Behringer DCX 2496 Display flimmert?
  • thebassbox
  • 8. Juni 2008 um 09:33
  • thebassbox
    Hallo Leutz!
    nun ich habe mittlerweile 6 Stück DCX 2496 bei mir in Einsatz!
    bisher alles ohne Probleme!
    jetzt ist mir aufgefallen das bei einer DCX das Display immer wieder flimmert!
    jetzt weis ich nicht ob das was tut oder nicht, nicht das mir die dcx mal auf einer va aussteigt.
    kann das mit dem bekannten problem der dcx mit den rauschen und brummen zusammen hängen?
    da gabs ja mal wo einen link mit bildern wie man das beheben kann oder?
    vielen dank schon mal für eure antworten!
    thebassbox
  • fschleif
    • 8. Juni 2008 um 17:09
    Wenn Du 6 Stück von den Dingern im Einsatz hast, dürftest Du damit ja eine gewisse Erfahrung haben. Hast Du noch Garantie? Dann zurück mit dem Ding und Ersatz her.
  • Gitarrenschlumpf
    • 9. Juni 2008 um 09:04
    Ich würde an deiner Stelle alle Elkos der Sekundärseite vom Netzteil tauschen. Dann biste erstmal auf der sicheren Seite. Ob das Flimmern davon wegggeht, kann ich nicht 100%ig sagen. Es wäre aber erstmal die richtige Richtung.
  • druid314
    • 9. Juni 2008 um 19:07
    Hat mit den Elkos nichts zu tun. Ist ein Wackler der LED-Hintergundbeleuchtung, sonst nichts.
  • DJ Detto
    • 9. Juni 2008 um 23:31
    Hatte ein anderes Problem mit meinen DCX. Beim großen Internetladen gekauft und .......in Garantie problemlos gegen Neugerät getauscht. MAcht bei der Preisklasse wohl keinen Sinn zu reparieren - ich meine damit eine prof. Werkstatt.
    D
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:09
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
