M7CL User Key und Focus Funktion
  • dasich
  • 21. Mai 2008 um 20:26
  • dasich
    Tag zusammen,
    ich hab zwei Fragen zum M7CL.
    1. Kann es sein, dass ich die User Key Definition nur am Pult selber machen kann?
    Im Editor finde ich die Funktion nicht.
    Wenn ja, fände ich das seltsam, beim LS9 geht es im Editor und sogar schon beim PM5D
    2. Focus Funktion:
    Ich kann es leider nicht testen und würde es gerne mit Sicherheit wissen, bevor ich mir damit ein Ei lege.
    Angenommen ich baue mir drei Szenen.
    Erste Szene: Soundcheck, den mache ich dann und korrigiere hier und da was.
    Zweite und alle folgenden Szenen stelle ich den Focus ausschließlich aufs Rack.
    Ist es dann so, das nur die gespeicherten Sachen aus den Racks aufgerufen werden und die Änderungen, die ich zwischen Szene eins und zwei gemacht habe, bleiben.
    Und weiter, wenn ich im Rack 4 EQs und 4 FX habe, kann ich dann auch noch sagen ruf nur FX 3 und 4 auf?
    Oder kann und muss ich die FX 1 und 2 dann noch auf Recal-Save stellen?
    Danke und Gruß
    Stephan
    Es grüßt der Stephan
    • 22. Mai 2008 um 18:55
    1. Leider ja. Ich hoffe, dass Yamaha da bald mal ein entsprechendes Editor-Update bringt.
    2. Wenn Du Dir Über FOCUS Effekt-Setups als Szenen Laden willst, musst Du den ganzen Rest des Pultes 'recall safe' setzen, sonst hast Du logischerweise immer wieder Deinen ursprünglichen 'nach-soundcheck-Status. Dann klappt das aber ausgezeichnet mit 'Effekte per Szenenautomation laden'.
    Einmal editiert, zuletzt von guma (23. Mai 2008 um 13:47)
  • dasich
    • 22. Mai 2008 um 21:56
    Also zum Editor kann ich dann nur sagen :oops: , da hat wohl jemand was vergessen.
    Zum Focus stehe ich jetzt mehr auf dem Schlauch wie vorher.
    Ich glaub ich hab grade was nicht verstanden.
    Nur um Missverständnisse auszuschliessen:
    Szene 1 heisst Soundcheck, die rufe ich auf und mach dann beim Sóundcheck meine Änderungen.
    Szene 2 heißt Song eins. Diese und alle folgenden Szenen haben den Focus auf das Rack.
    Muss ich dann trotdem alles andere auf Recal safe stellen?
    Oder nur alternativ. Also keinen Focus auf das Rack setzten und dann alles bis auf das Rack auf Recal safe.
    Oder, wie ich dich jetzt verstanden habe, sowohl als auch.
    Denn dann verstehe ich die Focus Funktion nicht.
    [/steh auf dem Schlauch Modus aus]
  • sascha-kohl
    • 22. Mai 2008 um 23:53
    ich nutze die Focus Funktion fürs Rack um Effekte zu laden.
    Habe da bei der Coverband die ich betreue 5 Setups.
    1. Standard - Vocalhall, Drum/Percussion Hall, Bläserhall, Tapdelay
    2. Harmonic - Vocal und Drumrevs etwas länger für Songs die das benötigen
    3. Rock - Kurzer Vocalhall, Drumrev is ein Gated Rev
    4. Ballades - Alles schön lang...
    5. Slapback - kurzer Vocalhall, Gated Rev, Bläser und ein Slapbackdelay für Led Zeppelin und so...
    Im Rack habe ich die EQs auf Recall save, der Rest des Pultes bleibt.
    Wenn du dann in den "FX-Szenen" das Rack auf Focus setzt, bleibt alles wie es ist, ausser eben den Fxen
    ACHTUNG !!!!
    Aus irgendeinem Grund recalled der Focus auch Channel Links, die also setzen bevor du die FX-Szenen anlegts...
    Wer zur Hölle ist Rigg ? Und wohin fährt er ?
    Schwerentflammbar ist keine Herausforderung...
    http://www.sascha-kohl.de
  • dasich
    • 23. Mai 2008 um 09:20
    Ich danke euch.
    So hab ich es mir gedacht, so macht es ja auch Sinn.
    Ja dann werd ich mal lustig FX-Szenen bauen.
    Die Möglichkeit etwas vorher am Pult machen zu können, kann auch ein ganz schöner Fluch sein.
    Bezahlt einem keine Sau, die Zeit die man zu Hause am Rechner sitzt und rumbastelt.
    Dafür verkürzt man sich schön selber die Zeit Vorort, die man bezahlt bekommt, weil man ja so toll vorbereitet ist.
    :shock: ganz schön doof :D
    Edit will auch noch was los werden:
    Ja leider gibt es durch die Bank weg, bei allen Yamaha Digi Pulten irgendetwas, was nicht so tut, wie es soll.
    Genau deshalb hier diese Frage. Mir steht leider kein Pult zum testen zur Verfügung.
    Und in der Bedienungsanleitung lesen kann man viel, hilft leider aber nicht immer.
    Denn genau solche Sachen stehen da halt nicht 8)
    Dabei fällt mir mein PM5D Brett ein, wo ich jetzt was ergänzen muss.....
    Nochmals DANKE
