  4. Lichttechnik & Effekte
Bühnenbeleuchtung Weihnachtsmarkt ip Schutzart?
  • t.kopp
  • 23. November 2010 um 21:47
  • t.kopp
    Hallo
    ich soll die Tage eine kleine Bühne beleuchten 4X 2 m.
    normalerweise kein Problem 2 Tower, 6m truss und ein paar Scheinwerfer.
    Nur das Problem ist die Theaterspots ( 1000w) die ich dafür angedacht hattte sind meiner meinung nicht ganz so für den ausseneinsatz gedacht (DTS, Showtec ect...). leider geben die Hersteller nichts von IP schutzarten an.
    wie löst ihr das Problem Regen bzw Witterungsschutz?
  • skyworker
    • 23. November 2010 um 21:52
    Ganz einfach - so aufhängen, dass die Teile nicht nass werden. Unter das Dach, ein Dächlein drüber (durchsichtige Ikea-Stapelboxen für Movinglights, umgedrehte Satschüsseln für PAR- und Stufenlinsen, schmucke, kleine Wellblech- oder Acrylglasdächlein, ...) - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
    Dann: Strom drauf, sobald Striom da ist, also immer schon mit Preheat oder 5% angedimmt laufen lassen - rund um die Uhr. Das hält den Wendle warm, lässt Feuchtigkeit verdunsten und beugt damit Ärger vor.
    Deine Verteiler, Dimmer etc. haben sicherlich die richtige IP-Klasse?
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • t.kopp
    • 23. November 2010 um 22:01
    Mit Preheat ect wird es wohl eher schwirig denn das ganze geht über 4 wochen und abends ist der saft aus.
    Dimmer werden nach aktuellem Stand in einen Verkaufsstand daneben installiert ( natürlich mit RCD).
    werde mich mal umgucken nach etwas Regenschutzartigen mal morgem zum baumarkt fahren ob vielleicht waschkorb oder so abgegriffen werden kann..
    hat noch jemand eine gute idee? muss nur mal gucken wie sich das mit den Befestigungen verhält muss ja eine schelle und Safty dran
  • skyworker
    • 23. November 2010 um 22:12
    - wer sagt das? Und: was, wenn du darauf bestehst, das der "Saft" anbleibt?
    SKY
  • t.kopp
    • 23. November 2010 um 22:17
    mit dem Saft aus muss ich nochmal klären. Die Beleuchtung wird nur abends für ca 30 min benötigt danch wird diese nicht mehr benötigt.
    die nächste frage ist auch der verschleiß der berenner- wie verhält es sich bei 4 wochen dauer preheat?
  • Jürgen Klingel
    • 23. November 2010 um 22:55
    Preheat stresst die Brenner kaum, im Gegensatz zu "Full on" aus dem kalten Zustand.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • skyworker
    • 23. November 2010 um 23:17
    Also... wenn du deine Lampen vier Wochen lang Tag und Nacht draussen hängen hast und keine Grunddimmung an ist, dürfte der Verschleiß der Brenner im Vergleich zu dem Verschleiß der Lampen wurst sein - die Lampen kannst du danach wegwerfen. Das Kondenswasser und der Flugrost geben gerade den billigen Latüchten schneller den Rest, als du zusehen kannst. Teure Lampen gehen dabei auch um, in aller Regel aber nicht so schnell.
    Deine Frage nach dem Verschließ zielt darauf ab, dass du wahrscheinlich keine Kosten für Leuchtmittel angesetzt hast. Warum wird sowas eigentlich immer vergessen? Das gleiche Thema hatten wir letztens noch bei ACLs...
    Wenn du ohnehin nur 30 Miuten leuchtest - dann nimm die Lampen eben über Nacht mit und bau vor der Dämmerung wieder auf. Wie viele Lampions sind es denn? So viele könnens ja nicht sein?
    SKY
  • SimonFB
    • 24. November 2010 um 10:13
    Bei 4x2m Bühne können es ja nicht viele Lampen sein...
    Aber 4 Wochen lang jeden Tag 3 Lampen an- und abhängen (inkl. Anfahrt?) wird wohl auch nicht einkalkuliert sein - oder bist du eh als "Operator" fürs Weißlicht vor Ort? :)
    Am Anfang war das Licht
    • 24. November 2010 um 11:13
    Unter den Bedingungen und einer Bühnengröße von 4 x 2 sowie der täglichen Nutzung von 30 Minuten,
    hätte ich kein Problem damit, das ganze mit ein paar Bauscheinwerfern auszuleuchten.
  • Christian Kronauer
    • 24. November 2010 um 12:00
    Wir haben mal einen Test mit Ultralight quadros im Dauerregen gemacht.
    Außer das die lampen weiter geleuchtet haben ist nichts passiert.
    Die Gehäuse waren total trocken.
    RCD hat auch nicht ausgelöst,der natürlich überdacht war.
    Amtliche Schukostecker alles kein Problem.
