QSC RMX-2450
  • djkiwi_de
  • 11. April 2008 um 09:51
  • djkiwi_de
    Ich habe ein Problem mit einer QSC RMX-2450. Die beiden Potentiometer
    zur Lautstärkeregelung kratzen. Leider führt das manchmal dazu, dass eine
    Seite spontan leiser oder lauter wird.
    Weiss jemand zufällig was da für Potentiometer verbaut sind, oder hat
    jemand einen Schaltplan wo die Bezeichnung drin steht? Wäre sehr
    hilfreich, weil damit ich die Teile besorgen kann.
  • djkiwi_de
    • 11. April 2008 um 10:19
    Den Schaltplan hab ich mittlerweile gefunden leider geht daraus nicht hervor
    was für Poties genau verbaut sind....Hersteller, Schaftlänge, usw.
    10k Linear 3B Right angle pot
  • tufkamar
    • 11. April 2008 um 11:36
    Hatte ein ähnliches Problem bei einer 1450. Tipp: Lass es machen
    Der Ausbau von dem Poti ist gelinde gesagt eine Scheißarbeit, da Du dafür den kompletten Amp zerlegen musst (und fast "Spezialwerkzeug" brauchst). Das Einlöten des neuen Potis ist ein Vorgang, bei dem Du absolut genau und sorgfältig arbeiten musst - ansonsten kann es sein, dass Du einen hübsche Mono-Endstufe hast...
  • Sven M
    • 11. April 2008 um 17:34
    Also ich fand das tauschen der Potis recht einfach, eine Sache von 15 min.
    Bekommen habe ich sie direkt bei Sennheiser.
  • phil sauber
    • 12. April 2008 um 11:32
    Hi
    Für eine etwas handwerklich begarbte Elektrofachkraft, sollte das überhaupt kein Problem sein;)
    Wenn man sich einwenig mit Elektronik beschäftigt und öfters damit "bastelt" wird es wohl nur eine geringe Zeit in Anspruch nehmen die entsprechenden Bauteile zu tauschen.
    Es scheinen wohl "normale" Drehpotis zu sein, der User vor mir schrieb ja bereits wo er sie her bekommen hat. Evtl. kontaktierst du diesen einfach mal und fragst dann gleich auch nach dem "Ein -und Ausbauverfahren" der Potis ;)
    Ein schönes Wochenende allerseits Philo
    Elektrofachkraft | Nebenberuflich: "VAler"/Tontechniker
  • wtfits
    • 12. April 2008 um 20:44
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (27. Februar 2009 um 12:47)
  • djkiwi_de
    • 12. April 2008 um 21:46
    Danke für die hilfreichen Antworten. Dann werd ich mit mal bei Sennheiser 4 von den Potis besorgen. Ich hab noch ne RMX-850 zum üben, die ich momentan nicht wirklich brauche, aber mit einem Lötkolben komme ich ganz gut klar. Was kosten die Dinger eigentlich?
  • wtfits
    • 13. April 2008 um 00:28
    :D
  • QSC Audio
    • 13. April 2008 um 16:00
    den QSC Vertrieb haben wir im September 2007 übernommen.
    Solltest Du die Potis nicht finden, kannst Du sie bei uns direkt bestellen.
    Kontaktdaten zu unserem Service findest Du hier:
    http://www.qscaudio.de/kontakt/ansprechpartner.html
    Marcus
    Kontakt bitte über qscaudio.de
  • djkiwi_de
    • 13. April 2008 um 21:30
    So, ich hab jetzt die Platine mit den Potis aus der RMX-850 rausgebaut. War
    eine Sache von 10 min. Ich hoffe das ist bei der 2450 ähnlich. Das tauschen
    der Potis sollte kein Problem darstellen. Ich hab das richtige Equipment auf
    Arbeit. Es sind Alpha Potis verbaut, allerding steht keine genaue Bezeichnung
    drauf...ich bin zu faul zum suchen 8)
    Das Spezialwerkzeug war ein Kreuzschraubendreher und ein 3er Inbus. :D
    Ich werde sie einfach morgen beim Shure Service bestellen.
    Marcus: Danke für den Hinweis.
  • Jonnytrance
    • 14. April 2008 um 19:28
    Wenn du Regler nicht benutzt (z.B. Einpegeln mittls Weiche/Controller), dann einfach mal Poti kurzschiessen. Mache öfters so bei Dissenfestinstall.
  • djkiwi_de
    • 19. April 2008 um 12:22
    So, noch mal ein kurzer Ergebnisbericht:
    Am Montag angerufen und 4 Potis bestellt.
    Am Mittoch geliefert. Danke nochmal an den schnellen und netten Service.
    Austausch der Potis, maximal eine Stunde pro Endstufe.
  • Sven M
    • 19. April 2008 um 13:33
    Ok, ich war etwa 1 Jahr raus aus der scene..sorry:-)
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:17
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
