  4. Biete
Endstufen zum Rausverkauf-Sonderpreis!
  • blade11
  • 9. November 2010 um 14:10
  • blade11
    Ich brauche Platz und die Endstufen müssen jetzt raus, ansonsten zu Ebay. Dort gehen sie für deutlich über 200€ weg in dem Zustand. Das Übliche; Privatverkauf, ohne Steuer usw.
    2 Endstufen Peavy CS-800
    http://www.bilder-hochladen.net/files/3wxr-w-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/3wxr-x-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/3wxr-q-jpg-nb.html
    Technische Daten:
    2* 400 Watt RMS an 4 Ohm
    1* 800 Watt RMS an 8 Ohm Brücke
    knapp 21 Kg bei 48,5cm x 13,5cm x 37cm
    Limiter, Clip-LED-Anzeige, Eingänge XLR- und Klinke, Ausgänge Klinke und Schraubklemmen, 19" Gehäuse, 3 HE, Klirrfaktor unter 0,03% bei Nennleistung, Rauschabstand 100db unter Nennleistung, Dämpfungsfaktor über 400, sehr guter Klang und extreme Power, extrem rubust & unkaputtbar.
    Zustand:
    Auf der Oberseite haben sie einigige Kratzer abbekommen vom hin und her schieben im Rack o. Ä. Die Front ist aber völlig ok. Im Rack eingebaut sieht man nix davon. Sonst habe ich keinen Fehler festgestellt. Sind absolut robuste Teile, mit riesen Trafo und super Klang. NICHT zu vergleichen mit dem China-Kram von Hollywood, Omnitronic oder auch T-Amps. Verkauf nur wegen dem recht hohen Gewicht. 2 im Case sind einfach recht schwer und gehen nur 3 mal im Jahr raus.
    Bedienungsanleitung hab ich als PDF und gibts dazu.
    Preis:
    199€ FP INKL. Versand pro Stück oder Abholung in 37293 oder 99817.
    388€ FP INKL. Versand für 2 Stück oder Abholung in 37293 oder 99817.
    2 Endstufen Dynacord S1200
    Technische Daten:
    Wer eine Endstufe zum Beispiel für Tieffrequente Verstärkung sucht, hat hier das Leistungsteil, das mit so gut wie keinem Leistungsverlust, auch bei langer Dauer zurechtkommt. Für Topteile eine der Endstufen schlechthin. Ein Profigerät zum Hobbypreis.
    Produktbeschreibung:
    • Umfangreiche Schutzschaltungen
    • Temperaturabhängige Kühlung
    • Maße: 483 x 132,5 x 385,5 mm
    • Höhe: 3 HE
    • Gewicht: 16 Kg
    • Speakon, XLR In/Out
    • 2x 380 Watt / 8 Ohm
    • 2x 600 Watt / 4 Ohm
    • 2x 850 Watt / 2 Ohm
    • 1x 1200 Watt / 8 Ohm bridged
    • 1x 1700 Watt / 4 Ohm bridged
    • Power Cosumtion 700W
    http://erpenstein.de/download/doku/…0_Manual_de.pdf
    Zustand:
    Beide sind in einem sehr guten Zustand. Man könnte sagen, das es sich um Vorführgeräte handelt. Ca. 7 Einsätze im Jahr sprechen eine deutliche Sprache. Immer im robusten Case unterwegs, keine Vermietung.
    Preis:
    Pro Endstufe sind 398€ ein wirkliches Schnäppchen. Vorführware geht im netz noch immer für 799€ raus. Dafür bekommt man hier 2 Endstufen!
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
    9 Mal editiert, zuletzt von blade11 (11. September 2012 um 14:36)
  • blade11
    • 25. November 2010 um 20:54
    und hoch! diese Endstufen sind legendär...
  • blade11
    • 6. September 2012 um 15:31
    Soooo...hier nochmal hoch...sind jetzt bei 3 Partys nochmal gelaufen ohne jegliche Probleme!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
