  4. Lichttechnik & Effekte
Probleme mit Antari Z-1200 Nebelmaschine
  • ddt
  • 13. Dezember 2010 um 10:54
  • ddt
    hi,
    vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen:
    bei unserer z-1200er nebelmaschine von antari trat am wochenende
    folgendes problem auf: nach dem einschalten heizte sich die maschine
    normal auf, probelauf ging auch ohne probleme. nach ein paar stunden
    bis dann die party losging, funktionierte das teil nicht mehr. war zwar
    aufgeheizt, aber an der controller-fernbedienung war immer das rote
    licht noch an, das "heizt noch auf" anzeigt. kabel abgesteckt, kontakte überprüft,
    stecker mal aufgemacht, schien alles i.o. zu sein. auch über dmx ließ
    sich die maschine nicht zum nebeln bewegen. irgendwann blinkte
    dann die grüne led am controller, keine ahnung was das soll. ich
    tippe jetzt mal grob auf nen fehler der steuereinheit.
    evtl. kennt ja jemand das beschriebene verhalten und weiß was dazu...
    nachtrag: könnte es evtl. nur der thermofühler sein?
    andreas
    Einmal editiert, zuletzt von ddt (14. Dezember 2010 um 13:48)
  • MRspeaker
    • 13. Dezember 2010 um 14:50
    Wenn die Heizung warm wird, sind auf jedenfall schonmal alle Sicherungen in Ordnung.
    Der Thermofühler an der Heizung hat je nach Zustand zwischen 3 und 5 Ohm.
    Du kannst diesen auch abklemmen und einmal ein Potentiometer da zwischen schalten, oder Widerstände.
    Dann siehst du ob die Thermoschaltung arbeitet.
    Den Widerstand des Thermos kann man messen um diesen ebenfalls zu überprüfen.
    Weiterhin kannst du auch mit einem 1kW Heißluftföhn den Thermo mal einheizen um zu gucken ob dieser die Heizung auch wieder abschaltet.
    Falls es an der Platine liegt, ich habe hier noch eine Antari Z-1200 zum ausschlachten.
    Ich habe kein Bock mehr auf diesen Mist, in den letzten drei Monaten waren hier mindestens 4 Threads über defekte Antari Maschinen...
    Allzu Wartungsfreundlich sind die Maschinen auch nicht, der Thermo lässt sich an der Heizung kaum ausbauen, und die Sicherung für die Heizung sitzt direkt im Kabelweg.
    Da gibt es sicher besseres am Markt.
    http://www.audio2.eu
  • bockbier4711
    • 13. Dezember 2010 um 15:24
    mit "blinken" meinst Du die LEDs zeigten immer rot-grün-rot-grün oder so ähnlich? Misteriös!!
    Wie dem auch sei: Mein Vorredner hat eigentlich fast alle Fehlerquellen zusammengefasst....es fehlt lediglich noch der Fehler: "Relais, dass von "Heating" auf "Ready" umschaltet".
    Am Besten kommt der Test mit dem Heizlüfter/Lötlampe: Thermofühler abbauen (fummel!) und mächtig erhitzen. Die Maschine muss dann recht schnell nach "Ready" umschalten.
    Aber: die Maschine nicht so lange heizen lassen-irgendwann flitzt die (Einweg!!) Thermosicherung.
    Auch ich habe noch einige 100% lauffähige 1200er Platinen. Kannste Dir ja mal überlegen....
    Grüsse
    Uwe
  • MRspeaker
    • 13. Dezember 2010 um 20:08
    Kurzer Nachtrag,
    das blinken der grünen LED kann man meine ich auch provozieren in dem man den Thermofühler kurz schließt. Da hinter dürfte ein Operationsverstärker hängen, der dann etwas aus dem Takt kommt.
  • ddt
    • 14. Dezember 2010 um 09:06
    hi,
    wenns nur der thermofühler wäre, dann lohnt sich der austausch.
    hab erst vor nem halben jahr oder so die pumpe ersetzt, und jetzt
    eiert das ding schon wieder rum...
    was gäbst denn sinnvolles als alternative? so 1kw aufwärts mit
    timer-fernbedienung & großem tank im preisbereich 150-250 öre?
    irgendwelche empfehlungen? ich hab immer gedacht, antari würde was
    taugen...
    andreas
  • LJ Bush
    • 14. Dezember 2010 um 18:15
    Da du die Maschine selbst reparierst gehe ich mal.davon aus das diese schon ein paar tage auf dem Buckel hat und keine Garantie mehr hat.
    Ich kann dir uneingeschränkt die größeren Martin jem aber auch stairville maschienen zusammen mit dem zr mix empfehlen.
    Habe selber 3 aus treppendorf und 2 2000er Jem's und bin sehr zufrieden.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • ddt
    • 14. Dezember 2010 um 19:14
    LJ Bush:
    ja, hab ich als demo-gerät vor etlichen jahren gekauft, da ist nix mehr mit garantie.
    außerdem wird es langsam schon schwierig mit den passenden ersatzteilen.
    andreas
  • Tobias Niedenthal
    • 14. Dezember 2010 um 19:59
    Hallo Andreas,
    hast Du bereits mit unserer Werkstatt gesprochen?
    Gruß aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
  • ddt
    • 15. Dezember 2010 um 08:49
    Tobias:
    war für heute geplant...;-)
    andreas
  • ddt
    • 15. Dezember 2010 um 15:09
    so,
    laut telefonat mit der steinigke-werkstatt ist die platine im eimer...
    das wars dann wohl, außer jemand hat ne alte platine übrig...
    andreas
    • 15. Dezember 2010 um 19:05
    Sag mal, hast du die anderen Beiträge in diesem Thread überhaupt gelesen?
    Da sind 2 Leute die genau diese Platinen haben und anbieten.
  • ddt
    • 15. Dezember 2010 um 20:55
    DJheini,
    sorry, sollte "außer jemand hat ne alte platine zu nem akzeptablen preis übrig" heißen
    man sollte halt nicht gleichzeitig drei sachen gleichzeitig machen...
    p.s.: hab die leute schon angemailt, keine sorge
    andreas
  • ddt
    • 23. Dezember 2010 um 18:45
    so,
    hier die korrekte vorgehensweise zum reparieren der z-1200:
    bechließen, daß sich investieren in ersatzteile nicht lohnt.
    einfach eine neue nebelmaschine bestellen, dann geht die alte
    auf einmal wieder anstandslos...
    keine ahnung was das war, heute mal zerlegt & durchgecheckt
    ==> läuft wie ne eins...
    na dann bin ich mal froh, daß ich nicht in ersatzteile investiert habe :)
    p.s.: trotzdem bin ich froh, nen ersatz daheim zu haben
    andreas
