D&B Ci90
  • Gideon
  • 31. Mai 2008 um 15:17
  • Gideon
    habe gerad 2 Ci90-Lautsprecher von D&B gekauft. Leider noch keinen P1200 vorhanden oder D12. Kann ich die Teilen auch mit eine normale Endstufe ansteuern? Habe eine PL4.0 vorhanden und eine Controller DSC260?
    Danke und Gruss
    Gideon
    Greetings de chef himself
  • HMPF
    • 1. Juni 2008 um 01:44
    Das kannst Du Dir ja einfach mal anhören. Mit einer Ci90 habe ich das noch nicht versucht, aber beispielsweise eine E12 ist ohne Controller unbrauchbar. Es spricht aber nix dagegen damit mal herum zu probieren, wenn das Zeug im Lager steht.
    Vermutlich musst Du aber ziemlich extreme Eingriffe vornehmen. Evtl. übersteigt das auch die Möglichkeiten eines DSC 260.
    Ausgiebige Versuche mit einer Nexo PS15, die ja auch nur am Nexo-Controller läuft, sind bei mir vor Jahren mal gescheitert.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • Gideon
    • 3. Juni 2008 um 19:47
    keine andere Leuten eine Idee?
  • tufkajck
    • 3. Juni 2008 um 19:52
    Ich würde den DSC-260 günstig verkaufen :)
  • peet82
    • 4. Juni 2008 um 15:09
    würde ich nicht probieren !!
    , höchstens nur als neugier mit minimaler eingangsleistung !
    ,bei der ci 90, wird wie bei jeder anderen D&B box nur das allernötigste passiv in der frequenzweiche geregelt ,teilweise wird mit nur 6 db flankensteilheit gearbeitet ! und die pegelanpassung wird auch im controller gemacht , sowie phase ,und diverse schutzschaltungen!
    eine anpassung mit einem nicht d&b controller ist nur mit allerhöchsten aufwand möglich !
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
