Servobox?! Wer weiß was?
  • 0815roadie
  • 21. März 2008 um 00:15
  • Schalldruck
    • 23. März 2008 um 14:33
    ich hab die BT7 im Rudel schon mehrmals hören und spüren dürfen. Es ist eben kein normaler Bass, sondern eher ein "Effektbass". Funktioniert auch nicht mit jedem Musiksignal sinnvoll. Die Dinger können eben bauartbedingt auch lange (Sinus-)Töne wiedergeben, wo auch beim besagten "Rudel 18er" schon längst statt Schall Rauch aus den Speakern käme.
    Sinnvoll in ein Eventkonzept integriert und eigens generierten Audiomaterial gefüttert sind Motorbässe kann man ganz aussergewöhnliches damit erzielen.
    Nachbau halte ich für jemanden mit dem nötigen feinmechanischen Background für durchaus möglich. Ob es sich lohnt muss jeder selber wissen. Der Weg vom funktionierenden Prototyp bis zur ausgereiften Kleinstserie ist erfahrungsgemäss ein langer :)
    Als Ausgangebasis einen stabilen sehr langhubigen 18er. Magnet entfernen (Erhitzen, ist alles nur geklebt!). Der Antrieb ist bei den BT 7, soweit ich in Erinnerung habe ein "Belt Drive", also über einen Riemen der sich quasi um eine dicke, geschlitzte Achse wickelt. Riemenankopplung an Membran würde ich versuchen indem ich die Riemenaufnahmen in der Schwingstspule mit Epoxidharz und Microperls eingiesse. Dann mit Abreisgewebe und Harz den übergang schwingspule Membran auf der Aussenseite verstärken. Sonst kommt's zu lustigen "Stanzeffekten" :)
    Über die Achsdicke kann man Hub und Übersetzung einstellen. Als Ansteuerung geht ja vielleicht auch eine Industrie-PWM-Motorsteuerung, ein paar Kiloherz Takt reichen für hundert Herz ja völlig.
    Viele Erfolg und berichte mal,
    Oliver
    Edit: Der Riemen geht bei der BT7 von vorne weg - auch prima mit GFK relisierbar. 2 Speaker gegeneinander und dazwischen Druckkammer.
    Die Speaker einfach leicht versetzen und die Riemen gegenläufig in die Achese einstecken. Oder gleich zwei Motoren :)
    http://www.servodrive.com/Download_files…7/BassTech7.pdf
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • tufkajck
    • 23. März 2008 um 18:47
    Ich würde das ganze mit nem Benzinmotor antreiben. Boxer 4-Zylinder. Dann könnte man ähnlich MT-4 gegenläufigen Bandpass damit bewehen. Die Endstufe treibt die Drosselklappenwelle an, Auspuffe nach Helmholz.
    Die Membranen dürften dann etwas mehr wiegen, Sicken aus Autoreifen, Hub sollte kein Problem sein, Verzerrungen lieben wir ja in dem Bereich.
    Wenn das was wird, könnte es sich durchsetzen.
    • 23. März 2008 um 19:55
    die schweizer wieder... :wink:
    dann könnte man CERN sicher auch als ideales boxengehäuse verwenden?
    :D
  • tufkajck
    • 23. März 2008 um 19:59
    NEIN! Dort wird gerade der Wasserstoffbass gemessen. Glaubste die lassen jetzt einen rein?
  • karl-alfred_roemer
    • 24. März 2008 um 11:29
    Wie wäre es, wenn man komprimierte Luft durch ein großes Ventil jagen
    würde, das sich im synchron zum Eingangssignal öffnet und schließt?
    Muss ja nicht mehre Bar haben. 100 Millibar müssten für extreme
    Schalldrück schon reichen. Hinter das Ventil dann noch ein akustisches
    Tiefpassfilter wegen der Strömungsgeräusche und schon hätte man nen
    Extremstbass. Ein Heugebläse von nem Bauern ausgeliehen und hunderte
    von kleinen Ventile, die wie das Einlassventil bei der deutschen V1 zu-
    sammen geschaltet sind mit einer Schwingspule eines Lautsprechers
    angesteuert.
