  4. Mischpulte & Signalquellen
Reloop Access 4
  • ewok
  • 22. Juni 2011 um 10:35
  • ewok
    Bin gerade zufällig beim Store über das Reloop Access 4 gestolpert und denke mir, dass das genau das Richtige für den Kleinverleih sein könnte: Kein Schnick-Schnack, übersichtlich gestaltet, kompkat, günstig, LED-Ketten pro Kanal...
    Bisher habe ich unter anderem Stage Line MPX-44, das aber irgendwie Probleme macht, wenn es zusammen mit einem Tascam CD-302 verbaut wird (Brummschleife; Pult muss also im Rack isoliert eingebaut werden) und zudem einen viel zu hohen Ausgangspegel liefert.
    Hat jemand zufällig Erfahrungen mit Reloop oder noch besser: mit diesem Pult?
    Tom
    PS:
    Das Stage Line MPX-44 liefert am Master-Ausgang: 1V/600 Ohm
    Das Reloop liefert am Master: 775 mV/600 Ohm
    Behringer gibt beim VMX 1000 25dbu @ 1kHz, das wären ja 13,7 Volt ?!?
    http://www.partyontour.de
  • Eliminator
    • 3. Juli 2011 um 10:37
    ich habe bei dem Ding zugegriffen. Das Pult arbeitet recht gut, das einzige Manko ist ein lautes Knacken, wenn man den Schalter für die Zuweisung des jeweiligen Kanals auf den Crossfader betätigt. Toll sind die beiden Mikrokanäle mit Talkover.
    Man kann jeden Eingang (das Ding hat eine Menge davon, sogar eine Miniklinke für einen MP3-Player) auf jeden der 4 Kanäle schalten. Ein BNC-Anschluß für eine Schwanenhalslampe ist auch vorhanden, wobei dieser sich bei mir bereits gelockert hat. Was mir jedoch bei teureren Pulten auch schon passiert ist.
    Das Ding wohnt zusammen mit einem Tascam CD-X 1700 und einem Cortex HDC-1000 in einem L-Rack. Brummen tut da nix.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
