  4. Lichttechnik & Effekte
Super Clamp vs. HalfCoupler
  • Xone*
  • 17. Mai 2011 um 18:51
  • Max Strahl
    • 10. August 2011 um 23:43
    Eike
    Danke für dein Bild und den Kommentar.
    Solang nichts passiert und der 15 Kilo Scheinwerfer nicht 15 Meter tief auf die Bühne kracht können hier lustige Komentare stehen, aber wenn jemand erschlagen wird aufgrund solchen Pfusches ist das geheule groß und niemand will am Ende Schuld haben (siehe Duisburg)
    Daher will ich mal die Gelegenheit nutzen und an den Menschenverstand appelieren und darum bitten die Bühnen von diesen Nachbauten zu befreien. Im übrigen wurde genau aus diesem Grund die FTC (Fuck The Copy) Serie von Manfrotto ins Rennen geschickt. Daher bekommt man die Superclamp nun bereits für weniger als 16,- inkl. MwSt!!!
    ( http://cgi.ebay. = nicht zulässig. Edit DJheini )
    Also der Preis kann es nicht sein. Abgesehen davon sollte die Sicherheit an solch sensiblen Orten wie denen an dem die Teile eingesetzt werden so hoch wie möglich realisiert werden...
  • Eike Mache
    • 11. August 2011 um 06:38
    Naja gut, bei der Manfrotto fehlt dann noch der Bolzen. Bem T kostet das Bundle dann 22€ mit Bolzen. Beim M-Store kostet der Nachbau mit Bolzen 12,90€
    Ich werde jetzt auch Abstand halten von den Nachbauten. Die sollte man echt nur benutzen um einzelne LED Kannen zu hängen. Niemals 15 kg Scanner oder vergleichbares.
    M-Store hat mir übrigens ne neue geschickt.
    Haben ist besser als brauchen
  • Max Strahl
    • 11. August 2011 um 08:24
    ...na gut, als Bolzen kannst du den sehr günstigen von K&M nehmen (Alu und M10 Gewinde)
    in Summe trotzdem teurer... oder auch den XMT von Manfrotto
    Ich bin mir ziemlich sicher das es garkeine Rückmeldung nach China gibt, dass eine Clamp gebrochen ist, daher wird es auch keine Materialverbesserungen geben - schon allein aus Kostengründen. :!:
  • Eike Mache
    • 11. August 2011 um 11:23
    Bestimmt nicht,
    aber als Information für Kaufinteressierte ist das Bild mit der zerbrochenen Klemme bestimmt Interessant.
  • skyworker
    • 11. August 2011 um 11:42
    Mhhh - mal überlegen: wieviele solcher Klemmen sind wohl im Umlauf? Wieviel von Manfrotto? Und wieviel von "Wemauchimmer"?
    Und nun geht eine kaput... wer merkt was?
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 11. August 2011 um 12:41
    SKY
    Das Behringer Syndrom. :grin:
  • skyworker
    • 11. August 2011 um 13:53
    Tadaaaa!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
