  4. Veranstaltungssicherheit
Gefährdungsanalyse
  • jens bublitz
  • 14. März 2008 um 23:50
  • jens bublitz
    Hallo und guten Tag,
    erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit ;)
    Ich mache zur Zeit eine Ausbildung (Umschulung) zur Fachkraft Veranstaltungstechnik. Im Rahmen meiner schulischen Ausbildung haben wir jetzt ein fiktives Projekt bearbeitet. Nach Rücksprachen mit meinem Ausbildungsleiter im Betrieb kam heraus, dass man mit einer gut durchgeführten Gefährdungsanalyse in der Abschlussarbeit schon gut Punkte machen kann. Nun geht es mir nicht nur um die zu erzielende Punktezahl, sondern wie man eine solche Analyse durchführt. Nach vielen Recherchen im Netz kam dabei in meinen Augen nicht viel heraus. Man kann zwar viele der dort hineingestellten Blätter zum Ankreuzen herunterladen und nutzen, aber es kommt mir nicht wie der Weissheit letzter Schluss vor.
    Meine eigentlichen Fragen lauten nun:
    Welche Punkte sollten grundsätzlich in so eine Analyse einfliessen?
    Wonach bewerte ich die einzelnen Punkte?
    Da es sich ja nach meinem Wissen nicht um eine "amtliche" Analyse handelt, sondern eine vom Veranstalter/Techniker durchgeführte Aktion ist, um die Veranstaltung (und auch sich selbst) abzusichern, gibt es ein Schema, wonach man gehen kann?
    schon mal vielen Dank für die Hilfe
    bubi
    b on stage
    Bühnenbau / Backlining / Stagemanagement
  • timotimo
    • 15. März 2008 um 03:58
    Ich denke, für eine Fachkraft ist das ein bisschen hoch angesetzt. Da ist wichtiger, dass du auf dem eh schon geringen möglichen Umfang der Projektarbeit (um die es wohl geht) die wichtigen Sachen ausarbeitest. Da gibt es genug wie zum Bsp. Fluchtwege, Stromversorgung, Feuerlöscheinrichtungen, Beschreibung der Entwicklung und Durchführung des Projektes, usw. Eine Gefährdungsanalyse sprengt dann doch den Rahmen. Außerdem ist sie die Grundlage für "meisterliches Handeln". Und du musst dir im Klaren sein, dass du damit die Büchse der Pandora öffnest, gerade auch für die anstehende mündliche Prüfung.
    Eine Gefährdungsanalyse betrifft nicht die gesamte Veranstaltung sondern nur einzelne Tätigkeiten. Also analysierst du die Veranstaltung und stellst fest: für diese eine Tätigkeit könnten Gefährungen auftreten. Dann überlegst du, wie die Gefährdungen aussehen könnten und wie hoch sie sind, zum Beispiel mit einer Bewertung nach Nohl. Daraus ergibt sich, welche Gefährdungen durch Maßnahmen verhindert, oder verringert werden müssen. Und dann musst du beschreiben, welche Maßnahmen du ergriffen hast, wie du sie umgesetzt hast, und wie du ihre Umsetzung überwacht und dokumentiert hast.
  • stroti
    • 15. März 2008 um 08:51
    da eine Gefährdungbeurteilung immer auf die individuelle Situation des
    Arbeitsplatzes, Arbeitsverfahrens und MA eingehen muss, ist es schwierig
    eine allgemeingültige Lösung zu nutzen.
    Letztendlich ist es sinnvoll, die im Netz verfügbaren Informationen zusammen zu nehmen und für sich selber zu adaptieren.
    Gute Quellen sind hier imho die Listen des Admin mit seinem Buch (Sicherheit in der Veranstaltungstechnik) oder die sehr umfangreichen Listen auf der CD-Rom der VBG (Sicherheit bei Produktionen und Veranstaltungen)
    Beste Grüße
    Stroti
  • jens bublitz
    • 15. März 2008 um 17:52
    supi, besten Dank für die Hilfe.
    Ich hab mir schon fast gedacht, dass es dafür keine allgemein gültige Aussage gibt, allein schon von der Masse und dem Umfang der Veranstaltungen her.
    Ich konnte heute auch mal kurz durch das Buch blättern. Werde es mir auch in nächster Zeit zulegen.
    vielen Dank
    bubi
    b on stage
  • bemi
    • 15. März 2008 um 18:20
    Die Zusammenfassung der wichtigen Punkte (Liste von Stichpunkten) aus Admins Buch gibts auch irgendwo zum download.
  • Micromann
    • 15. März 2008 um 18:22
    wenn du dir das Buch vom Admin kaufen möchtest dann am besten über den link, weil du so dem admin direkt noch hilfst das Forum zu finanzieren. Also doppelter Nutzen bei wenig Aufwand weil geliefert wird direkt in die Firma/ nach Hause.
    Edith meinte ich solle auch den erwähnten Link posten:
    http://www.paforum.de/buecher/buecher_index.html
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • mooni
    • 17. März 2008 um 08:42
    also generell kann ich nur die listen vom Admin empfehlen...
    selbst habe ich vor 14 Tagen mein Abschlussprojekt hinter mich gebracht und für die Dokumentation und zur Selbstkontrolle ob man alles beachtet/alle fälle betrachtet hat, sind sie sehr nützlich...
    ...wenn man nur auf der hälfte aller VA´s nur die hälfte der "Kurzliste" beachten würde, hätten wir ein sehr guten Sicherheiststandart in De
    Gruss Uwe
    Service4Solutions
