  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Prüfen von PRCDs
  • marcoboy
  • 24. Mai 2008 um 17:53
  • marcoboy
    Da ich zwei Personen RCDs besitze hatte ich letzte Woche eine kleine Diskussion unter Kollegen. Das Prüfen ist sehr schwierig. Da die Geräte allpolig Abschalten ist eine Schutzleitermessung nur unter Spannung möglich. Isolation Messen ist fast unmöglich durch Varistoren . Es gibt zwar Anleitungen von Herstellern doch teilweise finde ich diese ziemlich abenteuerlich.
    Wir prüft ihr diese Geräte ?
  • bühnebauer
    • 31. Mai 2008 um 12:00
    wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe willst du den FI testen, ob er noch in den vorgegebenen Zeiten abschaltet. Dafür haben wir ein FI-Testgerät von Bennig.
    Das teil funktioniert wiefolgt Stecker rein und Fi Einschalten und Knöpfchen drücken, dann sagt dir das Gerät ob der FI noch okay oder nicht okay ist.
    So Testgeräte hat fast jeder Elektrofritze.
    mfg der Max
  • hell&dunkel
    • 31. Mai 2008 um 13:42
    Das geht nicht. Die Geräte muß man einstecken und den Resetknopf drücken. Ohne Spannung fällt das Relais ab und trennt. Folge: Keine Messung möglich.
  • marcoboy
    • 31. Mai 2008 um 18:16
    http://de.wikipedia.org/wiki/PRCD-S Wie gesagt die Prüfung auch Messung ist nicht so einfach. Die Geräte sind aber gut, vorallen an Elektroninstallationen die man nicht kennt. Deshalb wurden die Geräte ja auch beschafft.
  • heinzerl2000
    • 1. Juni 2008 um 13:52
    Das Gerät schaltet auch den Schutzleiter mit weg?
    Ansonsten Dreifachstecker mit Verbraucher belegen und an der freien Steckdose messen, ist nicht VDE konform, aber sicherlich ne Beurteilungsmöglichkeit.
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • marcoboy
    • 21. Juni 2008 um 16:31
    jaein . Nur wenn Spannung auf dem PE ist. Bei einen Körperschluss bleibt der PE so das die Sicherung auslösen kann. Diese Geräte halt ich für sehr sinnvoll
  • phil sauber
    • 24. Juni 2008 um 15:13
    Grüßt euch
    Ein RCD löst aus, wenn es zu einem Körperschluss kommt, sprich Phase gegen Erde und über die Erde(die PE-Ader) ein Strom fließt, bzw. ein sich außerhalb des "Diffenrenzstromtoleranzberreich" des RCD's befindlicher Teil des Gesamtstromßes verloren geht (z.B durch Körperschluss). Ableitströme hat man eigentlich immer, diese sind meist aber für den RCD außen vor.
    Das Funktionsprinzip sollte ja soweit klar sein, es wird der Strom zwischen L und N gemessen ist dieser >= Auslösestrom des RCD löst dieser sofort aus (Toleranzen beachten, marginal).
    Das Gerät der Marke Benning ist mir noch etwas suspekt, könnte der User der dieses hier bennant hat mal kurz dessen Funktionsprinzip posten? (Wenn bekannt)
    Schönen Gruß Philipp
    Elektrofachkraft | Nebenberuflich: "VAler"/Tontechniker
  • tufkail
    • 25. Juni 2008 um 18:50
    Nee, so gar nicht. Wenn man den Strom zwischen L und N messen will, muss man die leiter im Gerät kurzschließen, denn sonst fließt er außenrum. Das Gerät kann nur die Ströme in L1, L2, L3, N und PE einzeln messen.
  • phil sauber
    • 26. Juni 2008 um 01:12
    Grüß dich
    Ich meine natürlich die Differenzströme, ein RCD arbeitet definitiv nach dem Prinzip: Wenn Summe aller Ströme nicht mehr = 1 (je nach Auslösetrom des FI's) der FI löst aus...
    Es muss/soll immer der Strom der über z.B den L1 "in die z.B Steuerung" fließt auch wieder über den N zurück ist dies nicht der Fall löst der FI aus, da bei Körperschluss halt Ströme über den PE über den Körper gegen Erde fließen (Erde des Trafos über Hauserder wenn es in Gebäuden zum Körperschluss kommt das klassische Beispiel...)
