das system auch gerne mal zeigen.
  • tufkaleho
    • 22. Februar 2008 um 22:04
    Dann könnte die Chamsys Software was für dich sein. Wenn du mit Artnet arbeitest gibt die das Pult bis zu 12 Universen aus (schau mal bei Focon, die haben jetzt einen speziellen Artnetnode im Sortiment für LEDs), somit genug für die ELPs. Obwohls eigentlich für "normales" Licht und Movinglights gedacht, kann die Software erstaunlich gut mit tollen Effekten, LEDs ansteuern.
    Wenns um reine LEDs geht würde ich da auch eher zu e:cue raten ..
  • marcoboy
    • 23. Februar 2008 um 09:20
    Arnet ist nichts für große DMX Universen. E:cue ist ein gute Lösung. Der Hardware ist stabil und lässt sich ohne Probleme erweitern. Schau dir das mal an. Sagen wird mal so wenn du ein Pult sucht dann ist die Auswahl ja nicht mehr sehr groß. Es bleibt ja dann nur noch z.Bsp die GrandMA Full Size übrig. Für das Geld bekommt man eine Menge E:Cue Hardware :roll:
    Zwei Butler Kosten ca 500 Euro und geben 2048 Kanäle aus und man kann Sie auch eineln nutzen .
  • tufkaleho
    • 23. Februar 2008 um 11:18
    rofl marcoboy
    Das erklär mir mal bitte, wesshalb große Universen nix für Artnet ist. :D
  • jamhot
    • 23. Februar 2008 um 22:26
    Hi!
    Erläutere mal bitte genauer, wie Du das meinst und warum Du meinst, dass das so ist.
    ...Sagen wird mal so wenn du ein Pult sucht dann ist die Auswahl ja nicht mehr sehr groß. Es bleibt ja dann nur noch z.Bsp die GrandMA Full Size übrig. Für das Geld bekommt man eine Menge E:Cue Hardware...
    Also, eine grandMA ultralight mit einem NSP dazu würde auch reichen. Wenn, wie bei der "2-Butler-Lösung", 2048 Parameter ausreichen, dann würde auch ein NSP ohne weitere Konsole reichen. Einfach mit grandMA onPC koppeln und fertig.
    Uli Weiss
    grandMA lernen
  • tufkaleho
    • 24. Februar 2008 um 00:01
    Gibts eigentlich eine Timecode Option für onPC ? Uli Benutzt die Software dann die Soundkarte vom Computer oder hat der NSP entsprechende Eingänge ?
  • LightFaden
    • 24. Februar 2008 um 00:54
    ArtNet selbst gibt das schon her. Der Knackpunkt liegt in den ArtNet-Wandler: Manche koennen nicht genug ArtNet-Pakete pro Sekunde umsetzen, d.h. aber eben nicht, dass das Protokoll per se untauglich ist.
    So kann eine Maxedia ohne weiteres momentan 64 DMX-Lines per ArtNet fuers Pixelmapping ausgeben und soll wohl demnaechst sogar ein Upgrate auf 128 Lines bekommen. Es braucht eben halt nur dann auch entsprechend faehige ArtNet-Nodes.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • jamhot
    • 24. Februar 2008 um 11:50
    @Leopold:
    grandMA onPC kann Midi Timecode verarbeiten. Ausserdem kann onPC ein eingebautes CD-Laufwerk steuern und den Timecode davon weiterverarbeiten.
    @Alle:
    Es gab schon Installationen, bei denen mit EINEM grandMA video System 121 Universes per Artnet verschickt wurden. Das war eine TV Sendung, die letztes Jahr lief. Meines Wissens nach ohne Probleme.
    In Belgien existiert eine Disco, die mit einem grandMA video System 120 Universes steuern.
    Was Lightfaden sagt stimmt. Es gibt zum Teil Hardware, die nicht so viele Universes umsetzen können. Bei vielen (wenn nicht sogar den meisten) funktioniert es jedoch problemlos.
