  5. Sonstiges
Soundweb RS232 über netzwerk
  • luisi
  • 21. Mai 2008 um 00:20
  • luisi
    hat jemand Erfahrung mit RS232 über längere strecken ??
    habe 4x Soundweb`s im Dach stehen und nutze im Moment ein weiteres als RS232 Wandler auf Soundweb-netzwek
    ist natürlich Verschwendung
    es gibt Wandler die eine RS232 Schnittelle simulieren die über Netzwerk angesprochen werden
    http://www.ipcas.de/produkte/rs232…-konverter.html
    hat das schon mal wer gemacht ??
    Stefan
    tsssssssss
  • daniel wilhelm
    • 21. Mai 2008 um 12:30
    wo wir gerade beim soundweb sind...
    wo bekomme ich dieses Kabel um das Gerät mit dem Rechner zu steuern (bzw. um rauszubekommen was dort jemand eingestellt hat!!)
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • Volker Holtmeyer
    • 21. Mai 2008 um 13:20
    No way - Daten, die drauf sind, kriegt man nicht runter. 8)
    Das Kabel ist ein gewöhnliches Nullmodemkabel (Sub-D 9-Pol female/female) oder ein Sub-D 9-Pol female auf Mini-Din, wenn man an die Buchse auf der Front gehen möchte. Prinzipiell das gleiche - der hintere Anschluss lässt aber eine höhere Übertragungsrate zu.
    Die RS232-Schnittstelle "verlängern" kann man z.B. mit SX-1000U von Silex.
    http://www.silexeurope.com
  • daniel wilhelm
    • 21. Mai 2008 um 17:25
    Das ist aber mehr als blöd.
    Habe nämlich den Verdacht dass bei einer betreuten Veranstaltungsstätte dieses Gerät falsch konfiguriert wurde somit ist auch der Klang der gesamten Anlage mehr als dürftig obwohl diese (Kling und Freitag) eigentlich gut klingt.
    Daher wollte ich gerne nachschauen was eingestellt wurde
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • Volker Holtmeyer
    • 22. Mai 2008 um 17:06
    Und genau darum, dass nicht jeder mal "nachschauen" kann, was eingestellt wurde, ist das so. :D
    Kling & Freitag haben für ihre Lautsprecher Makros, in denen das Signalprozessing abgelegt ist - da kann man ohnehin nichts "sehen".
    In solch einem Fall ist es so wie so ratsam, den Errichter der Anlage zu kontaktieren. Ich jedenfalls wäre nicht grade erfreut, wenn bei einer von mir eingestellten Anlage irgendjemand drin rumfummelte.
  • daniel wilhelm
    • 22. Mai 2008 um 17:25
    ich würds nicht als rumfummeln sondern eher als Fehlerkorrektur sehen.
    Derjenige der es installiert hat wurde bereits kontaktiert mit dem Ergebnis dass er selber nicht weiß was er eingestellt hat (Delayzeiten etc.)
    Auch weiß er nichts von Makros und dergleichen.
    Daher wäre es äußerst sinnvoll dies nachschauen zu können!!
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • Volker Holtmeyer
    • 22. Mai 2008 um 23:58
    :shock: Wenn der das original File nicht mehr hat, hast Du verloren! Dann ist die einzige Möglichkeit, wieder bei null anzufangen (und dem Installatuer die Ohren lang zu ziehen ...).
    • 23. Mai 2008 um 08:39
    vielleicht könnte eine einfache Messung zwischen Eingängen und Ausgängen schon etwas zur Klärung beitragen, speziell bei Delayzeiten.
    Tomy
  • daniel wilhelm
    • 23. Mai 2008 um 22:45
    na super also hat da ja nun jemand so richtig mist gebaut... klasse aber naja ich wolllte mich sowiso schon mit dem Ding beschäftigen also wird das nun intensiver^^
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
