  5. Pyro
Kann man das machen?
  • Patrick Schmitter
  • 7. März 2003 um 18:15
  • Patrick Schmitter
    Ich habe eine kleine Nebelmaschine von Antari (F-80). Meine Frage ist ob man den Ausstoß irgendwie regulieren ohne das ich immer nur ganz kurz drauf drücken muss. Oder gibt es dafür irgendeine bestimmte Fernbedienung?
    Licht aus, Spot an.......ups wie so ist es so dunkel hier?.......
    Patrick
  • nebelmeister
    • 7. März 2003 um 18:42
    Hallo Patrick!
    Inwiefern willst du da eine Reglung haben. Meinst einen geringeren Außstoß? Ich meine die F80 hat ja im allgemeinen keinen sehr starken Außstoß. Wenn du dich mit dem Teil auskennst könntest du dir bestimmt ein regler ´bauen der die Fluid zufuhr verringert. Aber ansonsten glaub ich nicht das das so geht. Bei meiner F450 kann man das Regulieren, aber bei der kleinen.....hm....glaub nicht-
  • Patrick Schmitter
    • 7. März 2003 um 19:35
    Ja ja genau ich wollte da raus ein kleine Hazer machen und vor die Nebelmaschine einen Ventlator setzten. Was muss ich tuen um es zu regulieren?
    Patrick
  • Mechwerkandi
    • 8. März 2003 um 12:40
    Wenn die F-80 die gleiche Pumpe hat wie die F-70 (ähnlich einer Autoscheibenwascherpumpe), die läuft mit Gleichstrom, da könnt' man was regeln.
    Wenn sie eine elekto-magnetische Pumpe hat, wie die Eurolite oder Stage Line, dann geht das nicht, es sei denn, einer baut 'n Frequenzwandler??
  • Patrick Schmitter
    • 8. März 2003 um 13:17
    Und wie kann man das regeln?
    Patrick
  • Mechwerkandi
    • 9. März 2003 um 12:48
    Ganz einfach: Mitm etwas dickeren Poti, Stromaufnahme, hmmm, müsste man mal messen.
    Ansonsten gibt's in der Modellbauecke Fahrtregler für ferngesteuerte Boote und Autos, die machen auch nix anderes.
  • dagobert
    • 9. März 2003 um 14:03
    nur dass diese Fahrtregler wenn sie digital sind ein TTL Signal brauchen, und wenn sie analog sind ein Servo zum ansteuern benötigen, welches auch einen TTL Pegel benötigt
  • newbie
    • 9. März 2003 um 17:22
    hab ne Stageline Maschine, die Pumpe ist eine normale Gleichstrompumpe mit 12V, da sollte ein Poti reichen
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • dagobert
    • 9. März 2003 um 17:27
    Aber achte darauf wieviel Strom dass die Pumpe benötigt, und wieviel der Poti verträgt!
    Wenns so nicht machbar ist(zu viel Strom für nen Poti) dann bau dir ne kleine Verstärkerschaltung mit nem Leistungstransistor, dann wird auch der Poti billiger*g* ist ned viel arbeit.
  • Mechwerkandi
    • 10. März 2003 um 08:54
    Zitat von "dagobert"
    ...und wenn sie analog sind ein Servo zum ansteuern benötigen, welches auch einen TTL Pegel benötigt...
    Ersatzweise Handkraft... :D
    @ newbie: Ist das die F-700??
  • audienceblinder
    • 14. März 2003 um 20:17
    Gefühlsmässig würde ich behaupten, dass Du die Aussstossweite nicht richtig mit der Pumpe regulieren kannst, höchstens das Nebelvolumen pro Zeit, Du musst zusätzlich die Düse verändern/vergrössern, damit nicht mehr soviel Druck in der Heizkammer entstehen kann
  • dagobert
    • 14. März 2003 um 20:19
    genau dass erreist du wenn du nicht mehr soviel fluid "hinterherschiebst"
    Oder du baust dir ne Kammer vor den Nebler und giebst da immer kleine Nebelstöße rein, was dann mit dem Ventilator verteilt wird
  • audienceblinder
    • 14. März 2003 um 21:09
    Dann wird der Nebel aber nicht mehr gleichmässig aus der Düse schiessen, sondern mit kleinen Stössen die Nebelmaschine verlassen
  • Urs
    • 14. März 2003 um 21:52
    nejmt doch eine schaltung mit PWM, hat zwar häßliche oberwellen, aber das dürfte eigentlich nichts machen und dann kann man wirklich von 0 - 100 die nebelleistung"dimmen"
    Ing. M.Sc. Urs Obernolte
  • Patrick Schmitter
    • 14. März 2003 um 22:11
    Wo kann man diese Schaltung kaufen?
    Patrick
  • newbie
    • 14. März 2003 um 22:27
    Ja @ Mechwerkandi ist die F-700
    tut jetzt wieder ganz gut mit neuem Thermosthat! :wink:
    I belive in Beams!
  • Urs
    • 15. März 2003 um 10:42
    guck einfach ma bei conrad
    bausätze&module --> laborbausätze --> bausätze steuern&regeln
    da gibt es passende
  • Patrick Schmitter
    • 15. März 2003 um 11:00
    Und welchen nehm ichda ich hab da keine Ahnung von und wie muss ich es einbauen?
    Patrick
  • Urs
    • 15. März 2003 um 12:17
    Wenn du mir sagst welche Spannung deine Pumpe hat könnte ich dir weiterhelfen...
  • itzme_1210
    • 15. März 2003 um 12:47
    es gibt von antari die z300 die macht genau das und du hast garantie drauf :)
    T echnik
    O hne
    N utzen
