ESO One 2 Kanal-Mixer
  • kunibert
  • 20. Mai 2008 um 15:19
  • kunibert
    Ich habe mein Trafo vom Netzteil des ESO One Mixers zerschossen.
    Es handelt sich um einen normalen 220V Stecker mit einem Netzteil (Trafo) welches sehr wahrscheinlich 16 V ausgeben soll. Der Anschlussstecker zum Mixer ist rund und hat 4 Pins.
    Wer kann mir sagen wo ich ein solches Netzteil bekomme und was das kosten würde??
    Danke für eure Hilfe.
  • DJ Detto
    • 22. Mai 2008 um 00:21
    versuche es mal bei LLV-shop.de
    Der Herr Grimm kann evtl. helfen.
    Oder bei Weichhart in München die hatten ESO auch eine Zeit.
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • kunibert
    • 26. Mai 2008 um 09:49
    In den beiden genannten Shops gibts so ein Netzteil nicht.
    Wo bekomme ich nun ein Netzteil mit diesem ungewöhnlichen Stecker ?
    BITTE um weitere Hilfe !!!!
  • kunibert
    • 29. Mai 2008 um 08:54
    Hallo Leute......
    kann mir denn wirklich keiner weiterhelfen???
    Gibt es vielleicht ein baugleiches Netzteil welches auf meinen ESO One passen könnte?
    Ich kann auch gerne ein Digitalfoto vom Netzteil und Anschlussstecker zumailen.
    H I L F EEEEEE !!!!!!!!
  • janos buttgereit
    • 29. Mai 2008 um 10:17
    Durch die große blaue Schrift lässt sich dein Beitrag auch nicht besser lesen oder so...
    Aber: Ich weis dass kleine Behringer Pulte auch einen runden, 4-poligen Stecker haben. Guck dir doch einfach mal so ein Pult z.B. beim großen T in der 360° ansicht an und schau ob das dein Stecker ist. Dann könnte man bei Behringer anfragen was deren Netzteile für eine Ausgangsspannung haben und du könntest die Daten mit deinem jetzigen Netzteil vergleichen. Wenn sie übereinstimmen könntest du bei Behringer nach einem einzelnen Netzteil fragen. Nur so eine Idee, ich gebe keine garantie dass die Netzteile baugleich sind.
    Janos
    Könnt ihr bitte leiser Spielen? Die Leute wollen sich doch während des Konzerts noch unterhalten können!
    (Zitat eines Musikschullehrers...)
  • SebastianJaeger
    • 29. Mai 2008 um 10:32
    wieso schneidest Du den Stecker an dem Defekten Netzteil nicht einfach ab und lötest ihn an ein neues Steckernetzteil. Das dürfte wohl die einfachste Lösung sein.
    Sebastian
    • 29. Mai 2008 um 12:59
    auch wenn es eigentlich nicht erlaubt ist, ich kann sie auch gerne morgen entfernen, hier mal zwei links, einer von einem US store wo es das ganze pult gibt, vielleicht da mal fragen:
    http://www.hollywooddj.com/esoone.html
    und hier gibt es das ganze pult gebraucht gerade, kostet zumindest weniger als die meisten netzteile die ich in letzter zeit kaufne mußte für laptops...
    http://www.citysound.de/Drugstore/!html/mix/liste.html
    viel erfolg
    @moderatoren: ich lösche morgen wie gesagt die store links selber wen ihr mir nicht zuvor kommt
  • DJ Detto
    • 29. Mai 2008 um 22:43
    ola,
    also das Ding läuft irgendwie mit +/- 15V oder so. Also kannst Du einen XLR oder sonstigen Stecker benutzen.
    Wie gut bist Du denn mit Lötkolben und so????
    (ausgefülltes Profil würde da Helfen...)
    Mach ma Fotto und dann schauen wir ma....
    ...wenns mit den Shops nicht klappt.
    D
    Erfolg hat nur,