  • skyworker
    • 24. November 2010 um 14:07
    @ Christian - ja, das mag gehen und du magst auch Glück haben. Aber wenn Metallgehäuse vier Wochen der Költe, dem Regen und utnerschiedlichentemperaturen ausgesetzt sind, dannist Rost nicht zu vermeiden. An Stellen, wo man ihn nie wieder los wird.
    SKY
  • t.kopp
    • 24. November 2010 um 18:07
    Also zum Thema Kostenkalkulation habe ich schon 1 paar Brenner mit drin nur ich habe mehr auf vergammeln der Stative und co das angebot ausgelegt, da och davon ausgehe das die Stative 4 wochen Winter nicht so sonderlich mögen.
    Wollte nicht das ganze Eqi ersetzen sonst hätte ich denen das gleich verkaufen können.
    Ich bin noch am überlegen ob ich Stufen oder nur die Baufluter nehme sind sowieso mind 2 stk mit eingeplant oder halt 4 dann ohne Theaterspots... dann habe ich auch kein problem mit der Schutzart.
    Falls doch habe ich heute mal ein paar Wäschekörbe begutachtet die könnte man vielleicht nehmen ist nur die Farge ob die Temeraturen das mitmachen und die kiste nicht schmilzt.
    groß investieren in die Shutzhaben wollte ich eigentlich nicht denn 1. handelt es sich um eine einmalige sache und 2tens ist das buget für Neuanschaffungen für dieses Projet fast ausgereitzt ( Seile zum abspannen und so) :)
    • 25. November 2010 um 10:16
    @Sky
    Ja das war ja eher nur eine Bericht meiner Erfahrung mit Lampen im regen.
    Du hast schon recht, die Lampen kann er nach 4 Wochen beerdigen egal ob mit oder ohne Preheat.
  • SimonFB
    • 25. November 2010 um 10:30
    Bevor ich da jetzt kaputte Stufenlinsen oder schmelzende Wäscheboxen (über Publikum?!) riskiere, wären Baufluter wohl tatsächlich am Besten.
    Wobei mich die Kombination "Seil, Stative, Traverse, 4 Wochen draußen" auch noch ein bisschen beunruhigen würde... :wink:
  • hans geschwind
    • 25. November 2010 um 13:30
    Nimmste 2 billige Stative, Querstange drauf und jeweils 2 Baufluter dran... :)
  • skyworker
    • 25. November 2010 um 14:05
    Ist das denn so schwierig...
    Der Threadstarter braucht abends für 30 Minuten Licht. Also die Lampen aufs Stativ, hingestellt, angemacht, weggebracht. Das ist pro Tag ein Mehraufwand von 15 Minuten (wenn man dabei eine Hand in der Hosentasche lässt). Die Diskussion um Lebensdauer oder Lampentyp dürfte sich damit doch auch geklärt haben, oder?
    SKY
  • hans geschwind
    • 25. November 2010 um 20:23
    SKY
    oder meine lösung und den kram hängen lassen ^^ wer´s klaut is selbst schuld...
    kosten pro seite piiiiimaaaaldaaaummeenn 40?! und er wird ja´n bissl mehr kassieren dafür
  • t.kopp
    • 25. November 2010 um 23:32
    hey leute bitte nicht aufregen
    also werde warscheinlich baufluter hinhängen und die trass stehen lassen.
    habe keine lust jeden tag da zu zu kommen und den kram aufzubauen.
    Tower sind so berechnet das sie nach der Zeit fast den Betrag raus haben... daher kommt der auf/abbbau nicht in Frage.
    Stufen habe ich natürlich auch berechnet aber wollte se doch shon noch etwas benutzen.
    Achso die anste mit Seilen und so... die sind berechnet zugkräfte und co ( Stahlseile) das Einzige wo ich etwas bedenken habe ich der Rost an den Towern... der Rest ist kalkuliert....! und nebenbei ich weis was ich tue kenne fast die normalen Vorschriften!
  • Joe Ziesing
    • 25. November 2010 um 23:42
    Würde dir auch die Stativlösung empfehlen, ist zwar nicht ganz so gutwie Truss
    (und mit Stativen ist das draußen immer so ne Sache),
    bei den Bedingungen aber wohl trotzdem am sinnvollsten.
    Wenn du Vorort was zum lagern hast, sind die 15Minuten ja schon hoch angesetzt.
    Und je nach dem welche Lampen du jetzt nimmst, kannst se auch hängen lassen.
    @AzizMartin: 40? -> Naja das ist aber schon arg günstig, selbst wenn er Baustrahler dran hängt.
    Aber vom Prinzip hast natürlich Recht, aber ich würds auch lieber reinstellen wenns möglich ist.
    -> Bei 4 Wochen mach ich mir selbst bei den Stativen gedanken, vorausgesetzt er nimmt nur die Baustrahler!
    Edit: Ja dann hat sich das wohl erledigt. Wobei ich das Argument mit der Trass nicht ganz verstehe. Du kaufst ja nichts, um es einmal zu verleihen, dann bei null rauszukommen und fertig.
