  5. Konzert-Sound Praxis
mehrere Top-Teile kombinierbar ???
  • patrick woth
  • 8. Mai 2008 um 00:35
  • patrick woth
    Ich bin grade dabei mir eine Pa-Anlage aufzubauen,
    die im Rahmen von ca. 5KW liegen soll.
    Als Subs habe ich schon 6 18" BR Kisten mit Eminence Chassis und als
    Tops zwei Fullrange drei Wege Boxen.
    Meine Frage ist, ob eventuell schon jemand Erfahrung gemacht hat und
    mir sagen kann, ob ich ein zweites Paar Tops dazu stellen kann um den Hochton
    bereich besser auszuleuchten,
    oder ob ich komplett neue und stärkere Tops brauche?
    Ich habe mich vor kuzem mit einem Bekannten darüber gestritten,
    der meinte das es pysikalisch blödsinn wäre im Hochtonbereich
    mehrere Tops zu stapeln, da die Wellenlänge zu kurz sei.
    Es würden sich Interferenzen bilden, sodass sich die hohen Töne mal addieren
    und mal fast auslöschen......
    Kann mir jemand helfen???
  • Jonnytrance
    • 8. Mai 2008 um 05:20
    Was willst du genau, breiter abstrahlen, oder weiter?
    Was sind das für Tops, bzw. wie strahlt der HT Horn?
  • treibsand
    • 8. Mai 2008 um 06:58
    Moin Patrick.
    Im Grunde hat dein Bekannter Recht. Stich- und Suchwort dazu: Kammfiltereffekt.
    Aber: Der Tontechie an sich ist ja auch nicht allzu blöd und versucht die Physik zu umgehen...
    In einem 2-Boxen Stapel hast du leider nicht viele Möglichkeiten. Die einfachsten sind:
    - leistungsstärkere Tops nehmen und davon dann doch nur eins.
    - die Hochtöner entsprechend dicht aneinander zu bringen, damit sich der Effekt nach Möglichkeit garnicht bis wenig einstellt.
    - die zu beschallende Fläche in Segmente einteilen und jedes Segment mit engabstrahlenden Systemen bedienen.
    Fullrange 3Wegboxen klingt allerdings schon nach einem breitabstrahlenden System, bei dem man recht fix die Interferenzen anlockt. Grundsätzlich brauchts aber noch ein paar mehr (von Johnny angefragte) Informationen, um sinnvoll zu diskutieren.
    edith & Zegi meinen, das gehöre nach Party-PA...
    ...ist's ja auch schon.
  • Kracky
    • 8. Mai 2008 um 09:13
    Grundsätzlich es ist möglich mit den richtigen Lautsprechern auch Cluster zu bilden die ein entsprechendes Ergebnis abliefern, aber es geht nicht mit jedem X beliebigen.
    Ansonsten ein schlauer Spruch den ich hier mal irgendwo aufgeschnappt habe, kannst du eine Beschallung nicht mit einem Speaker machen, mach sie mit einem Speaker! Fragt mich jetzt aber nicht von welchem schlauen kopf das stammt.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Schrumpeln
    • 8. Mai 2008 um 09:24
    Du kannst natürlich auch mit einem Haupsystem und einer Delayline fahren, dann brauchst du aber auch getrennte Verstärker und eine Möglichkeit die zweiten Boxen passend zu verzögern.
    Aber einfach nur die Angabe 5KW klingt für mich auch nicht richtig professionell. Eine reine Leistungsangabe hat da noch nie gereicht! vielleicht sagst du eher was zur beschallenden Fläche, zur erwarteten Besucherzahl und zur verstärkenden Musikrichtung.
  • patrick woth
    • 8. Mai 2008 um 11:56
    Grundsätzlich wollte ich gemischte Musikrichtungen auflegen von Rock bis Elektro.
    Ich habe mir Gedacht das die "Tanzfläche" so 20mx20m sein sollte,
    da muss die Musik auch dementsprechende Pegel haben.
    Vom Bass ist das jetzt schon absolut Okay, aber die HT haben keine
    Reserve mehr, da ist ja auch nur ein kleiner 60° Ringradiator drinn.
    Was wäre denn besser, ein zweites Paar kaufen als Stütze für Hinten.
    Oder die Schwachsinnige Idee Vergessen und mal tief in den Geldbeutel kramen
    und z.B. nen DAP SB2-H kaufen dann hat sichs mit dem Hören gleich erledigt bei 143dB Spitze....
  • Schrumpeln
    • 8. Mai 2008 um 12:07
    DAP ist hier im Forum ein Zauberwort, das einen Verweis auf das Schwesterforum partypa.de erscheinen lässt.
    Dieses Material ist dort besser bekannt.
    Aber eine tanzfläche von 20x20 m² ist schon recht groß, da würde ich mit Ringradiatoren auch nicht mehr anfangen wollen. Danke mal über 4-Punkt beschallung nach, da ist es dann auch nicht mehr ganz so schlimm wenn es nicht die gleichen Boxen sind. Zumal du ja anscheinend eh nicht so viel wert auf Klangqualität legst (DAP) sondern viel mehr auf Lautsärkequantität (deine dB-Angabe).
  • Jonnytrance
    • 8. Mai 2008 um 12:31
    Würde auch zu 4 Punkt raten
  • audionrg
    • 8. Mai 2008 um 14:33
    Warum den tief in den Geldbeutel greifen ?
    DAP ist doch das billigste in der Klasse auf dem Markt.
    Wenn du viel Geld ausgeben willst dann kauf was anderes als DAP :)
    Falls selbstbau in frage kommt, würde ich mir schöne doppel12" kisten bauen.
    Wenn nicht dann vielleicht mal bei Audio Zenit ND212 schauen.
    gruß Thomas
  • patrick woth
    • 8. Mai 2008 um 23:31
    hehe... also ich von DAP noch keine Sachen gekauft und hatte es auch nicht vor,
    aber 1300 Euronen für eine Box von "DAP" find ich teuer....
    Da mir die Klangqualität schon sehr am Herzen liegt, ich aber nicht weiss was man kaufen sollte
    und wie es klingt, kommt jetzt Selber bauen ins Spiel.
    Der Plan:
    Ich hab noch Horn HT liegen die haben 40Watt und 110dB
    dazu zwei passende 10" oder 12"... ein wenig holz und Filz.
    Die Frage ist nur was für welche ich chassis nimmt man am besten.
    Die sollten meiner Meinung grossen Wirkungsgrad haben so >100dB wäre super...
    SP-30A/200PAM UVP:€ 144,90
    Das ist erstmal der beste den ich finden konnte oder kennt ihr besseres?
  • Jonnytrance
    • 9. Mai 2008 um 05:13
    Fehlt noch ein wichtiger Element, nämlich Weiche.
  • andreas helbiger
    • 10. Mai 2008 um 23:18
    hi, keine topteil kombis innerhalb des abstrahl bereichs
  • DJ-JAJA
    • 11. Mai 2008 um 00:26
    Hallo Patrick,
    wenn Du richtig elektronische Musik beschallst, fehlen dir nicht nur die höhen bei so einer Fläche.
    Die Msuik besteht nämlich schon aus ein wenig mehr als Bumm und Zischel.
    Schau Dich am besten nach gebrauchten doppel 10" oder doppel 12" mit 1,4" oder 2" Horn um.
    Anhand der Fragen und Antworten, von Dir, glaub ich nicht, dass Du Dir mit Selbstbauen nen Gefallen machst.
    Welche Eminence sind das und in was für Gehäusen?
    Was hast Du als Amping zur Verfügung?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
