yamaha ls9-16 fällt aus
  • 31. März 2008 um 17:19
  • Geschlossen
    mir ist am we mein ls 9 ausgestiegen. mitten in der show waren plötzlich alle inputs tod für 10sek. dann ohne was zu machen, war alles wieder da. ist das auch schon mal wem passiert?
    das pult ist ein jahr alt
  • tufkaklto
    • 31. März 2008 um 17:32
    Hast Du ev ein externes Gerät digital verbunden oder bist am Sync angekommen und hast irrtümlich was umgestellt.
    Oder eine Scene recalled, in der der Sync ev anders gespeichert war, ( weil dort normal was externes dranhängt )
    • 31. März 2008 um 17:52
    es ist ein limiter von tc drann. es hat aber keiner das pult berührt und der user war kein anfänger :D
    • 31. März 2008 um 19:24
    Zitat von "test"
    es ist ein limiter von tc drann....
    Kannst Du das genauer beschreiben ?
    • 1. April 2008 um 12:17
    es ist der finalizer. was mich aber wundert ist das alle! inputs kurz weg waren. der finalizer wird in das pult zurück geschickt
    • 1. April 2008 um 13:00
    Zitat von "test"
    ... der finalizer wird in das pult zurück geschickt
    d.h. der finalizer wird über den Yamaha "spdif" in und out digital "insertiert" ?
    • 1. April 2008 um 13:50
    richtig und diese konstellation läuft seid 6 monaten einwandfrei
  • ERICH
    • 1. April 2008 um 14:16
    Und das Pult ist Sync Master?
    Wenn nicht, neigen Yamaha Pulte zu längeren Aussetzern, wenn die Sync kurz verloren geht.
    ERICH
    • 1. April 2008 um 18:17
    der finalizer ist der master. warum steigt denn das ganze pult aus, wenn die sich nicht verstehen?
    ich werde das mal testen
  • tufkaklto
    • 1. April 2008 um 18:26
    Hatte ich auch schon mal, deswegen die erste Frage nach externen Geräten und dem Sync.
    • 1. April 2008 um 19:06
    Ja, ich würde auch sagen: Probiers mal umgekehrt. Es ist ja jetzt kein kompliziertes Netzwerk, in dem man unbedingt eine andere als die Yamaha-clock braucht.
  • ERICH
    • 1. April 2008 um 19:14
    Das selbe Phänomen hab ich beim 01V96V2 mit digital geinserten DEQ1024 auch.
    Synce ich aufs Pult tuts bei Netzstörungen (zum testen sehr effektiv ein kalter 500W Baustrahler) kurz knacksen, sonst nix.
    Synce ich auf den EQ, dann bringt das Pult eine Fehlermeldung und ist ca. 3...5 Sekunden (live eine gefühlte Stunde) absolut stumm.
    Abhilfe schaffen
    a) kurze, gute Kabel mit passenden Parametern
    b) ein guter (Furman, hab z.B. den Phonic PPC 9000E getestet, ist nix) Powerconditioner
    dann sollts funktionieren.
    Ich gehe davon aus (bin mir da rel. sicher), das eine Störung im Netz den Sync des Pultes gestört hat.
    ERICH
    • 1. April 2008 um 21:41
    das kann es sein. ich werde mir da wohl einen konditioner zulegen müssen :?
  • simonstpauli
    • 1. April 2008 um 21:50
    Kurze Zwischenfrage:
    - Gibt es Erfahrungen mit USV für Digitalpulte? Bringt das was?
    Den Sync würde ich immer das Pult geben lassen, wenn keine "Edel-Clock" zur Verfügung steht. Im Notfall kann man dann das externe Gerät "abwerfen", ohne die Sync-Konfiguration ändern zu müssen...
    • 2. April 2008 um 00:38
    - Gibt es Erfahrungen mit USV für Digitalpulte? Bringt das was?...
    bei grösseren PA firmen und wichtigen jobs ist das seit jahren gang und gäbe.
  • simonstpauli
    • 2. April 2008 um 01:02
    Und wie sind die Erfahrungswerte, was es genau bringt? Hat mal jemand eine Langzeitmessung gemacht? Oder 2 baugleiche Pulte mit und ohne USV laufen lassen? Verschiedene USV?
  • Swagger-Jacky
    • 2. April 2008 um 01:58
    Nicht nur für Digitalpulte...., auch für Keyboards und Sampler...,eigentlich für alle Geräte, welche vor einem Stromausfall und Überspannung geschützt werden sollen, ist eine USV sehr empfehlenswert.
    Ich verwende an meinem Keyboard-Equipment eine kleine APC BACK UPS ES 700. Hier sind alle Geräte angeschlossen, die auf gar keinem Fall während eines Stromausfalls bei der VA ausgehen dürfen.
    Bei 50 Watt Leistungsaufnahme (2x Keyboard, 1x Soundkarte) hält die UPS bei vollem Akku ca. 1 Stunde 20 Minuten (selbst getestet).
    Ein LS9 32 hat ca 170 Watt und sollte damit für ca. 20 -30 Minuten noch mit Strom versorgt werden.
    Meine USV hat mich schon vor eingen Stromausfällen geschützt.
    Strom weg, alle Geräte aus..., bei mir nicht mehr. :D
    Wenn nach 20 Minuten der Fehler nicht behoben wurde, kann man wenigstens noch Daten und Einstellungen sichern und die Geräte sicher runterfahren.
    Gruß Jacky
  • Peerless
    • 2. April 2008 um 13:42
    Am ausfallsichersten ist eine Online USV, da hier der Verbraucher immer aus der Batterie gespeist wird.... Preisliche alternative ist ein "line interactive" Modell. Hier schaltet sich die Batterie erst nach Netzausfall zu... Netzstabilisation und Überspannungsschutz machen alle Modelle
    http://www.ae-rental.de
  • tufkacaho
    • 2. April 2008 um 14:04
    durch eine online usv entstehen aber schnell hohe kosten, da die batterie ständig entladen und wieder geladen wird und daher relativ zügig fratze ist.
    line-interactive sollte reichen, die sind schnell genug.
  • Swagger-Jacky
    • 2. April 2008 um 18:51
    Na ja..., wichtig ist ja eigentlich, dass der Akku im Fall eines Stromausfalls genügend Strom liefert, damit er das(die) Gerät(e) fü mind. 20 min noch mit Strom versorgen kann.
    Wenn nach 20 min. kein Strom vom Netzt da ist..., dann liegt eh ein größeres Problem vor.
    Eine USV soll ja nur kurzeitige Stromausfälle überbrücken.
    Man sollte also seine USV nach der Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte auswählen.
    Gruß Jacky
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
