yamaha ls9-16 fällt aus
  • 31. März 2008 um 17:19
  • Geschlossen
  • uncelsam
    • 2. April 2008 um 21:17
    Zitat von "Peerless"
    Am ausfallsichersten ist eine Online USV, da hier der Verbraucher immer aus der Batterie gespeist wird.... Preisliche alternative ist ein "line interactive" Modell. Hier schaltet sich die Batterie erst nach Netzausfall zu... Netzstabilisation und Überspannungsschutz machen alle Modelle
    Stimmt so nicht ganz!
    Die Eingangsspannung wird auf Batteriespannung heruntergesetzt, und anschließend wieder Hochgespannung auf Netzspannung.
    Batterie wird im normalfall nur geladen, erst bei Ausfall springt die Batterie ein...
  • andreas helbiger
    • 6. April 2008 um 15:24
    hi, hilft denn so was wirklich abstürze zu verhindern. geht doch wohl nur vorher alles sichern
    lg
  • daniel wilhelm
    • 6. April 2008 um 15:44
    Jup es sollte ohne Probleme gehen.
    Mein Desktop PC zusammen mit Telefonanlage und Fritz Box läuft mit der oben genannten APC Lösung ca. 1 - 1,5h ohne Saft das sollte beim Pult auch locker ausreichen!
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • andreas helbiger
    • 27. April 2008 um 02:29
    hi daniel,
    jupp, es sollte helfen das teil zum durchhalten zu bringen. der strom verbrauch eines ls9-32 liegt bei 0.9 pro ader
    glg
  • bernd reusch
    • 27. April 2008 um 18:54
    Ich hatte leider vor 2 Wochen auch so ein Erlebnis mit dem LS9, zwar ohne externe digitale Gerätschaften (also auch kein Sync notwendig): Zum Glück ist bei mir der Ton nicht weggewesen, aber für ca. 10s waren keinerlei Bedienereingriffe mehr möglich (Drehgeber haben nicht funktioniert, das Menu konnte nicht mehr gewechselt werden etc. - ich war gerade dabei, einen Kompressor einzustellen; die Fader habe ich dann vorsichtshalber nicht angefasst). Nach dieser Freeze-Phase war dann wieder alles OK, außer dem MP3-Mitschnitt auf dem USB-Stick. Der hat dann alle 12 - 2 Minuten abgebrochen mit einer Fehlermeldung (File Error) auf großem rotem Grund...
    War meine erste Begegnung mit dem LS9, kenne mich also noch nicht so gut damit aus, arg vertrauenserweckend ist das aber trotzdem nicht. Von anderen Yamaha-Digitalpulten (O2R, O1V96, M7CL) ist mir so ein Verhalten nicht bekannt.
    Kann es sein, daß das gar keine Netzstörungen, sondern Software-Bugs sind???
  • heinrich paul
    • 28. April 2008 um 12:21
    Was war es denn genau für eines
  • bernd reusch
    • 28. April 2008 um 19:45
    Genau wie das des Thread-Starters ein LS9-16. Es ist auch keine Option wie ADAT-Schnittstelle etc. eingebaut.
  • christopher hafer
    • 28. April 2008 um 23:02
    Zitat von "simonstpauli"
    Und wie sind die Erfahrungswerte, was es genau bringt? Hat mal jemand eine Langzeitmessung gemacht? Oder 2 baugleiche Pulte mit und ohne USV laufen lassen? Verschiedene USV?
    Das hat ganz sicher wieder keiner gemacht... :D
    Aber mal ernsthaft: Was bringt es? Wenn der Strom ausfällt, dann fällt er meist ganz aus. Was bringt es dann, wenn das Pult weiter läuft?
    Einstellungen sichern? Wozu das? Pult ausschalten (egal wie) resetet doch nicht die Einstellungen - jedenfalls nicht bei den Pulten, die ich kenne.
    Bliebe noch: Pult vor Unterspannung schützen. Das ist aber eigentlich die Aufgabe einer ordentlichen PSU.... - und bei irgendwo weit unter 200V wird auch der ganze Rest wieder Probleme machen.
    "Just because you believe something doesn't make it true."
  • schmidt, peter
    • 29. Juni 2008 um 14:54
    Welche serienummer hat das defekte pult? danke wenn auch spät
    • 29. Juni 2008 um 15:23
    Wenn es ein neues, konkretes LS9-Problem gibt, kann das gerne mit einem neuen, sinnvollen und richtungsweisenden Titel versehen und diskutiert werden.
    So aber nicht !
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
