  5. Licht
Hitzefeste Kabelverschraubung
  • Jim
  • 31. Mai 2008 um 00:03
  • Jim
    Ich hab Par36 gekauft und will ACL Sätze bauen. Schlau wie ich bin, hab ich erstmal nen Test gemacht und siehe da, die Kunststoffverschraubung am Par 36 Gehäuse ist geschmolzen.
    Nun suche ich Metallverschraubungen bei denen das Klemmgummi/Neopren nicht gleich verdampft. Hat jemand einen Rat, wie macht ihr das???
    so long Jim
  • marcoboy
    • 31. Mai 2008 um 18:39
    Also SKINTOP von Lapkabel sind für Temperaturen bis 100°C geeignet. Auch die Verschraubungen aus Polyamid sind für 80°C -100°C tauglich.
    Die Anschlussleitung H07 oder auch H05 sind meist bis 60°C Einsatzfähig.
    ÖLFLEX® HEAT bis 180°C Ansonsten Metallschutzschlauch.
  • Eliminator
    • 1. Juni 2008 um 22:13
    Nimm als Anschlußleitung zumindest mal Silikonkabel. Diese Verschraubungen gibt es auch aus Metall mit Gummi drin. Sowas haben wir an unseren Spritzgußformen dran, wo es auch etwas heißer ist.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Jim
    • 1. Juni 2008 um 22:46
    Natürlich hab ich mir die sehr teure Silikonleitung gekauft, ist ja Vorschrift.
    Wenn ich die Lampen 10 sek. anmache, hält auch die Originalverschraubung.
    Ich muss die aber länger leuchten lassen und ab 40 sek. fangen die Dinger zu tropfen an.
    Verschraubung mit Gummi könnte funktionieren, leider findet man diese nicht
    im Netz, hab schon über 4 Stunden gesucht. Und selbst wenn, ich bräuchte nur eine zum testen. 32 St. zu bestellen wäre Blödsinn, nachher qualmen die auch weg.
    Ich denke aber, es muss Hochhitzefeste geben (Militär, Siemens-Martin Ofen, Raumfahrt...)
    Vielleicht kennt jemand von euch eine Bezugsquelle ???
    so long Jim
  • benjamin bruns
    • 2. Juni 2008 um 00:29
    NImm doch
    http://www.lappkabel.de/2/de/webkatalo…hf_m/index.html
    oder
    http://www.lappkabel.de/2/de/webkatalo…ms_m/index.html
    es gibt noch zig weitere Mölichkeiten.
    OBO Bettermann sind auhc gute.
    Ben
    Benjamin Bruns
    32832 Augustdorf
  • Jim
    • 2. Juni 2008 um 22:55
    Danke für die Tip`s, Ben.
    Deine Empfehlungen fangen schon bei 100°C zu tropfen an. Ich suche hitzefeste, eine ACL im Par36 Gehäuse bei längerer ED wird deutlich heißer.
    Hab dennoch bei Lapp was gefunden, geht bis 165°C. Kostet leider 20€. Mehr als 4€ solls nicht kosten.
    so long Jim
  • benjamin bruns
    • 3. Juni 2008 um 10:03
    Hi Jim,
    Da die Kunststoffverschraubung nach UL94 V0 zertifiziert ist, wird sie bei 100°C nicht das tropfen anfangen.
    Die Messingverschraubung wird auf keinen Fall bei 100°C tropfen. Aus dem Grund hab ich Dir ja eine aus Messing rausgesucht.
    Weitere Hersteller, die auch gute Verschraubungen haben sind:
    Schlemmer und OBO Bettermann
    Wenn Deine Anwendung aber wirklich so kritisch ist, dann würde ich an Deiner Stelle beim Tech. Sup. von den 3 Herstellern anrufen. Die können Dir bestimmt das richtige Teil für Deine Anwendung nennen.
    Ben
    Benjamin Bruns
    32832 Augustdorf
  • djobi
    • 3. Juni 2008 um 13:11
    Nimm doch einfach eine Metallverschraubung und gut ist !?
    An meinen ACLs (kamen mal von Procon) ist auch kein Gummi drin, einfach nur Metall - da tropft so schnell nix :D
    z.B. so eine Ausführung, mit Schelle statt Quetschring, natürlich kleiner:
    http://www.ts-audio.biz/tsshop/WGS/660…etall_PG_29.htm
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Jim
    • 4. Juni 2008 um 00:22
    Messing/Metall, das war ja schon von vornherein klar, ich schrieb es ja auch zur Eröffnung. Die Frage ist, ob der Kunsstoff da drinnen hält. Am besten wär Silikon, nur finde ich solche Verschraubungen nicht. Wenn sich hier nichts weiter ergibt, werd ich die Lösung mit Schelle ohne Kunststoff nehmen und 2 Halbschalen des abisolierten Silikonmantels der Leitung unter die Schelle legen.
    so long Jim
  • benjamin bruns
    • 4. Juni 2008 um 10:01
    Hi Jim,
    Es gibt von Schlemmer Verschraubungen die einen reinen Metalleinsatz haben. Die ArtNr hab ich grade nicht zur Hand, hab sie aber selbst schon zu tausenden an Motoren und FU's verbaut.
    Der reine Metalleinsatz dient eigentlich zum Klemmen eines Schirms. Für Deinen Zweck sollten die Verschraubungen aber auch gut funktionieren.
    Von Lapp sollte es sowas auch geben.
    Ben
    Benjamin Bruns
    32832 Augustdorf
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
