Eventide H3000
  • foh-techniker
  • 24. Februar 2008 um 18:11
  • foh-techniker
    Hallo an alle,
    Ich wollte mal fragen was das Ding eigentlich genau macht?
    ALLES IST MACHBAR
  • oton
    • 24. Februar 2008 um 19:29
    Im Prinzip ein sehr gutes, wenn auch schon älteres Multieffektgeräte mit Reverb/Delay etc.
    Bekannt ist das Teil aber vor allem wegen seiner Pitch Shifter Programme, mit der man wunderbar Stimmen "andicken" kann, z.b. Klasse für In-Ear Anwendungen.
    Hör dir mal "Behind Blue Eyes" von Limp Bizkit (The Who Cover) an, auf der Stimme ist ein klassischer und ziemlich plakativer Eventide Pitchshift Effekt.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • simonstpauli
    • 24. Februar 2008 um 21:56
    Das H3000 erzeugt Delays und alles was man damit machen kann
    Spezialitäten sind modulierte Delays, Pitch Shifting und der etwas "andere" Hall
    Im D/SE ist dann auch noch ein Programm namens "String Modeller", eine Art Resonator.
    Ich liebe es.
    Die Kiste ist alt aber immer noch für spezielle Effekte unschlagbar.
  • harryhirsch
    • 18. April 2008 um 10:01
    ich hab auch noch ein H3000 rumstehen daß eigentlich viel zu selten benutzt wird - wahrscheinlich weil ich kein Manual habe :(
    Kann mir jemand sagen ob ein Tap Delay mit dem H3000 möglich ist - wenn ja wie???
    Danke, Harry
    Harald Berndsen
    Show PA Concertproduction
    Gutenbergstraße 5
    D-85276 Pfaffenhofen
    http://www.showpa.de
  • tonholg
    • 18. April 2008 um 16:16
    das h 3000 d/sx hat kein tap-delay.
    wie es bei anderen modellen aussieht weiss ich nicht, aber meine vermutung ist: nein.
    • 18. April 2008 um 16:35
    Ja, die alten leider nicht.
    Aber unter den neueren Eventides hat schon das eclipse, neben allen Qualitäten des alten H3000 aber viieel besseren Hallalgoritmen, eine TAP-funktion mit einem weithin sichtbaren, phosphorgrün blinkenden Tap-Button.
  • simonstpauli
    • 18. April 2008 um 20:25
    Aus der Eventide Knowledge Base:
    The H3000 can lock to Midi Clock. There are presets showing this:
    * -694 Midi 3 on 2: familiar "shuffle" pattern
    * -696 Midiplex: delay equals 1/4note
    Basically you need to patch any algorithm delay parameter, when available, to MIDI Clock Period. This is done under FUNCTION (key) > Patch:
    [Parmtr] selects the delay parameter to be patched to Midi Clock Period
    [Source] selects the modulator; choose Midi Clock Period
    [Range] sets scaling Use the following values:
    Scale Note Value
    306 1/32 note
    612 1/16 note
    1024 1/8 note
    2048 1/4 note
    4096 1/2 note
    8192 whole note (one bar)
    To set up dotted values, add 50% of the relative normal value, e.g., dot 1/4 = 2048+1024 (50% of 2048)= 3060
    To set up triplets, multiply the relative normal value by 0.6666, e.g., 1/8 triplet = 1024 (1/8 normal value) : 0.666 = 682.5984, round it up to 683
    The H3000 also offers BPM and Tap Tempo sync, via front panel key and midi CC messages, for algorithms MOD FACTORY 1 and 2 *ONLY*.
    Delays and LFOs can be synced.
    The BPM control works in conjunction with the BPM controls of delay 1 and 2 and LFO 1 and 2. Essentially, this parameter determines the time value of a beat (quarter note). If the BPM value is set to 60, one quarter note will equal one second. This feature is extremely useful when delays must be in time to a particular tempo. In addition to using the knob or keypad to enter the desired tempo, the beats per minute may by set by "tapping" the BPM key.
    To "tap in" the tempo, rhythmically press the BPM key 4 times. The time between taps will be taken as the new tempo. Also, a MIDI controller may be used to "tap" in the tempo. By default, the MIDI Damper Pedal (CC # 64) is patched to the BPM tap control. To set the tempo, simply tap the damper pedal three times. To use a different MIDI controller, go to the MIDI patching menu under the "FUNCTION" key on the front panel. If you have difficulty making this feature work, check to see that the MIDI out of your control1er is connected to the MIDI in of the H3000 and that the two devices are using the same MIDI channel.
    Hab das auch schon mal benutzt, ist nur lange her...
    • 19. April 2008 um 10:43
    Das ist schön allerdings besitzt nicht jedes H3000 diesen Algoritmus.
    In meinem H3000 gibt es nur die Algoritmen
    diatonic shift
    layered shift
    dual shift
    stereo shift
    reverse shift
    swept combs
    swept reverb
    reverb factory
    ultra tap
    long digiplex
    dual digiplex
    die drei letztgenannten sind die delays und obwohl 'ultra tap' sich so anhört, ist in diesem Algoritmus kein tap button konfiguriert. Darüber hinaus klingen die reverbs echt schräg, sodass ich in WWs Hallratespiel den dortigen 'H3000-Hall' nicht erkennen konnte.
    Will sagen: H3000 ist nicht gleich H3000 !!!! Die Geräte lassen sich zwar bis heute mittels EPROMs upgraden, kostet allerdings richtig Geld und der deutsche Vertrieb achtet sorgsam darauf, dass keine Grauimporte bedient werden. Man muss also das Gerät zum upgraden einschicken.
  • simonstpauli
    • 19. April 2008 um 17:37
    guma: Korrekt, ich sprach vom D/SE, hab bis jetzt auch nur dieses Modell benutzt. Davon gibt es im Norden ja einige...
  7. Suche Lichteffekt
