Peavey System
  • stefan kürten
  • 11. März 2008 um 21:43
  • stefan kürten
    habe von einem Feund günstig ein PeaveySystem mit 2 Stück FH-1 und 4 Stück MB-2 plus zwei Hochtonhörner angeboten bekommen.
    Was könnte das System wert sein. soweit ich weiss, werden sie immernoch ganz ordentlich gehandelt.
    Einsatz bzw. Weiterverkauf wäre an einen örtlichen Verein ohne Ansprüche, Hauptsache laut.....Kennt man ja. Die machen damit Ihr Maibaumsetzen....ca. 300 Leute MP3´s runternudeln.
    Hat jemand noch einen Tip wo man Treiber für die Hochtöner herbekommt. die fehlen nämlich?? :?:
    Danke schon mal für Eure Antworten.
    • 12. März 2008 um 01:43
    Geil:) fett krasse PA alter :D
    aber mal im ernst, und jenseits der subkultur-sprache, einen echten werte hat sowas nur noch bedingt, wenn dann nur an sammler.
    oder eben wirklich jemand der auf den look steht, vielleicht ein sounsystem oder so?
    was den hochtöner angeht, das horn sieht so aus wie das in den sp4ti boxen, wenn das wirklich so ist, schraub dir lieber einen BMS 4550 rein, evtl. mit nem l-pad leicht abschwächen, habe ich bei meinen teilen auch gemacht:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=46944&highlight=sp4ti
    viel erfolg
  • stefan kürten
    • 12. März 2008 um 08:47
    danke für die schnelle Antwort.
    Beim Auktionshaus mit den 4 Buchstaben habe ich gerade beobachtet wie nur die zwei Bässe für 361€ weggingen.
    Um meine Situastion zu verdeutlichen: Ich kann es für 300€ komplett haben. Daher auch das Interesse.
    Danke für die "gehörnte" Antwort, werde mal schauen wo ich da hin komme.
  • klaus berghausen
    • 15. März 2008 um 09:43
    Schaut net aus
  • tobias kammerer
    • 15. März 2008 um 14:50
    cih kenne das System. Es klingt trotz des hohen Alters ganz brauchbar und hat dank der großen Hörner auch eine vernünftige Reichweite. Die Bässe sind aus heutiger Sicht sehr ineffizient. Deswegen: Wenn Dir die Schlepperei nichts ausmacht, sind 300,- Euro wirklich günstig, aber ein modernes System schafft das etwa zum halben Gewicht und Volumen.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • KPC
    • 15. März 2008 um 17:20
    Verbaute Hochtontreiber müssten die 22XT von Peavey gewesen sein, wenn ich mich nicht ganz vertue. Oder die 44Xt, aber ich mein es waren die 22XT. Die müsste es auch noch geben...
    Gruß Peter
  • Jens Droessler
    • 18. März 2008 um 05:22
    Ohje ohje, fangen wir mal ganz vorne an:
    Da hat einer die Gehäuse der MF1X geklaut. So blieb nur das Hochtonhorn CH-1 übrig (welches nicht dem CH2 aus der SP4 entspricht). Daran gehört ab Werk ein 22 oder 22A. Gibts aber nicht mehr, also kommt der aktuelle 22XT+ dran. Oder eben der erwähnte BMS 4550 mit Adapter. Das ist egal, da das System zwingend AKTIV GETRENNT (am Besten mit einem aktuellen Controller) werden muss.
    Dann frage ich mich, wer um alles in der Welt das System mit zwei Bässen, aber VIER Mitteltonhörnern betrieben hat. Da fehlen noch sechs Bässe, damit das passt.
    Das System kann mit zwei Bässen pro Seite ca. 60Hz erreichen, mit einem pro Seite wie hier angeboten eher 70Hz. Die Trennfrequenzen ab Werk lauten 300Hz und 1200Hz. Beide würde ich keinesfalls unterschreiten, wenn die Originalbestückung drin ist.
    Ich als Peaveysammler würde dir bei Desinteresse deinerseits das System evtl. abnehmen. :) Ich hab zwar schon eins, aber das ist nicht mehr vollständig....
