  5. Sonstiges
HA4700 + Aux Verkabelung
  • alexander kottke
  • 16. März 2008 um 12:35
  • alexander kottke
    Schönen guten morgen zusammen,
    Ich hab da mal ein Problem: Wir sind eine Mittelgroße (25 Personen) Big Band mit 2 Sängerinnen und einem Sänger. Am Ende des Jahres soll unser Gesangstrio Funk InEar Strecke von Sennheiser sowie Funkmikro Strecken von Shure bekommen. Bis dato geschieht dies per Kabellösung.
    Wir haben uns ein neues Mischpult (Midas Venice 320) angeschafft und nun möchte ich jedem der Sänger/innen einen eigenen Aux Weg zukommen lassen. Für diesen Zweck habe ich mir bei einer befreundeten Band einen HA4000 Kopfhörerverstärker von Behringer (jetzt HA4700) geliehen (Als Provisorium bis Ende des Jahres). Bei diesem möchte ich jeden Kanal mit dem symetrischen Signal vom Mischpult speisen. Lt. Hersteller Manual einfach in die Aux Buchse rein! Aber hier wartet eine Stereo Buchse mit Masse und Signal Rechts/Links auf mich.
    Und wie die Profis von euch schon ganz richtig vermuten...... ES BRUMMT!
    Klemm ich ne DI Box dazwischen. Ist das Brummen weg! Da wie schon geschrieben das ganze als provisorium dienen soll, soll es natürlich nix kosten. Jemand ne Idee?
    Danke für euren Rat.
    Lieben Gruss
    Alex
  • timotimo
    • 16. März 2008 um 13:10
    Wo kommt das Signal her? Auxweg? Master? Gesplittet?
    Wo steht das Pult und wo der Kopfhörerverstärker? Wie ist die Stromverkabelung (i.d.R. sternförmig ab dem Endstufenrack/Stromverteilung)?
    Warum verwendest du nicht die XLR-Ins des Kopfhörerverstärkers, dann die Ausgangskanäle auf Mono, und nur einmal links und einmal rechts als Input angewählt (bzw. den anderen jeweils gemutet)?
  • alexander kottke
    • 16. März 2008 um 13:17
    Hi Timo,
    Signal kommt direkt aus Mischpult, Auxweg (zb. mon1) --> Multicore (Einzelmasse) --> Adapterkabel von XLR auf Mono Klinke --> Aux in Kopfhörerv. im 19"Rack
    Stromversorgung eine Mehrfachleiste am Endstufenrack, davon ausgehend alles andere Angelschlossen. Wenn ich die XLR ins verwende, dann kann ich das Ding aber nur mit zwei unterschiedlichen Signalen Speisen (R+L). Ich brauch aber drei!
  • timotimo
    • 16. März 2008 um 13:39
    Wenn es brummt, und du das mit einer DI-Box unterbinden kannst, hast du irgendwo eine Doppelerdung oder Unsymmetrie.
    Der Adapter vom Multicore auf den Kopfhörerverstärker muss XLR female auf STEREO-Klinke ausgeführt sein. Das sollte das Problem lösen.
  • alexander kottke
    • 16. März 2008 um 14:15
    Danke für den Tip,
    werd gleich mal eins Löten! Wie soll ich es denn dann belegen? (+) auf Tip, (-) auf Ring und (Masse) auf Sleeve?
    Laut Beschreibung erwartet der Verstärker nämlich: (+ Rechts) auf Tip, (+ Links) auf Ring und (-) auf Sleeve
  • timotimo
    • 16. März 2008 um 14:40
    Stop: wenn der Aux-In ein Stereoeingang ist, bei dem links auf Ring und rechts auf Tip liegt geht es natürlich nicht. Ich bin jetzt von einem symmetrischen Monoeingang ausgegangen. Im Fall des Stereoeingangs kommst du um die DI-Boxen nicht drumherum. Alternative: die XLR Eingänge nutzen und noch einen Verstärker für einen einzelnen Weg.
  • alexander kottke
    • 16. März 2008 um 14:59
    Ich hab jetzt mal folgendes Kabel gelötet:
    XLR female Standart Belegung --> Stereo Klinke: TIP=(+), Ring=n.c., Sleeve=(-),
    Masse ist nicht aufgelegt! Und siehe da, brummen weg!
    Bleibt nur noch ein leichtes rauschen. Aber das ist auch komplett ohne Verkabelung vorhanden! Tippe als Fehlerquelle deswegen auf den Kopfhörerverstärker. Ist ja schon was älter. Werde den gleich mal öffnen und auf die suche nach kalten Lötstellen etc. gehen.
  • timotimo
    • 16. März 2008 um 20:17
    wenn du jetzt den Kanal am Kopfhörerverstärker auf Mono stellst, hört man nichts mehr!
    Aufgetrennte Masse: Doppelerdung unterbrochen....
  • bernhard storr
    • 18. März 2008 um 11:29
    Beim Aux eingang kannst du ein STEREO Signal beim Klinkenstecker einspeisen!
    D.h. Tip: links, Ring: rechts
    Probier doch mal bei deinem Adapterkabel für die Auxwege Tip und Ring verbinden!
    Lg Bernhard
    Powersounds Eventtechnik --- Ton / Licht / Multimedia
  • timotimo
    • 18. März 2008 um 21:29
    Lg Bernhard
    Dann hat er wieder einen unsymmetrischen Signalweg vom Mischpult zum Kopfhörerverstärker. Das bringt ihn nicht weiter. Das ist, als würdest Du die Pins 2 und 3 am Symmetrischen XLR-Ausgang des Mischpults verbinden, damit schliesst Du das Signal kurz, es kommt nichts mehr raus.
  • bernhard storr
    • 18. März 2008 um 22:48
    der aux eingang ist leider bei diesem gerät unsymmetrisch ausgeführt.
    da hilft nur eine DI Box oder ein Übertrager inzwischen.
    Master L und Master R sind symmetrische eingänge, aber das wären nur 2 Kanäle...
    lg Bernhard
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
