Kunststoffhauben für Q-Sub
  • gogu
  • 17. Juni 2008 um 17:19
  • gogu
    gibt es evt. Kunststoffhauben für Q-Subs. Die Deckel alleine sind für den Tranport nicht so der Bringer, weil der Lack doch recht empfindlich ist.
    Optimal wären Kunststoffhüllen mit einer härteren Einlage für die Front.
    Schön wär auch, wenn man bei Regen die Haube einfach drum lassen könnte, in dem man die Front durch einen Reißverschluß öffnet und man eine schalldurchlässig Mebram als feuchtigkeitssperre herausklappen könnte.
    Ist auf die Idee noch keine gekommen?
    Kennt Ihr Firmen, die so etwas anfertigen?
    Mit besten Grüßen
    • 17. Juni 2008 um 19:40
    ne hutze aus lkw plane machen lassen?
  • holger schüller
    • 17. Juni 2008 um 20:32
    Das ist für jeden guten Sattlerbetrieb überhaupt kein Problem.
    Schwarze LKW Plane, je nach Wahl polstern lassen oder Reißverschlüsse
    einnähen lassen und wenn man es dran lasse will kann man auf der Front
    ja Gasse verwenden. Also einfach mal gucken wo in deiner Gegend ein
    guter Sattler ist.
  • kristian w.
    • 17. Juni 2008 um 20:35
    wir haben Schutzhüllen für den Q-Sub und für MackieSWA1501 machen lassen:
    Oberstoff: Perlon, sieht fast gleich aus wie das Gewebe von der originalen Mackietaschen (für SRM450) und ist auch gleich robust.
    Füllung: So ne Mischung zwischen Schaumstoff und PVC, nennt sich Icolan, glaub ich. 2x 2mm
    Innenfutter: graues Kunstleder. Deshalb, weil wir beim Transport die Q´s übereinanderlegen und so ein Reibwert erziehlt wird, daß sie nicht herausrutschen (bei Vibrationen) können.
    Ergebnis: Schauen sehr gut aus, fast wie original. Nur daß es original nichts gibt.
    Interesse?
    Grüße, Faxe...
    Dj, Verleiher und manchmal auch Veranstalter.
    http://www.faxe.at
  • Volker
    • 18. Juni 2008 um 13:13
    ich finde den Ansatz nicht schlecht (wenn Lademaß keine Rolle spielt):
    http://www.thomann.de/de/thon_roadca…uer_db_qsub.htm
    Was spricht gegen ein Gitter statt Holz auf der Vorderseite?
    Und natürlich schwarz statt braun (bei Thomann ca. 10-15% Aufpreis, so aus der Erinnerung)...
    Ich kenne nur die alten Kondome für die C4-Systeme. Das hat mich bei Kollegen immer angkotzt, da die Teile äußerst lästig drüberzustülpen sind.
    Ich habe mich daher damals gegen die Dinger entschieden. Dann lieber einmal im Jahr 50 Euro für ne Dose Warnex bzw. Original d&b Ausbesserungsfarbe (wers mag).
    Volker
  • gogu
    • 3. Juli 2008 um 13:34
    vielen Dank für die Antworten. Entschuldigt die etwas späte Rückmeldung:
    und wenn man es dran lasse will kann man auf der Front ja Gasse verwenden
    @ Holger: Was ist denn Gasse? Ist das eine schalldurchlässige Membran die als Feuchtigkeitssperre dient ?
    Ergebnis: Schauen sehr gut aus, fast wie original. Nur daß es original nichts gibt. Interesse?
    kristian: Hört sich gut an. Ja ich habe Interesse vor allem wenn man die Subs auch mit Hülle stapeln kann ohne daß sie im Transporter den Abflug machen. Gib doch mal Preise oder Kontaktadresse durch. Danke!
    Volker: Ja, ich kenne die Subcases vom Thomann. Allerdings stehen die dann ziemlich sperrig in der Ecke rum, wenn man ausgepackt hat und drumlassen würde ich sie während des Gigs nicht unbedingt.
    Mit besten Grüßen
    gogu
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
