Kombination von PSE SB82 mit B81 - gibt das Probleme ???
  • 0815baer
  • 13. Juni 2008 um 23:04
  • 0815baer
    Wir wollen bei einer großen OpenAir-VA je Seite 5 StückSB82 und 6 Stück B81 gemeinsam im gleichen Bass-Stack (neben- bzw. übereinander) nutzen. Ist dies problemlos und ohne Korrektur am Controller möglich, oder gibt es evtl. infolge unterschiedlicher bauseitiger Hornlängen o.ä. dabei Probleme (Auslöschungen/Laufzeiten/etc.) ? (im Top-Bereich je Seite 6x K3) - Danke für alle Meinungen hierzu !
  • slaytalix
    • 14. Juni 2008 um 11:18
    Mit dem Supervisor 800 oder 600 eigentlich keine Probleme. Wir haben uns bei PSE in einer Halle auch die SB 82 mit den FT FB 1 angehört
    http://www.pse-audio.de Soweit nach Insolvenz der GmbH wieder auferstanden :wink: :!:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Pfälzer
    • 15. Juni 2008 um 04:39
    Wenn Du beide im gleichen Frequenzbereich werkeln lässt, vermute ich das Du an der Phase und mit Delay arbeiten mußt. Möglicherweise hilft auch Boxen schieben bis es rumst.
    Da die SB82 aber tiefer gehen könntest du diese zb. 20Hz - 60Hz anfahren und die B81 60Hz bis 140Hz. Dann hast du einige Probleme geschickt umgangen.
    Gruß Wolf
  • stepu
    • 16. Juni 2008 um 12:29
    Wenn du alles time-aligned hast, solltest du nicht mehr viel schieben
    müssen...
    Ich würde dazu noch die Frequenzbereiche trennen, wie zuvor bechrieben!
    mfg stefan
  • 0815baer
    • 21. Juni 2008 um 19:21
    stepu: ja - aber genau das war ja letzlich meine Frage, "ob" bzw. "wie" ich die sb82 und die b81 aufeinander abstimmen muss - Stichwort; Hornlängen......oder kann mir evtl. jemand sagen, was die systeme bauseitig für "Hornlängen" haben, damit ich weiß, wie weit ich die b81 hinter die sb82 stellen muss, damit der hornweg wieder stimmt ? Evtl. hat ja jemand Baupläne oder so......Danke !
  • Pfälzer
    • 23. Juni 2008 um 15:27
    Die Beachtung der Hornlängen sind nicht das einzig zu Beachtende, Du mußt bedenken das die beiden Lautsprecher gänzlich unterschiedlich konstruiert sind und über die Frequenz unterschiedliche Phasenlagen haben werden.
    Du wirst nicht ums Messen und/oder Probieren rumkommen.
    Gruß Wolf
  • 0815baer
    • 23. Juni 2008 um 17:23
    habe heut auch nochmals mit dem Techniker von PSE telefoniert - der war aber auf dem Terrain mangels praktischer Erfahrung ebenso "blank" - letztlich verwies er aber ebenso auf die unterschiedliche Konstruktionen als Problempunkt. Er war der Meinung, dass es wohl am besten sei, die SB´s links und rechts unter den Layern zu positionieren, und die B81er als Mono-Cluster vor der Bühne, entsprechend delayed bis es rumst. Am idealsten wird wohl aber die Lösung sein, ein "4-weg" system aufzubauen, also die SB´s von ganz tief bis 80 Hz., die B81er von 80-140Hz, und dann die K3 entspr. mid/high zu fahren - ich denke ich werde mir einfach eine Stunde mehr ins Gepäck legen, und diese beiden Varianten austesten - die Variante, die mehr "rumst", bleibt dann stehen.......
    Werde dann berichten......
  • 0815baer
    • 25. Juli 2008 um 09:12
    so - nach dem event sind wir, wie meist, schlauer !
    für alle die sich dafür interessieren: die b81 läuft nicht mit der sb82 zusammen wenn sie auf gleicher höhe stehen - es kommt sogar zu ganz dreckigen auslöschungen !
    ohne großartig rummessen und experimentieren zu können wegen der kürze der zeit und der menge an holz ergaben sich aber ganz brauchbare ergebnisse, wenn man die b81 ca 35 cm zurückschiebt - aber man sollte es tunlichst lassen, mit sb und b dieselbe fläche beschallen zu wollen - passt nicht - also entweder die sb´s in die main pa und die b´s in den delay, oder eben andersherum.......
  • Pfälzer
    • 25. Juli 2008 um 18:33
    Naja, so ganz unerwartet seid Ihr ja zu diesem Ergebnis ja nicht gekommen...
    Zumindest nicht für mich :wink:
    Gruß Wolf
    • 25. Juli 2008 um 20:16
    eigentlich haben hier alle das ergebnis so vorraus gesagt. warum wurde das nicht gleich angenommen?
    die zeit hätte man mit dem drehen am controler sinnvoller nutzen können :D
