was bedeutet anlage auf 0db einstellen
  • peter grosse
  • 16. März 2008 um 20:02
  • peter grosse
    habe das gelesen mischpult und verstärker auf null db einstellen. was bedeutet das . war im zusammenhang bandabnahme
  • yamaha4711
    • 16. März 2008 um 21:59
    Tacho!
    Das heißt, daß jeder Kanal zunächst mit dem PreAmp auf 0dB Pegel direkt nach dem PreAmp gebracht wird. Damit sind alle Signale gleich laut, haben denselben Pegel. Die Bandmaschine wird dabei voll ausgesteuert, was ein optimales Signal-Raus-Verhältnis ausmacht.
    Grüßle,
    michael
  • djobi
    • 17. März 2008 um 00:30
    fehlt da nicht ein "ch" ? :wink:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Volker Holtmeyer
    • 17. März 2008 um 10:28
    ... Die Bandmaschine wird dabei voll ausgesteuert, ...
    Wie kommst Du jetzt auf "Bandmaschine"?!
    Auf 0 dB wird gepegelt*, um die Dynamik des Mischpultes bestmöglich auszunutzen. Auf der einen Seite sollte nicht zu hoch ausgesteuert werden, um ein Verzerren zu verhindern - und auf der anderen Seite sollte nicht zu niedrig ausgesteuert werden, damit es nicht zu sehr rauscht.
    * die Aussteuerungsanzeige (VU-Meter oder LED-Kette) schlägt bis zur 0-dB-Marke aus.
  • djobi
    • 17. März 2008 um 11:24
    Na, oben im Text steht doch BANDabnahme!
    (Vorsicht Flachwitz, Füße hoch)
  • skyworker
    • 17. März 2008 um 11:50
    Gleich kommt das Niveaukrokodil!!!!
    Kein Applaus für Scheiße!
