  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
geht das gut ???.....
  • 0815baer
  • 14. Mai 2008 um 08:25
  • 0815baer
    Hallo !
    Habe am Freitag eine VA, an der ein (ordentlicher) Anschluss 63A CEE vorhanden ist (über FI).
    Möchte daran betreiben:
    Licht:
    10x 6er BAR´s PAR64/500W über Dimmer (davon 2 Bar´s nur als Blinder)
    4x MovingHead Fututrelight PHS250
    2x Strobo 1700W
    2x Derby 600W
    1x Nebel Eurolinght N-150 (1500W)
    Ton:
    8 Stück Amps PSE SM1220 (max Leistungsaufnahme lt. Hersteller 2400W)
    (vernachlässigbare Peripherie mit Mixer/CD-Playern, etc)
    rein theoretisch / rechnerisch klappt das nie.... - aber hält sowas in der "Praxis" ??? (habe mir von einem Elektriker mal sagen lassen, die CEE´s seien belastbarer, als rechnerisch herauskommt.......)
  • bemi
    • 14. Mai 2008 um 08:30
    geht (locker) mit hoher Wahrscheinlichkeit. Suchbegriff: Crestfaktor
  • treibsand
    • 14. Mai 2008 um 11:03
    Naja, Je nach Einsatz brauchen die PSEs 2 16er Schukophasen.
    Dazu die MHs auf eine Phase und Strobo, Derby + Nebel auf eine weitere.
    Bleibt also noch ein voll belegbarer 32er Cee für die PARs.
    Somit wäre das ein etwas grenzwertiger Einsatz...
    Wenn die PARs als Showeffekt und nicht als Dauerbeleuchtung fungieren und die Amps nicht ans Limit geprügelt werden müssen, geht das safe. Ich würde lediglich schauen, ob es ein 0,3A RDC ist und die entsprechenden Unterverteilungen mit 0,03A RCDs ausrüsten. Sonst könnte es unter Umständen alles raushauen.
    Ay, caramba.
    Edith meint, ich soll doch mal nachdenken, rechnen und erst dann Tippen.
    Die PSEs brauchen natürlich KEINE 4 16er Schuko.
    2 sollten reichen, schlimmstenfalls 3 (bei VIEEL Bass & Kompression [s. Campfire]).
    Einmal editiert, zuletzt von treibsand (14. Mai 2008 um 16:01)
    • 14. Mai 2008 um 13:08
    Ich verstehe nicht, was die Auslöseströme der RCDs
    mit der Gesamtlast zu tun haben. Klär mich auf.
  • treibsand
    • 14. Mai 2008 um 14:16
    Nix. :wink:
    Nur hängt da wirklich ALLES an EINEM 63er.
    Sobald es in irgendeiner Ecke des Systems hakt gibt's weder Licht noch Ton.
    Da der RCD die Summe der Fehlerströme misst, hätte ich mit einem 30mA für die CEE63 ein leichte mulmiges Gefühl. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich öfter auslösende FIs, als wirklich überlastete CEEs gehabt habe.
    Wenn ich ein System bewusst an der Grenze betreibe, versuche ich zumindest andere Fehlerquellen zu eliminieren. :wink:
  • andreas grossmann
    Ich würde auch sagen das funktioniert. Musst nur gucken dass nicht immer alle Bars gleichzeitig an sind.
    Bei einem Lichttechnischen FULL-ON hast du 53A auf dem Anschluss - ohne Ton. Wenn immer nur 1/2 des PAR-Lichtes an ist, sind es nur noch 32A. Die 10 Bars über einen 32er laufen lassen würde ich nicht machen, es sei denn es ist wirlich immer weniger an als die hälfte an.
    Dein Problem wird sein, dass du den 63er in einen 63er und Schuko-Dosen Splitten musst. Natürlich mit der passenden absicherung.
    Du brauchst 3 Schuko-Dosen für das Licht und dann noch die Dosen für den etwas schwer zu dimensionieren rest (Ton).
    Wird eine ziemliche PSU-Schlacht...
    gruß
    grobi
  • Campfire
    • 14. Mai 2008 um 14:27
    also im Livebereich würde ich ohne Bauchschmerzen die 8 PSEs plus Mixer an 2x Schuko hängen, kann allerdings nicht abschätzen wie stark der Verringerte Crestfaktor bei ner Konserven-VA den Stromverbrauch in die Höhe treibt.....
