Wash Effekt mit Spot MH möglich?
  • georgenomex
  • 9. Mai 2008 um 13:36
  • georgenomex
    Hi Leutz
    Gibt es eine Art Linsen-Gobo, das mit Hilfe eines Moving Head Spot einen Wash ähnlichen Lichtstrahl ermöglicht? Also ein offenes Gobo mit einer Linse die die scharfen Ränder weichzeichnet und den Strahl zur Mitte heller werden lässt?
    Gibts sowas in der Art , bzw warum gibts sowas nicht...?
    Encyclopedia Dramatica - Austria
  • Tobias Zw.
    • 9. Mai 2008 um 13:39
    Gegenfrage: Gibt's ein Auto, das nur zwei Räder hat, und statt mit einem Motor über ein System von Ketten und Zahnräder durch menschliche Muskelkraft vorwärts bewegt werden kann? Und falls nicht, warum gibt's das nicht?
    :wink:
    Ein Profiler ist nun einmal - vom Standpunkt der technischen Optik aus gesehen - etwas fundamental anderes als ein Stufenlinsenscheinwerfer. Vorschlag: Einfach den Spot bei offenem Gobo schön unscharf fahren, das ist schon mal ein Schritt in diese Richtung.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • binson
    • 9. Mai 2008 um 13:42
    Alternativ: Den Frost verwenden.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • flashlight
    • 9. Mai 2008 um 13:55
    Hätte auch gesagt einfach den Frostfilter nehmen und gut is.
    Eventuell dann noch den Focus unscharf machen
    Ton ohne Licht ist wie Radio hören
    Drücke jeden Knopf, denn es könnte der letzte sein!
  • georgenomex
    • 9. Mai 2008 um 13:56
    hehe, ja sowas gibts ja beinahe : http://images.google.at/imgres?imgurl=http://www.hobbybild.de/data/media/3/DSC06084.JPG&imgrefurl=http://www.hobbybild.de/details.php%3Fimage_id%3D109&h=600&w=800&sz=691&hl=de&start=1&um=1&tbnid=zGvCJEmXzeqLMM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dkabinenrad%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DG
    Klar wäre es kein vollwertiger Wash, aber ein ähnlicher Lichtstrahl wenn auch mit schwächerer Ausbeute sollte nicht unmöglich sein. Unscharf und Frost wäre ja ein Schritt.
    Ein Gobo reicht vermutlich nicht aber ev. wäre ein Optik-Vorsatz mit einer Kombination aus Streu und Fokus-Linse möglich. Damit will ich nur sagen, dass es sicher eine Lösung gibt, ob sie sinnvoll, wirtschaftlich umsetzbar ist steht auf einem anderen Blatt..
    Da es also sowas anscheinend nicht gibt, ist meine Frage schon beantwortet...
  • binson
    • 9. Mai 2008 um 15:16
    Und was hat das verlinkte Bild damit zu tun?
    (Chris Adamson)
  • georgenomex
    • 9. Mai 2008 um 17:20
    OFFTOPIC: Das war die Antwort auf die Frage von Tobias ZW nach sowas wie einem Auto mit 2 Rädern und Muskelantrieb, hat aber 3 räder deshalb nur fast...
  • jamhot
    • 9. Mai 2008 um 17:36
    ein solches Gobo wird es wahrscheinlich deshalb nicht geben, weil es
    A) deutlich dicker als ein normales Gobo sein würde
    B) man normalerweise einen Wash nimmt, wenn man einen Wash braucht
    Ich habe vor ein paar Wochen einen Haufen VL3500 Spot gehabt, bei denen wir in das Goborad ein Frost-Gobo eingebaut hatten. Fragt bitte nicht warum, es war die einzige Möglichkeit. Allerdings hat dieses Frost-Gobo nicht wirklich viel gebracht. Jedenfalls längst nicht so viel, wie die VL1000 mit eingebautem Frost.
