neue Low budget tops für meine anlage?
  • Mario Klink
  • 26. Januar 2011 um 14:58
  • sabbelbacke
    • 28. Februar 2011 um 16:24
    Mooment, ich habe nicht gesagt, dass das 10" ULB oder die Mistery schlecht sind. Sie haben nur einen für PA Verhältnisse geringen Wirkungsgrad. Gerade wenn man eh einen Sub hat und dsa Top wirklich nur Top sein soll, ist man mit etwas lautem,basslosen besser bedient (Physik: gleiche Treibergröße, gleicher Input, gleiches Volumen= Entweder mit Bass und leise oder ohne bass und dafür laut - es gibt 8" Mitteltöner, die schmetern mit 100db/W/m...). Und mit 91dB ist die 10" Box eine der leiseren, typische 10" Tops die für Dich in Frage kämen fangen eher bei 95dB an... Oder man nimmt Treiber, die richtig was abkönnen, dann braucht man wieder Amp....
    Ich würde Dir zu Gebrauchtkauf raten
    hornresp
  • Mario Klink
    • 28. Februar 2011 um 18:02
    ja so hab ich das auch nicht verstanden...aber das was ich bisher dzau gelesen hab war das die sehr laut, gut und günstig sind. aber das mitm geringen wirkungsgrad wusste ich net, bzw. ist mir auch in den daten noch agrnicht aufgefallen.
    amp wird auch irgendwann aufgerüstet...hab ja eine tamp ta 1100 momenatn für die subs, die kommt vll dann an die tops und die subs bekommen ne warwick wpa 6500 oder tamp 2400 oder power maxx 6500...sind ja mehr oder weniger alle ähnliche eisenschweine :grin:
    aber wonahc sollt ich so suchen bei gebrauchten fertigen tops?
    reichen 10" oder lieber 12"?
    BUNKER SOUNDWORKS
    Entwicklung-Design-Produktion
  • sabbelbacke
    • 28. Februar 2011 um 18:12
    "laut" ist relativ. deswegen schrieb ich ja, dass Udo (Konstrukteur Mistery) aus der Hifi-Ecke kommt. Für diese Massstäbe ist die Mistery natürlich laut und selbtredend gibts im Partykeller damit Alarm. Aber eine ausgewachsene PA Box ist eben viel lauter :)
    Wenn Dir 12" nicht zu groß ist, schau lieber danach. Preisunterschied im Gebrauchtmakrt ist quasi nich da zu 10", potentiell mehr Pegel ist aber machbar,.
    hornresp
  • Mario Klink
    • 28. Februar 2011 um 18:20
    zu groß gibts nicht :grin:
    meine 4 eminence kappa 15LF sind ja scho "kühlschränke" :lol:
    nahc was für marken sollte man so suchen?
    denk mal peawey, dynacord, EV und so dürften gut sien oder?
    BUNKER SOUNDWORKS
  • Jonnytrance
    • 28. Februar 2011 um 18:36
    Ich würde eher nach Audio Zenit, KMT, KME, RCF suchen.
  • Mario Klink
    • 28. Februar 2011 um 18:54
    ok, dnakeshcön...werd mal ausschau halten
    denk mal 2wege oder? wir groß sollte der HT sein?
    BUNKER SOUNDWORKS
  • Jonnytrance
    • 1. März 2011 um 18:24
    12"/1" wird schon ausreichen.
  • Daniel Muntau
    • 1. März 2011 um 19:13
    Hi
    Evtl auch ne 10" /1", oder? So eine Eminence Delta/BabyBMS Kombi...
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • sabbelbacke
    • 1. März 2011 um 20:14
    Klar, why not.-.. wenn das jemand gut gemacht gebraucht für so einen geringen Kurs raushaut..
    hornresp
  • KX292
    • 2. März 2011 um 16:18
    Wie wäre es denn aus den 4 BG20 die MB 208/H von Visaton zu bauen?
    Die HTH 8.7 von Visaton findet man auch schon mal in der Bucht.
  • Stefan Pohle
    • 4. März 2011 um 20:17
    ich würd gerne mal nen anderen ansatz angehen, da ich eine ähnkliche kombi hin und iweder nutze:
    definiere mal "dünnen" sound der Tops (hoffe ich hab das nicht überlesen)!
    zu wenig grundton? wo trennst du die tops?
    also ich trenne derzeit meine 6 12" bässe bei rund 150hz und nehme mitm EQ dem ganzen bisi das dröhnige.
    das ganze nutz ich mit 2 ULB Pro 8zoll an einer e400 und die ganze sache is schon recht laut (fürs geld!!!)!
    wenn du deinen "tops" nicht zu viel grundton abverlangst, geht da u.U. noch was.
    nur leider hab ich null ahnung, wie hoch die 15er einigermaßen präzise spielen.
    - eine solche (EQ-Fummel-übergnags)-Lösung ist erstmal die günstigste, bis zwei bis drei pfennig für nen neuen bass-amp da sind und schlussendlich kohle für neue tops...!
    grüße vom billigheimer 8)
    Rächtscheipunk unt Grahmathick is main Hobbi!
  • Mario Klink
    • 4. März 2011 um 21:29
    • #32
    also...die tops werden so bei ca 120hz getrennt.
    mit dünnem sound mein ich das sie einfach...wie kleine lautsprecher klingen, wenig bass, und einfach eher kalt und etwas blechern.
    in meinem auto hab ich als tiefmitteltöner 4 eminence alpha 8a, die klingen richtig gut, kicken richtig schön und hart und klingen auch vulominöser.
    BUNKER SOUNDWORKS
  • Jobsti
    • 21. April 2011 um 01:29
    • #33
    Code
    Die Weiche bekommt man Hier:
    http://h-audio.de/shop/catalog/product_ ... cts_id/226
    Für den Preis auch verflucht gut. Kommt grob überschlagen auch mit 2 Kappas mit und ist für das taube Partyvolk mehr als gut genug.
    Wie steht so schön auf der Seite:
    Originale Weichen gibt es ausschließlich hier bei Jobst-Audio! ;)
    Niemand weiß welche Version oder gar Weiche es in anderes Shops gibt...
    Mario Klink
    Ich persönlich würde dir auch zum Gebrauchtkauf raten, gerade Kandidaten wie Omnitronic PAS-210 oder 212 sind neu schon sehr günstig für's Geld und gebraucht dann wirklich ein Schnäppchen für das was man bekommt.
    Wenn du unbedingt selbst bauen magst, dann würde ich dir auch was Richtung LBT-1121 empfehlen, ob dir Tops wie das ULB-10 reichen, kann ich dir net sagen,
    kommt halt darauf an wie laut du es brauchst und vor allem wo du noch hin willst später (Stichwort aufrüsten etc.)
    aber eine Alternative wäre sicher noch das EM8 B vom Strassacker
    ist definitiv lauter als das ULB-10, kommt klanglich nur net ganz ran (meine pers. Meinung)
    Mit freundlichen Grüßen
