Speaker für HK Premium 115
  • thomas siegel
  • 13. April 2008 um 13:59
  • thomas siegel
    Ich suche einen leistungsfähigeren Speaker für meine 2 HK Pro Premium 115, original ist da ein Celestion Truvox 1525 drin. Der kommt aber nicht so wirklich mit dem Horn mit.
    Die Boxen sollen rein als Top laufen, so ab ca. 120Hz.
    Dank euch schonmal
    Gruß Thomas
    Beste Grüße
    http://www.dj-beatstar.de
  • thomas siegel
    • 13. April 2008 um 22:52
    habt ihr keinen Tip für mich??? :(
    Beste Grüße
    • 14. April 2008 um 06:52
    1.) speaker wechseln heißt weiche neu entwickeln. ohne erfahrung und messequipment ist das nicht möglich.
    2.) taugt der hochtoner der box nicht wirklich was. da lohnt es nicht den 15" aufzuwerten... die orginalweiche ist auch nicht grade geglückt.
    3.) wenn mich nicht alles täuscht ist da orginal nen eminence delta 15" drinn.
    du meinst doch die hk pr 115 oder gab es noch ne neuere premium serie?
    wie dem auch sei. solche low budget boxen lassen sich ohne erfahrung beim weichestricken einfach nicht aufwerten. und selbst wenn man eine gute weiche entwickeln kann, ist es fraglich, ob das bei ner mdf kiste überhaupt sinn macht die bestückung zu ändern. deswegen mein tip:
    entweder so lassen und mit leben, oder sich was vernünftiges neu kaufen.
  • thomas siegel
    • 14. April 2008 um 11:19
    dank dir erstmal.
    Also das Teil ist aus Multiplex! Der Celestion ist original und das Horn ist eigentlich nicht sooo schlecht.
    edit by thomas: shoplink entfernt
    Die meine ich, ist auch noch nicht so alt und Verarbeitung stimmt eigentlich auch.
    MfG Thomas
    Beste Grüße
    • 14. April 2008 um 17:07
    Ok, ist ne andere Box.
    Sicher mit dem Multiplex? Hk nimmt auch gerne Teile weiterhin aus MDF...
    Mal abgesehen davon bräuchtest du trotzdem ne neue weiche, die dir jemand entwickeln müsste, der sich damit auskennt.
  • thomas siegel
    • 14. April 2008 um 17:16
    Na du kennst dich doch damit aus ;)
    Ja das stimmt meine Schwiegervater hat ne große Möbeltischlerei und da
    gehört das für mich zur Pflicht das unterscheiden zu können :D
    Beste Grüße
  • mike severloh
    • 14. April 2008 um 17:34
    Die Boxen sollen rein als Top laufen, so ab ca. 120Hz...
    Hi Thomas, ich lehn mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage wenn schon neu Weiche entwickeln dann was amtliches.
    Möglicherweise wird das mit nem RCF wie L15P801 / L15P520 oder neuer auch MB15N351 besser, aber dass das Horn "mehr" bringt kenn ich auch so bei Kombination direktes Chassis und Hochtonhorn.
    Als reines bassloses Top ziehe ich die genannten Chassis im Horn vor (Monacor / Community verkauften das, 56x56 cm, 37 cm lang, ca. 50x50°). Das ist richtig laut. Dann hilft aber nur noch massive Entzerrung.
    Mike.
    Mike Severloh.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
