LS9 mit externer Faderbank
  • simon schwarz2
  • 19. Mai 2008 um 15:14
  • simon schwarz2
    Ich würde einige Funktionen unseres LS9 gerne mit einer externen Faderbank steuern. Folgende Wege sollen gesteuert werden:
      Mix-Master 1 und 2
      Mix-Sends 1 und 2 von 6 Kanälen
    Für die einzelnen Sends wären auch Encoder OK. Diese dann aber bitte mit optischer Statusanzeige. Die Fader sollten motorisiert sein, da auch ab und zu direkt vom Pult eingegriffen werden soll.
    Meine erste Überlegung war MIDI. Da ich aber keinerlei Erfahrungen damit habe, wollte ich hier mal nachfragen, ob mein Vorhaben überhaupt machbar ist. Falls ja wäre es nett, wenn ihr noch ein paar Vorschläge bezüglich des Controllers machen könntet.
    Vielen Dank im Voraus
    Simon
    • 20. Mai 2008 um 14:45
    Ein Kollege hat mir berichtet, daß er für eine Band, die er regelmäßig betreut, auf diese Weise das Monitoring realisiert.
    Also LS9 am FOH und ne Behringer BCR (das ist das Ding mit den 32 Drehencodern) über MIDI-Funk auf der Bühne angebunden.
    Was du vorhast, müßte also gehen. Wenn Fader gewünscht sind, mußt du halt die BCF nehmen. Wies mit der Rückmeldung vom Pult aussieht, weiß ich jetzt nicht. Kann den Kollegen bei nächster Gelegenheit mal fragen, aber das dürfte noch etwas dauern, bis ich den wieder sehe.
    Vielleicht kannst du aber einfach mal beim großen T nen Fadercontroller bestellen und ausprobieren, wie weit du kommst. Wenns nicht geht, halt wieder zurückschicken.
    Robert
  • simon schwarz2
    • 20. Mai 2008 um 15:31
    Hallo Robert!
    Danke für deine Antwort. Ich will so ebenfalls das Monitoring realisieren. Ich hatte den BCF ins Auge gefasst. Nur stellt sich mir die Frage, ob die Synchronisierung zwischen Pult und BCF klappt. Ich habe mir das MIDI-Protokoll vom LS9 runtergeladen, konnte aber nicht daraus schlau werden, da ich von MIDI wie schon gesagt überhaupt keine Ahnung habe. Die Fader sollten sich halt richtig stellen, wenn jemand am Pult selbst was ändert.
    Simon
    • 20. Mai 2008 um 17:25
    Ich hab jetzt selbst mal nen Blick in die MIDI-Implementierung geworfen.
    Interessant sind hier die Seiten 253-255 im Handbuch (deutsche Version).
    Ich könnte damit ein entsprechendes Setup für eine BCF stricken, habe aber leider keine Konsole in Griffweite, um das auszuprobieren.
    Wenn du dir aber eine BCF besorgst, würd ich dir ein Setup stricken und zuschicken. Dann könntest du das ausprobieren.
  • simon schwarz2
    • 20. Mai 2008 um 18:13
    Danke für das Angebot!
    Ich muss meine Idee nur noch unserem Vereinsvorstand vorlegen. Wenn ich das OK erhalte, werde ich bestimmt darauf zurückkommen.
    • 20. Mai 2008 um 18:37
    Hmm, fast noch einfacher:
    Da das LS9 bei richtiger Konfiguration auf jeden Fall auch die Änderungen ausgibt, muß ich dir noch nicht mal ein Setup stricken. Der BCF hat nämlich einen sogenannten Lern-Modus. Dabei sagt man dem BCF, welches Steuerelement man programmieren möchte (durch bewegen/drehen) und bewegt dann am LS9 das entsprechende Bedienelement. Dadurch wird eine MIDI-Nachricht generiert. Der BCF erkennt, welcher Controller das ist, und weist ihn dem gewünschten Bedienelement zu.
    Zur Steuerung würde ich empfehlen, den NRPN-Modus am LS9 zu aktivieren. Erstens haben NRPN-Controller eine höhere Auflösung als normale Controller (ca. 16000 Schritte statt nur 127), und zweitens ersparst du es dir, eine eigene Controller-Tabelle für das LS9 erstellen zu müssen.
  • steve-hs
    • 4. Juni 2008 um 14:15
    wenn jemand das LS9 mit dem BCF am Laufen hat, dann bitte scheid sagen! :) Ich bin auch an so einer Lösung interessiert!