    Die V1 hatte übrigens auch einen extremen Sound. Ultralaut und tief.
    Mein Vater hat mir oft davon erzählt, denn Luftlinie 5Km entfernt von
    Niederöfflingen war eine ganze Abschussbatterie. (oder wie das heißt)
    Die Idee mag unrealistisch klingen, aber würdet ihr glauben, dass eine
    Servobox funktionieren würde? Dass man einen Elektromotor 100mal
    pro Sekunde umpolen kann?
  • tufkajck
    • 24. März 2008 um 11:34
    Guten Morgen. Lies doch mal von Anfang. Inkl. links.
  • Mechwerkandi
    • 24. März 2008 um 11:42
    So etwas ähnliches gibt es.
    Die Amerikaner benutzen auf ihren Flugzeugträgern ein System, bei dem eine Art Druckluftfanfare moduliert wird.
    Wie das genau funktioniert, weiss ich nicht, ich hab's mir bei einer Besichtigung mal angekuckt, es reicht auf alle Fälle, gegen eine startende F-18 anzubrüllen... :wink:
    • 24. März 2008 um 12:05
    Mechwerkandi, ich bin erfreut und enttäuscht zugleich. Erfreut, weil
    meine Idee funktionieren kann und enttäuscht, weil es sie schon gibt.
    Allerdings muss eine Fanfare nur einen einzigen Ton abgeben. Dabei
    könnte man ein Horn optimal abstimmen in Größe und Länge und das
    Ventil in form eines Lochrades bauen. Der Motor, der das Lochrad antreibt
    muss nur eine konstante Drehzahl für einen konstanten Ton halten. Das ist
    extrem einfach. Vielleicht mal eine Idee für nen Effektbass. Heugebläse und
    dahinter so ein Lochrad. Mit 15 oder 20 Hz. Dann kotzen die Leute noch in 5
    Kilometer Entfernung. In Zeiten, in denen das Komasaufen gesellschafts-
    fähig geworden ist, wäre vielleicht ne echte Alternative. :wink: :wink: :wink:
    • 24. März 2008 um 13:22
    ...Dann kotzen die Leute noch in 5
    könnte man vielleicht sogar zur gezielten ausnüchterung benutzen. 8)
    aber dann kommen findige discobetreiber wieder auf die idee, die leute schon um 23:00 zum übergeben zu zwingen, damit sie wieder mehr konsumieren können... ein teufelskreis? :?
    :D
  • Schalldruck
    • 24. März 2008 um 13:43
    Ihr seid phantasielos und langweilig! :D
    Ich kenn das ein Gerät, das mit funktioniert Propan und Ventile sind auch dran :D
    Damit kann man auf jeden vierten Bass eine Verpuffung erzeugen (schneller geht nicht) die in einem 5m Feuerball eine immense Infraschallwelle freisetzt.
    Druckluft - pfffff :D
  • 0815roadie
    • 24. März 2008 um 21:16
    Also, wenn ich mal von einer maximalen Amplitude von 1 cm ausgehe, muß ich um 100 Hz zu schaffen 0,00125s positiv beschleunigen dann in der selben Zeit bremsen, wieder in die andere Richtung beschleunigen usw. also 1/100Hz / 8. Wenn ich jetz mal annehme, dass wir neben dem Motor eine Membrahn mit etwa 500g beschleunigen müssen, benötigen wir etwa 64 Nm. So einen Servo kann man durchaus 6 fach überlasten. Damit ergibt sich ein Beschleunigungsmoment von 11Nm. Also durchaus erreichbar! Die Frage istwelches Gehäuse, welches Horn, welche Membrahnen??? :?:
    „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“
    Bertolt Brecht
    Meine Seite: http://www.noritec.org
