  5. Licht
Bedienungsanleitung / DMX-Protokoll YPOC 250 Pro gesucht
  • tufkaski
  • 15. Juni 2008 um 17:14
  • tufkaski
    Hallo
    Für einen kleinen Kieler-Woche Job muss ich 4 YPOC250Pro am ScanCo anmelden und wollte mich ein wenig vorbereiten. Leider finde ich auf den Herstellerseiten keine Downloads (Anleitung, Protokoll).
    Ist das Gerät baugleich mit etwas anderem, wo ich evtl. mehr Support finde?
    gruss, Martin
  • mikee mike
    • 15. Juni 2008 um 17:34
  • mikee mike
    • 15. Juni 2008 um 17:35
    Na wenn schon Doppelpost ... eigentlich verwendet das Geraffel das USITT DMX 512 Protokoll ... sollte also keine Probleme geben ...
  • tufkaski
    • 15. Juni 2008 um 17:42
    Danke, das Bild hab ich auch schon bei GLP gefunden. Leider ist es nicht "bitgenau", aber damit kann ich ja noch leben. Wichtiger wäre allerdings eine Bedienungsanleitung für den Scheinwerfer.
    gruss, MArtin
  • mikee mike
    • 15. Juni 2008 um 17:59
    Was musst du denn genau wissen ?
    Eigentlich hat das Ding die gleichen Funktionen wie der YPOC 250 nur eben mit dem weiteren Goborad.
  • tufkaski
    • 15. Juni 2008 um 18:04
    Ich bereite mich gerne gründlich vor und hasse es auf dem Job ohne Wissen da zu stehen. Daher würde ich gerne die Betriebsanleitung durchgehen, um Im Falle eines Falles die Dinger auch manuell bedienen kann und vielleicht auch mal ein Gobo oder den Brenner tauschen kann.
    Danke für deine Hilfe.
    MArtin
  • Jonnytrance
    • 15. Juni 2008 um 22:07
    Nun ja, nimm einfach die Bedienungseinleitung von YPOC250.
    Das mitm 2-te Goborad hat schon mikee mike gepostet, dazu kommt noch "Weiterhin wurde die Mechanik im Bereich des Leuchtmittels verbessert, wodurch sich das Leuchtmittel zum einen noch besser justieren lässt, und zum anderen über eine neue Einschubtechnik einfacher austauschen lässt."
  • Oliver-bw
    • 16. Juni 2008 um 08:31
    der Ypoc 250 PRO ist in den Funktionen zu 100% gleich mit dem Ypoc 575 PRO. Der einzige Unterschied ist das Leuchtmittel und das EVG. Der Ypoc 575 PRO ist auch im Scancommander (Version 4.31f) enthalten. Die DMX Tabelle vom 575 PRO und 250 PRO ist auch gleich. Der Unterschied zum normalen Ypoc 250 ist das zweite Goborad, die Iris und die Camlock Befestigungen.
    Die Kanalbelegung die weiter oben abgebildet ist ist übrigens falsch.
    MFG
    Oliver Weber
    Oliver Weber
    B&W - Veranstaltungstechnik
    Am Bahnhof 13
    55234 Kettenheim
    Tel. 06731-9436-55
    Fax 06731-9436-61
    http://www.bw-veranstaltungstechnik.de
  • frank beaujean
    • 16. Juni 2008 um 19:36
    Zitat von "skippa"
    ...Leider finde ich auf den Herstellerseiten keine Downloads (Anleitung, Protokoll)...
    Hallo Martin,
    Du kennst aber den Hersteller ? Ich habe gerade 30 sek. gebraucht, um die Anleitung wahlweise in Deutsch oder Englisch zu finden...
    Und das von mikee hochgeladene Schema ist schon ok. Hinten bei den Soderkanälen stimmt zwar etwas nicht, aber das wirst Du wohl kaum auf dem Job brauchen.
    Falls Du die Anleitung wirklich nicht findest, schicke ich Sie Dir auch gerne per Mail zu.
    Frank
  • Jonnytrance
    • 16. Juni 2008 um 19:41
    http://www.glp.de/index.php?id=190
    Dann unten rechts auf "Download" klicken.
    Oder mal GLP (evtl. B&K Braun) anschreiben. Sehr hilfbereite Mitarbeiter dort.
  • bcm
    • 16. Juni 2008 um 21:46
    MFG
    Oliver Weber
    Absolut richtig!
    So sollte es aussehnen..
    Ganz kleiner und wichtiger Tipp am Rande, möchtest Du mit den Kanälen 15 und 16 arbeiten (Speed und Movement) dann muss auf den Geräten die Software Version V1.07 stehen, bei V1.05 funktionieren diese nicht... daher beim einschalten einen Blick aufs Display werfen :wink:
    Wo wir sind klappt nichts, aber wir können nicht überall sein...
  • tufkaski
    • 20. Juni 2008 um 16:11
    vielen Dank an alle, seit kurzem sind die gewünschten Dokumente auf der GLP-Homepage zum Download bereit.
    Martin
  • aiko lehmann
    • 4. November 2008 um 14:12
    hab seit kurzem auch die y poc 250 pro im Einsatz und versuche seit dem das Leuchtmittel vom Lichtpult ein bzw. auszuschalten.
    Aus dem Manual entnehme ich:
    Am Gerät stelle ich unter [SPEC]-[LAAU] die automatische Lampenzündung aus und unter [SPEC]-[DLOF] die Lampenabschaltung auf "on".
    Meiner Meinung nach sollten jetzt die Lampen nicht selbständig zünden. Machen sie aber :?: Selbstverständlich ist unter [LAMP] "OFF" gewählt.
    Weiteres, mir unerklärliches Phänomen: um diese Einstellungen machen zu können muss das Gerät vom Pult getrennt sein, sonnst nimmt es meine Eingaben gar nicht an. Also trenne ich das Gerät, stelle alles so ein wie es sein müsste, mache einen Reset, schalte die lampe manuel aus, schließe das Pult wieder an und die Lampe zündet... Hab schon gedacht das Pult gibt irgendwie einen dauerhaften "Lamp ON" Befehl raus oder was auch immer, aber das Signal ist sauber.
    Ich bin mit meinem Latein echt am Ende und freue mich über jegliche Lösungsvorschläge.
    Danke
    Aiko
  • bcm
    • 5. November 2008 um 09:09
    Am einfachsten setzt Du das Gerät auf Werkseinstellungen zurück, dann wir die Lampe per DMX gezündet und abgeschaltet :wink:
    [SPEC]-[DFSE] und ok
    Display bleibt eingeschalten und DMX Adresse 001
    und noch kurz nachschauen ob [SPEC]-[EFLG] 0000 anzeigt...
  • aiko lehmann
    • 5. November 2008 um 11:14
    Hmm. Die Heads waren nagelneu und ich denke auch auf Werkseinstellung, als ich sie das erste mal verwendet hab'. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
