was macht man mit diesen effekten?
  • dieter rose
  • 4. März 2008 um 01:22
  • dieter rose
    hallo
    was ist ein Beringer Virtualizer für was braucht man es ?
    was ist ein Composer für was braucht man es ?
    frage nur weil ich diese 2 teile in enem Case drine waren was ich ersteigert hatte, das case mit inhalt habe ich sehr günstig bekommen es war nicht in der richtigen rubrik eingestelt deswegen sehr günstig.
    habe leider nicht den plan von technik. ich mach nur im privaten bereich ein wenig musik als hobby DJ .
    kann ich die teile evtl . gebrauchen und in meiner anlage verbauen.
    gruß
    Dieter
  • foh
    • 4. März 2008 um 08:30
    Solltest mal ins PartyPA Forum schauen !
    Composer is glaube ich ein Kompressor und Virtualizer ein Effektgerät für Hall etc.
    Mal googlen hilft sicher !
    Haubssach der sound bassd
    P I A N O M A N N
    Music Management
    Jürgen Hauke
    0172 81 96 236
    Info@Pianomann-Music.de
    Zur Zeit tätig bei: http://www.BOM.tohttp://www.Moskitos.com
  • hendrik gundlach
    • 4. März 2008 um 13:32
    stimmt so weit. Composer ist ein 2-Kanal-Kompressor/ Gate/ Limiter, Virtualizer ist ein 2-Kanal-Multieffekt.
    Wir haben beides für unsere Amateur-Rockband im Einsatz (Probearum und Klein-Gigs mit eigenem Material). Sie tun beide, was sie sollen, sind einfach zu bedienen und reichen qualitativ für die genannten Ansprüche aus.
    Was ein Hobby-DJ damit in seinem Rack sollte, weiß ich allerdings nicht, außer mal ein bischen Hall auf die Ansagen zu geben, oder den Pegel etwas zu heben bzw. auszugleichen und zu begrenzen, wenn die Partygäste zu einem Spiel abwechselnd mit dem Mikro durch den Raum rennen. Vielleicht könnte man auch witzige Einlagen einbauen, bei denen man die Stimme oder Einspielungen mit Effekten stark entfremdet.
    Hendrik
    http://www.lizzy-t.de
  • hias.h
    • 4. März 2008 um 18:49
    Es gibt extreme unteschiedliche "composer" von Behringer.
    Was für einer ist es denn genau?
  • dieter rose
    • 4. März 2008 um 22:54
    also der virtualizer Pro DSP 2024P und der composer ist der MDX2100.
    gruss
    Dieter
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
