Dynacord L1000 gebrückt an Alpha B3
  • mathias81
  • 1. Juni 2008 um 19:57
  • Jonnytrance
    • 5. Juni 2008 um 09:20
    Zitat von "Jack"
    Das von dir angesprochene Tuning ist eine gezielte Anheung bei fb
    und zwar nich irgendwo, sondern dort, wo die Box durch den Resonator bedämpft wird. Behalte mal deine Halbwissen-Tips für dich.
    Tu mal langsam Jack,
    ich hab ja geschriben, dass evtl. das der Fehler sein kann, falsch eingestellter Lowcut + Q (B6 eben). Ist es aber nicht, da der Threadstarter hat 40Hz Q0,7 bei sich im Controller, was ohne Anhebung 40Hz ganz normal nach BW12 Art nach unten zieht.
  • mathias81
    • 5. Juni 2008 um 12:20
    Zitat von "Jack"
    Das von dir angesprochene Tuning ist eine gezielte Anheung bei fb und zwar nich irgendwo, sondern dort, wo die Box durch den Resonator bedämpft wird.
    Das von was Du da grade sprichst ist vermutlich ein LPN Filter...
  • tufkajck
    • 5. Juni 2008 um 17:27
    Ich weiss eigentlich ziemlich genau, wovon ich spreche.
    Ein lowcut ist ein lowcut. Der wird mit dB/okt eingestellt bei seiner Einsatzfrequenz, bei der er dann die dB absenkung zeigt.
    Bestimmte Filter haben Überschwinger. Nicht aber ein lowcut bei genau der Frequenz, wo er absenkt.
    Eine Bassanhebung bei Tuningfrequenz wurde in den 70ern beschrieben,
    funktioniert dort, wo es die Konstruktion zulässt, gut. Braucht einfach sehr viel Leistung. Da drum geht es hier aber nicht.
  • mathias81
    • 5. Juni 2008 um 19:26
    Gebrauchsanweisungen lesen bildet manchmal weiter, aber du sollst recht haben und damit ist das Thema beendet.
  • tufkajck
    • 5. Juni 2008 um 19:44
    Na dann liesdoch mal.
  • tufkajck
    • 5. Juni 2008 um 19:46
    SCheinbar reicht es ja nicht, um ein einfaches Problem einzukreisen.
    Aber hier ne dicke Lippe.
  • Jonnytrance
    • 6. Juni 2008 um 05:33
    Schau mal hier wie das funktioniert und nennt sich B-6 bei Dynacord:
    http://img165.imageshack.us/my.php?image=scan10002zp3.jpg
  • lovat
    • 6. Juni 2008 um 14:19
    @Mathias:
    Wie viele B3 stehen denn in der Disse?
    Wir haben 4 an 2 L1600 und das ganze System (4 DSP 244, 4 X1 und 4 B3) laufen auf max. 50%. Die Crowd lässt einen freiwilligen Abstand von ca. 50 bis 80 cm zu den Subs.
    Naja nicht alle.
    //edit:
    Wir haben natürlich nur 2 DSP 244.
    "Would an RLA system measure up well on a scope? Probably not, but we werent measuring specs, we were dancing to MUSIC. And, Richard had an ear for what sounded good."
    Einmal editiert, zuletzt von lovat (9. Juni 2008 um 10:27)
  • mathias81
    • 7. Juni 2008 um 10:53
    Das ist nur eine B 3 und eine alte SH 2 Pro. Die ist relativ ähnlich aufgebaut. Das reicht eigentlich auch Dicke für den Laden. Gestern bin ich mal drangesessen die ganzen Chasis einzeln anzufahren. Nun klappt alles wunderbar. Die Bässe haben trotz der nur 350 W der pro Kanal von den L1000 Endstufen eigentlich ganz gut Leistung. Im Laufe des Jahres wirds dann 2 gebaruchte L 1600 geben mit denen wir dann aber auch die 4 Chasis getrennt anfahren werden. Wäre ja ansich genau das Richtige denn die L1600 macht ja 500 W pro Kanal bei 8 Ohm.