    Uli Weiss
    grandMA lernen
  • detlef schumann
    • 25. Februar 2008 um 11:49
    Ich denke mal. dass jedes System seine vor und Nachteile hat.
    was Ecue interessant für Messen macht, ist der standalone betrieb.
    Der Butler kann als Replayunit verwendet werden. Auf einer internen SD-Speicherkarte können vom Programmer beliebige Shows exportiert werden. Dabei werden auch Shows unterstützt die mit liveFX programmiert wurden
    Artnet gibt es auch ab dem neuen Programmmer, der demnächst rauskommt.
  • marcoboy
    • 25. Februar 2008 um 11:57
    Das geht nicht! Es können nur shows exportiert werden die nicht auf manual timecode und keinen liveeffekt enthalten
  • detlef schumann
    • 25. Februar 2008 um 12:13
    das ist so nicht richtig.mit dem butler geht das.
    • 25. Februar 2008 um 13:37
    da es in meinem dunstkreis eine ma light gibt und ich dieses oder anfang nächstes jahr eine konsole kaufen werde, kommen eigentlich nur drei systeme in die engere wahl:
    chamsys, ma on pc, hog
    die ma kann über nsp locker 4 universen. ob da noch mehr geht weiß ich noch nicht. ist im moment auch nicht so interessant. wichtig ist mir das es auch als volles back up für das dann zu kaufende pult dienen kann
  • tufkaleho
    • 25. Februar 2008 um 14:47
    Hmm .. dann würde ich dir (sofern du dir nicht ein Chamsys Pult zulegst), zu MA raten.
    Wenn du dich für die MA entscheidest, dann wärst du mit einem NSP gut bedient und könntest das Pult auch mit diesem Nutzen.
    Chamsys würde den Vorteil bieten, sofern du dir einen Artnetknoten (ELC DMXlan NODE,Enttec Datagate ..) zulegst, dass du die Show komplett und ausschliesslich mit dem Notebook fahren könntest (Lediglich für Timecode bräuchtest du ein USB Dongle). Chamsys bietet in naher Zukunft eine 19" 1HE Lösung mit Namen MQ10/MQ20 an welche auch für den Messebereich gedacht ist. Diese können dann auch als Erweiterung und Backup für alle MagicQ Konsolen verwendet werden.
    Lass dir doch mal die Vertretter von Chamsys und MA ins Haus kommen und dir beide Pulte vorstellen lassen. Bei MA wäre es womöglich Lightpower und bei Chamsys Focon (Rainer Möller macht da den Aussendienst).
    Einmal editiert, zuletzt von tufkaleho (26. Februar 2008 um 13:56)
  • messidk
    • 26. Februar 2008 um 13:01
    Moin Leo. Ich hab noch nicht ganz verstanden, warum du auch eher zu MA tendieren würdest, also argumentationstechnisch meine ich ;-).
    Gruß Dennis
    Dieser Account ist sowas von privat...
  • tufkaleho
    • 26. Februar 2008 um 13:53
    Ich habs jetzt so rausgelesen dass er, bzw. Partner, bereits eine GrandMa besitzen und dass er vielleicht keinen Systemwechsel möchte.
    Sollte er allerdings auch für ein neues System offen sein, dann kann ich ausdrücklich nur zu Chamsys raten :D 8)
    • 26. Februar 2008 um 15:00
    er wird es sich auf der messe mal ansehen. es geht ja um einen job auf der hmi :D
  • messidk
    • 26. Februar 2008 um 15:41
    Uli wird das zwar grundlegend anders sehen, aber ich finde, gerade wenn es um den Kauf einer Konsole geht liegt Chamsys preis-leistungstechnisch ganz weit vorne.
    Dann meld dich mal auf der Messe und wir gucken mal, ob Chamsys was für dich ist. Für alle Neugierigen:
    Auf der Chamsys Homepage gibt es unter Download eine Artnet Capture Demo Show und die Software kann ja eh kostenlos runtergeladen werden. Zum Kennenlernen der grundlegenden Bedienphilosophie durchaus praktisch.
    Dennis
