Open Air Festival 2 Bühnen, 2000-10000Leute welche PA
  • ralf hofmann
  • 26. Februar 2008 um 10:35
  • ralf hofmann
    Hi zusammen
    bin neu hier und veranstalte ende juli eine open air party auf einem messplatz,
    es wird 2 floors bw 2 bühnen geben
    leider kann ich garnicht einschätzen wie viel leute kommen wenn es warm wird können durchaus 5000-1000leute kommen.
    also der platz ist quaderförmig und 180m lang und 90m breit (wobei der platz nicht komplett genutzt wird)
    es wird nur eletronische musik gespielt auf dem einen floor läuft minimal und dem großen mainfloor läuft house
    wie kann ich ein doc hochladen sodas ihr den plan von dem platz seht?
    die veranstaltung wird von 12-22uhr gehn und dich darf einen max pegel am nächten fenster von 90db haben :D in die ein richtung sind es luflinie 1 km und in die andere richtung 7km
    bis jetzt wollte ich concert audio zur beschallung nehmen
    mit dieser Bestückung
    Mainfloor 12 oder 16 stück von diesen subs
    http://www.thinkabele.de/concertaudio/S…stem-BX36II.pdf
    Dann nochmal Bässe auch 12 oder 16 stück und zwar diese hier
    http://www.thinkabele.de/concertaudio/S…system-VB18.pdf
    und wiederrum 12 oder 16 stück von diesen hier als mittel und hochton
    http://www.thinkabele.de/concertaudio/I…rangesystem.pdf
    und für den zweiten kleinern floor die hälfte davon
    betrieben wird das alles von diesen Endstufen
    http://www.ast-audio.de/downloaddocs/p…gam/PD_7000.pdf
    (jemand Erfahrung damit)
    also schlag mal was vor
    grüße rallejones
    3 Mal editiert, zuletzt von ralf hofmann (26. Februar 2008 um 11:22)
  • audionrg
    • 26. Februar 2008 um 10:44
    Vdosc, Vertec, Martin W8L :)
    Turbosound Aspect
  • hell&dunkel
    • 26. Februar 2008 um 11:23
    Zitat von "ralf hofmann"
    Hi zusammen
    500- 1000?
    oder
    5000-10000?
    500-1000pax:
    Ja, und?
    5-10kpax:
    Du solltest dir kompetente Hilfe holen. Alleine mit den Informationen aus einem Internetforum wirst du nie überblicken, was alles auf dich zu kommt.
    - Bühnen
    - Beschallung
    - Licht
    - Absperrungen
    - Stromversorgung
    - Wasser Ver-/ Entsorgung
    - WC
    - Catering
    - Security
    - Sanitätsdienst
    Mitsamt der Planung für all dies...
    Oder geht es hier um Yachtbeschallung? ;)
  • simonstpauli
    • 26. Februar 2008 um 11:27
    ...ich darf einen max pegel am nächten fenster von 90db haben...
    Der Veranstalter hat keine Tresenkräfte, super Kontakte zu Ordnungshütern und eine gute Rechtsabteilung?
    Zitat von "TA Lärm"
    6 Immissionsrichtwerte
    6.1 Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden
    Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden
    a) in Industriegebieten
    70 dB(A)
  • ralf hofmann
    • 26. Februar 2008 um 11:35
    doch habe thekenkräfte...gute kontakte zu stadt (genemigung mit auflagen liegt vor) die sagt 70db zum nächsten fenster und max darf dieser wert um 20db überschritten werden.
    Sonst steht die komplette planung
    (sicherheitskräfte,catering,bar,sponsoren,abwasser,dj,s usw.)
  • ralf hofmann
    • 26. Februar 2008 um 11:40
    Zitat von "hell&dunkel"
    500- 1000?
    oder
    5000-10000?
    500-1000pax:
    Ja, und?
    5-10kpax:
    - Bühnen
    - Beschallung
    - Licht
    - Absperrungen
    - Stromversorgung
    - WC
    - Catering
    - Security
    - Sanitätsdienst
    bis jetzt
    wie gesagt die gesamte Planung steht schon es war nur die frage nach der meinung über das beschallungssystem was ich so wie es aussieht verwenden würde.
    ja ich meinte 5000-10000 gäste
  • hell&dunkel
    • 26. Februar 2008 um 11:55
    Du musst beim Zitieren deine Antwort hinter das [/quote] setzen.
  • Seven
    • 26. Februar 2008 um 12:11
    Wieso 2 verschiedene Sorten Subs?
    Und die Tops sind - je nach verfolgtem Ansatz - für die Anwendung nicht geeignet.
    Wenn es Concert Audio sein muss, dann eher die Evolution Serie.
    Ansonsten eher engabstrahlende Horntops (30°) oder eine Art Line Array auffahren. Und bei 5-10 K Pax sollten die finanziellen Mittel ausreichen, um sowohl "amtliches" Equipment als auch die dafür zwingend notwendige professionelle Betreuung vorzuhalten.
    Geh am besten zu einem Unternehmen, welches Erfahrungen in der Beschallung von 5-10000 Pax hat, lass dir einen Kaffee reichen und dabei erläutern was nötig ist und wie sehr dies eure finanziellen Mittel belastet.
  • audionrg
    • 26. Februar 2008 um 13:15
    Ich habe zwar noch nie VAs in der größe gemacht,
    aber eins kann ich dir sicher sagen:
    Diese Tops werden niemals ausreichen.
    Und warum nimmst du nicht einfach mehr der doppel18" bässe.
