  5. Licht
Kombination 0-10V und DMX
  • StephanT
  • 23. April 2008 um 11:03
  • StephanT
    Hallo Gemeinde!
    Ich suche für eine Festinstallation ein Gerät, welches sowohl 0-10V als auch DMX auf einen DMX-Ausgang mergt.
    Situation:
    Analoges Faderboard, 6Ch, welches 0-10V liefert und DMX-Pult (12CH)
    Diese beiden Pulte sollen mehrere Dimmer ansteuern, welcher nur DMX versteht (MA Digi Wallmount). Das Analogpult soll hierbei nur 6 Kanäle fürs Hauslicht ansteuern.
    Leider ist es nicht möglich, das Analogpult zu ersetzen, da dies fest verbaut ist und auf Kundenwunsch beibehalten werden soll *kotz*
    Als Lösungsansatz habe ich gedacht, die Signale vom Analogpult in DMX zu wandeln und dann mit einem Merger aus den beiden DMX-Linien eine zu machen.
    Problem: Die Kosten hierfür belaufen sich auf knapp 800€....
    Habt ihr eine Idde, wo man einen Multiplexer/Merger als Kombigerät bekommen könnte bzw. kann jemand hier aus dem Forum so ein Teil entwickeln? Also eine einfache Schaltung, die 6xAnalog in auf ein bestehendes DMX-Signal "aufmergt"?
    Freue mich auf eure Vorschläge
    Stephan
  • LC2412
    • 23. April 2008 um 12:08
    Folgendes: Billiges DMX Pult kaufen, z.B. von Botex gibt es ein 6er, das ~50 EUR kostet.
    Dann einen Merger, Du schreibst leider nicht, ob das andere Pult auch die Hauslichtkanäle steuern soll oder nicht, daher ist unklar, welcher Merger-Mode eingesetzt werden soll. Einfache Merger liegen auch ~100 EUR.
    Dann schlachte das billig-DMX-Pult so aus, dass Du die Fader anschließen kannst. Hendrik hat auf seiner Site glaube ich auch einen 0-10V-> DMX.
    Das würde ich Dir gegen eine Kiste guten Wein auch programmieren und bauen.
    Wo Deine 800EUR herkommen, verstehe ich nicht.
    HTH
    Carsten
  • StephanT
    • 23. April 2008 um 13:50
    Die 800€ kommen von nem richtigen Merger und nem richtigen Multiplexer.
    Fader sind in dem Analogpult drin, das DMX-Pult ist auch schon vorhanden.
    Wofür das billig-Pult?
    Merger für knapp 100€ habe ich auch schon gefunden, taugen die was?
    Das Analogpult soll als einziges die Hauslichtkanäle steuern...
    Danke schon mal
    Stephan
  • künstler
    • 23. April 2008 um 14:19
    Der Merger kostet 54,00 und der Multiplexer 8 Kanal 68,00€ bei dmxforall. macht 126+ netzteil u. gehäuse.
    siehe auch lampentreff...
    PS. es geht natürlich auch teurer
  • madenau
    • 23. April 2008 um 16:20
    Der MA Wallmount hat 8 Analog-Eingänge, mit denen interne Memories aufgerufen werden können.
    Wenn man da sehr lange Fadezeiten einstellt, wäre das vielleicht eine Möglichkeit?
    Michael
