  5. Pyro
Seltsames Problem mit Nebelmaschine
  • thorsten gethmann
  • 16. Mai 2008 um 12:44
  • thorsten gethmann
    vielleicht kann mir hier jemand helfen.
    Meine JEM ZR 12 DMX macht seltsame Dinge.
    Wenn ich sie ans Netz anschließe heizt sie ganz normal auf und stösst auch Nebel aus. Sobald ich aber die DMX-Leitung anschließe hört sie auf zu heizen, Nebelausstoß funktioniert jedoch übers Pult völlig normal.
    Die Pumpe fördert sogar noch Fluid wenn sie bereits abgekühlt ist (nur über DMX, manuell nicht).
    Hat jemand ne Idee, wo das Problem sein könnte?
    Das Gerät habe ich gebraucht erworben und möchte nun ungern noch viel in eine Reparatur im Werk investieren.
    Thorsten
    Cult Eventtechnik
    Thorsten Gethmann
    Weetkornstrasse 3
    26160 Bad Zwischenahn
    cult-@web.de
    Tel: 04403/819322
    Fax: 04403/819321
    Mobil: 0162/5808877
  • uncelsam
    • 16. Mai 2008 um 12:48
    Hmm, hört sich nach einem Steuerungsproblem an...
    Evtl. hat dein Vorgänger was am µC Programmcode geändert...
    Ferndiagnose ist da echt schwer...
  • karabennemsi
    • 18. Mai 2008 um 16:26
    Fehler immer und ohne Probleme nachstellbar? Ändert sich was mit anderem Kabel/durch wackeln am Stecker?
    Ich würde da als erstes mal auf ne defekte/kalte Lötstelle o.ä. tippen, welche sich durch Druck vom Stecker erst zeigt.
    Woher war die Maschine, Programmcode ändern wird wohl eher nur nen Profi machen für Spezialanwendungen.
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • thorsten gethmann
    • 18. Mai 2008 um 19:18
    habe es mit diversen Kabeln (demnach auch Steckern) getestet, keine Änderung. Kalte lötstellen konnte ich auch nicht finden, schließe ich auch aus, da ja alle Funktionen da sind.
    Inzwischen habe ich auch bei der Firma Martin angerufen, der Techniker fand den Fehler sehr seltsam, da das DMX-Interfache überhaupt keinen Einfluss auf die Heizung hat. Mehr konnte er mir jedoch auch nicht sagen und bat mich das Interface einzuschicken.
    Vermutlich habe ich auch keine andere Wahl, außer das Gerät manuel zu bedienen...was für mich auch keinen Sinn macht.
    Werde dann mal berichten, was dabei herausgekommen ist.
    Thorsten
    Cult Eventtechnik
    Thorsten Gethmann
    Weetkornstrasse 3
    cult-@web.de
    Tel: 04403/819322
    Fax: 04403/819321
    Mobil: 0162/5808877
  • philipp wilhelm
    • 18. Mai 2008 um 20:02
    Falsches Brett hier!
    => Pyro
  • Christian Engel
    • 18. Mai 2008 um 21:32
    -> verschoben
  • uifei
    • 13. Juni 2008 um 09:15
    weitere Erklärungen sind hier zu finden:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=57633&sid=2c96748f357d4e61466701cac4ec101d
    8)
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • morethanmusic
    • 13. Juni 2008 um 12:37
    Habe ebenfalls ein Problem mit einem Nebler, dabei handelt es sich um eine Look Solutions Viper NT.
    Sie nebelt einwandfrei, ABER: Es wird aus dem Kanister kein Fluid angesaugt, wenn ich den Kanister jedoch erhöht auf den Kopf lege so das automatisch Fluid (Schwerkraft) nachläuft, nebelt sie ohne Probleme. Es wird aber selbstständig kein Fluid angesaugt. Die Pumpe hört man aber laut pumpen. Wenn ich Fluid einlaufen lasse, wird sie leiser, das liegt wohl daran das sie anders trockenläuft.
    Wäre schön wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Der Schlauch ist dicht, Kanisterdeckel ist der Originale mit Druckausgleich. Das Gerät hat kaum Betriebsstunden aber leider keine Garantie mehr.
  • Mechwerkandi
    • 13. Juni 2008 um 16:54
    Kolbenpumpe?
    Eigendlich gibt's da nur eine Möglichkeit:
    >> Rückschlagventil in der Pumpe hängt/ist undicht
    Würde die Pumpe an sich Luft ziehen, würde da auch temporär etwas Fluid 'raustropfen.
    • 13. Juni 2008 um 17:08
    es kann aber auch sein das die kolbenschwingpumpe einfach fest sitzt. das würde das laute rattern erklären. wenn du fluid durchlaufen läßt, geht das rückschlagventil natürlich auf.
    ich denke pumpe tauschen wird nötig sein. die ist bei look aber nicht so teuer und schnell geht es auch noch :D
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
