ultradrive dcx2496 autom. laufzeit u.phasen anpassung
  • elbiz0
  • 21. Mai 2008 um 13:13
  • elbiz0
    hallo zusammen,
    ich habe vor kurzem mir eine dcx 2496 gekauft und versuche mich damit vertraut zu machen.
    unter kapittel 4.2.2 DLY-CORR./AUTO-ALIGN steht irgend was von autom. phasen und laufzeit anpassung und testrauschen.
    muss sowas nicht mit ein messmic. durchgefürt werden.
    in der gebrauchsanweisung ist leider weder was von mess mic. noch von eine ausführliches beschreibung die rede.
    wenn sich jemand damit auskennt bitte melden.
  • fschleif
    • 21. Mai 2008 um 13:17
    Jupp - Da brauchst du ein Messmikro. Das klemmst du an Eingang C und los geht's.
    Steht aber eigentlich auch recht ausführlich in der Gebrauchsanweisung.
    PS: Als Messmikro tut das günstige von Berhinger ganz vernüftig
  • Jonnytrance
    • 21. Mai 2008 um 13:20
    Hat schon jemand gegengemessen, ob das stimmt was DCX rausbringt?
  • fschleif
    • 21. Mai 2008 um 14:04
    Ich meine, da gabs vor JAHREN mal was zu - das Ding hat nicht schlecht abgeschnitten, meineich mich zu erinnern
  • HKL
    • 21. Mai 2008 um 20:41
    Ja, das stimmt.
  • elbiz0
    • 22. Mai 2008 um 13:02
    mein deutsch läßt zwar zu wünschen übrig,lesen und verstehen klappt noch zu 90% :D
    ich habe vorhin nochmal durchgeschaut.ich finde kein beschreibung
    dazu bzw. kein hinweis auf ein messmicro.
    hast du vielleicht ein andere bedienungsanleitung als ich,kommt ja schonmal vor.
  • N-Dee
    • 22. Mai 2008 um 14:00
    http://www.behringerdownload.de/DCX2496/DCX2496_GER_Rev_B.pdf
    Seite 12.
    Greets,
    Andy[/quote]
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • elbiz0
    • 22. Mai 2008 um 17:37
    Seite 12.
    Greets,
    Andy
    [/quote]
    danke für dein aufmerksamkeit.
    die selbe anleitung habe ich auch.
    siehst du da irgend was über messmicro und mic.anschlussbuchse?
  • Schrumpeln
    • 22. Mai 2008 um 18:13
    Das mit dem Mikro kann man im Blockschaltbild auf Seite 4 finden. Aber gut erklährt ist was anderes.
    Edit: auch auf Seite 8 kann man lesen dass der Eingang C für das Messmikro vorgesehen ist und im Autoalign-Modus Phantomspeisung zur Verfügung stellt.
  • elbiz0
    • 22. Mai 2008 um 19:11
    das ist es.danke.
    warum die ein geheimnis draus machen müssen.
    mann muß ja alles zusammen puzzeln.
    kommt mir wie ein gewinnspiel vor.
  • mckrise
    • 24. Mai 2008 um 21:45
    danke Leute, hab seit 2 Jahren so ein Teil hier rumstehen und heute wieder was gelernt !!!
  • elbiz0
    • 24. Februar 2009 um 23:19
    Hallo Leute,ich muss mich hier wieder etwas schlau machen.
    Wenn man den Einmessfunktion startet kommt so ein Takt Geräusch der nicht von alleine auf höhrt sondern selber eingreifen muss.
    1.Wie lange muss man takten lassen bevor man OK Taste betätigt?
    2.Muss es beim einmessen im Raum absolut still sein?
    Ich bekomme mit der selbe mic. posizinierung beim mehmaligem Messen immer ein anderes Wert angezeigt.
    Was mache ich falsch?
    Gruss,Ömer.
  • stepu
    • 24. Februar 2009 um 23:50
    Hi Ömer,
    ich hab mich das auch immer gefragt. Bis ich drauf gekommen bin:
    Eigentlich muss der DCX nur EINMAL den ersten Signalweg (bei mir wars der Hornbass L)
    und dann nur EINMAL den zweiten Signalweg (war bei mir Top L) laut genug übers Mikro
    reinbekommen haben. Dann kann er prima das Delay errechnen (bei mir hat das aber komischerweise nur das Gerät,
    nicht der angeschlossene PC angezeigt...weiß einer warum?!).
    ABER: Man hat nicht immer gleich beim ersten Rauschtakt einen genügend hohen Pegel,
    den das Messmikro aufnimmt, eingestellt. Daher habe ich die ersten 2-3 Rauschsignale im Bass und im Top zum einstellen des Rauschpegels genommen
    (bis zur "-5" LED der Pegelanzeigen). Erst danach habe ich jeweils ein Rauschen pro Bass und Top laufen lassen und danach diese mit OK als Messwert zu erfassen. Nach OK drücken macht er ja auch sofort Schluss bzw. er rauscht nur noch irgendwie leise 1-2 mal nach,
    warum das, weiß ich nicht.
    Ich meine er misst immer zwischen dem 1. und 2., 3. und 4., 5. und 6. usw. Signal das Delay aus.
    mfg stefan
