Seltsames Problem mit Spx 900
  • tonholg
  • 12. Juni 2008 um 14:57
  • tonholg
    Nach dem einschalten läuft alles problemlos.
    Nach ca. zwei Stunden fällt das Display aus, kein Signal wird ausgegeben aber das Input - Meter läuft ganz normal.
    Hat jemand ähnliches erlebt oder einen Tip?
    Vielen Dank schonmal und beste Grüsse
    Holger
  • hausmeister
    • 12. Juni 2008 um 15:07
    evt Erwärmung des Gerätes nach 2 Stunden und dann evtl ne kalte Lötstelle auf der Platine die sich durch die Wäre ganz leicht verzieht. Und dadurch der Ausfall der Sachen die nach dem Input liegen.
    Mach mal auf und suche nach "mechanischen" defekten.
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • bemi
    • 12. Juni 2008 um 15:21
    hoert sich nach Netzteil an. Offen auf der Werkbank wird der Fehler jedoch wohl leider nicht auftauchen ... Also vielleicht mal warm machen oder warten bis der Fehler auftaucht (evtl. zudecken), Geraet auf bzw. Decke ab, Spannungen messen. Versuchen den Fehler mit Kaeltespray zu lokalisieren.
    ciao
    bemi
  • hausmeister
    • 12. Juni 2008 um 15:38
    Servus,
    na wenn es das Netzteil wäre dann würde doch das ganze Gerät ausfallen und nicht nur ein Teil oder ??
    grüße Michael
  • 1012178
    • 12. Juni 2008 um 15:47
    Nicht unbedingt.
    Das Problem ist mir bekannt und war nach dem Nachlöten aller Punkte auf der Netzteilplatine erledigt.
  • tonholg
    • 15. August 2008 um 22:35
    wir haben gestern alle punkte auf der netzteilplatine nachgelötet (ausser die ganz kleinen lötpunkte der kleinen multipinsteckerchen natürlich).
    und tatsächlich, das gerät läuft seit 24 stunden ohne fehler.
    vielen dank für den tip und beste grüsse
    holger