    Dann musst du nicht verschiedenes mischen.
    • 26. Februar 2008 um 14:04
    alleine schon von den abstrahlwinkeln geht das mit den tops nicht. es sei denn es soll matsch werden und der ht soll nach 15m weg sein.
    nimm ein array und fertig: ein rudel 18er für unten, ein paar flugbässe und dann das array. 8-10 coda la5 tops, 10 15er und bass nach geschmack pro seite 8 pw418a etwa. es gibt bei coda auch ein set up für die alternativ stage für wacken, das sollte ja so in deiner größe liegen
  • yamaha4711
    • 26. Februar 2008 um 15:27
    Tacho!
    Ich würde den Systemgedanken leben, also alles nach Möglichkeit von einem Hersteller aus einer Serie. Bedienmannschaft kann, muß aber nicht dabei sein. Wenn man es sich selbst zu traut bitte doch... nur hinterher nicht jammern. Außerdem muß die Company bzw. der Techniker sich dann kein Gelabber von wegen "ich/wir hätten das besser gemacht" anhören. Aber dann kommt eben wieder, "naja, das Material war eben schlecht."
    Anyway... genug der Polemik und Fakten auf den Tisch:
    meyersound MICA oder MILO mit 650-P oder 700-HP
    d& Q, C4 oder J
    JBL VRX oder VerTec
    EV X-Array
    Dynacord Cobra oder V-System
    Die Banane berechnen lassen aufgrund der Platzgeometrie.
    Ansonsten würde ich mal sagen (wenn es C4 wäre) 6-9 Topteile pro Seite mit 3-4 Bässen im Cluster geflogen. Dazu nochmals 6 Bässe pro Seite und 4x B2 damits auch ordentlich rumpelt.
    Frontfill nach Bedarf zum Füllen der Lücken. Vielleicht bei der größe auch über Delaytower nachdenken, damit man nicht ganz so viel Gas geben muß.
    Für das V von Dynacord gibt es im übrigen auf der Homepage von Dynacord Aufbau- und Systemvorschläge für deine Anwendung.
    Grüßle,
    michael
  • bernhard storr
    • 26. Februar 2008 um 15:38
    bei dieser Größe würde ich auch auf jeden Fall zu einem Array greifen
    Mit einer VDOSC, JBL Vertec, Martin W8L, HK Cohedra,... und massig Bässen bist du sicher bestens ausgestattet.
    Ich würde mal bei Verleihern deiner Region anfragen.
    Die können sicherlich ein abgestimmtes Setup für die PA zusammenstellen, das deinen Anforderungen entspricht.
    Immerhin soll zumindest nach 100m deiner 180m Zuschauerraum noch ein recht ausgewogener und druckvoller Sound vorhanden sein.
    Das ist zumindest meine Ansicht.
    Andere Meinungen sind herzlich willkommen!....
    lg Bernhard
    Powersounds Eventtechnik --- Ton / Licht / Multimedia
  • ralf hofmann
    • 26. Februar 2008 um 15:56
    hi Jungs,
    also ich war etwas falsch informiert....
    geplant ist folgendes insgesamt 12 doppel 18er
    4 auf die linke 4 auf die recht seit und 4 mittig positioniert
    http://www.thinkabele.de/concertaudio/E…oofersystem.pdf
    so dann fliegend jeweils 4 davon pro seite
    und pro seite 4 davon
    http://www.thinkabele.de/concertaudio/E…rangesystem.pdf
    was sagt ihr dazu?
    • 26. Februar 2008 um 16:11
    mit den tops wirst du so etwa 2-3 tausend machen können. die sind gut, keine frage, aber 8 sollten es schon sein
  • ralf hofmann
    • 26. Februar 2008 um 16:16
    meinst du also 8 pro seite?
    hmm..darf aber nicht höher bauen wie 7,50m
    • 26. Februar 2008 um 16:22
    drei breit und 2 hoch und dann noch ein downfill
  • Jens Droessler
    • 26. Februar 2008 um 16:30
    Ja, für 5000 Leute reicht das, für 10000..... fragwürdig.
    Aber ein LineArray würde ich NICHT einsetzen, wenns in der Umgebung nicht zu laut werde darf. Dann lieber Horn-PA vorne und Delays dran. Ein LineArray hat nunmal den 'Nachteil', dass man es recht weit hört...
  • ralf hofmann
    • 26. Februar 2008 um 16:47
    genau und das soll es nicht..:-)
    sorry..aber was sind Delays?
    Wenns für 5000 Leute reicht wäre es ja gut und falls wirklich deutlich mehr werden sollten,wird es für die eben etwas leiser sein...
    Außerdem hab ich ja auch ncoh nen zweiten floor..hehe
  • bernhard storr
    • 26. Februar 2008 um 16:52
    Ich meine, dass man bei einer halbwegs ordentlichen Ausrichtung eines Arrays in 1km Entfernung schon unter 90dB bleiben kann.
    (und die darf der Threadersteller gem. seiner Genemigung fahren)
    aber das ist eigentlich schon wieder off topic
    Anscheinend will er unbedingt Concertaudio nutzen, und da ich mit diesem System noch nicht gearbeitet habe, kann ich auch nichts genaueres dazu schreiben.
    Es gibt sicherlich mehrere gute Lösungen für diese Veranstaltung, die sicherlich auch eine Bugetfrage sind.
  • Jens Droessler
    • 26. Februar 2008 um 16:56
    Ach ja, ich hatte mich bei den Entfernungen verlesen. Dann kann man schon auf ein großes LA setzen.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