    Aber die anderen Tipps sind schon ganz in Ordnung. Ohne Gobo oder mit einem leicht "verwaschenem" Glasgobo den Focus einfach unscharf ziehen. Wenn Du noch einen Frost hast, ist es noch besser.
    Uli Weiss
    grandMA lernen
  • marcoboy
    • 9. Mai 2008 um 19:58
    ihr werdet es nicht glauben aber beim alten Mac250 konnte man das Prisma gegen einen Frostfilter tauschen. Auch den Modus konnte man umschalten :roll:
  • flashlight
    • 10. Mai 2008 um 02:56
    Das kann man auch austauschen beim Robe ColorSpot 250
  • tufkajck
    • 10. Mai 2008 um 08:00
    Ja. Die es wissen, wissen es. De Rest redet über Fahrräder.
    Der Frost nimmt zwar Licht weg aber macht definitiv den gewünschten Wash-Effekt.
  • herr vorragend
    • 10. Mai 2008 um 09:49
    Das gibts schon so ähnlich, nur nicht in der Form eines Gobos:
    Bei dem neuesn Giotto 1500 kann man die internen Komponenten tauschen und damit praktisch aus einen Spot eine art Wash machen, ist meines Wissens nach auch der einzige mit einer derartigen Funktion.
    Aber für spontane Einlagen tut es ein Frostfilter schon. Ist dann halt legiglich in Summe nicht genau so hell wie ein Wash in der Klasse, aber grunsätzlich ein ähnlicher Effekt.
    http://www.hi-p.de
  • tufkajck
    • 10. Mai 2008 um 11:11
    Bei allen 250er Köpfen, die Robe früher oem gefertigt hat, also:
    Futurelight
    Coemar
    Sagitter
    Coef
    und noch andere
    konnte man das Prisma ausbauen mit Einschwenkvorrichtung und den Frost reinmachen. Der hat dann einfach au den selben Befehl gehört wie vorher das Prisma.
    Man musste einfach wissen, ob man das Prisma opfern wollte.
    Frostfilter gab genau den Wash Effekt, allerdings nicht sehr hell.
  • philipp wilhelm
    • 10. Mai 2008 um 15:15
    Der Martin Mini Mac kann auch innen geweselt werden, goborad gegen wash einsatz.
  • freeze
    • 10. Mai 2008 um 16:28
    Standartmässig ist das auch beim SGM Giotto 400 CMirgendwas eingebaut...
  • LightFaden
    • 11. Mai 2008 um 19:34
    So leicht ist es dann doch nicht. Es muss dann auch der Vorderteil des Scheinwerfer getauscht werden, da eben auch die Frontlinse einen groesseren Durchmesser braucht und keine klare PC-Linse sein darf.
    Frueher hatte Clay Paky bereits die Option, die Front inklusive Effekteinheit zwischen Wasch und Profile zu wechseln. Die Idee hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt, da die Vorhaltung fuer die Module, die ja doch nie gleichzeitig genutzt werden koennen, doch nicht ganz guenstig ist.
    Interessanter und ueberschaubarer duerfte da die Option sein, innerhalb eine Spotlights die Effektbestueckung durch Austausch der Module (wie etwa beim ETC Revoltution) zu wechseln, da das optische System unveraendert bleiben kann.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • Tobias Zw.
    • 12. Mai 2008 um 11:24
    Hi Jack,
    nanana, das war aber nicht nett... Was ich sagen will, ist: Aus einem Spot einen Wash zu machen, ist bestenfalls eine Krücke, bei der man Unmengen von Licht wegschmeisst - im Vergleich zu einem dedizierten Washlight. Man vergleiche den optischen Wirkungsgrad eines Stufenlinsenscheinwerfers mit einer Kondensoroptik, was den ungünstigsten Fall darstellen würde.
    Von daher war es vielleicht mein Fehler, es wieder "zu richtig" machen zu wollen. Natürlich kann man mit einem auf unscharf gefahrenen Spot und Frostfilter einen unscharfen Strahl erreichen. Es ist halt nicht die eleganteste und sinnvollste Lösung.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
