18" und 15" kombinieren....
  • philipp hinz
  • 22. Juni 2008 um 17:02
  • philipp hinz
    vielleicht ist es ja etwas blödsinnig... gibt es die Möglichkeit meine Mtl4´s mit doppel 15er zu kombinieren? Oder eine andere Lösung so das ich mehr "punch" bekomme...?
    Vielleicht kommt auch nur "Müll oder Soundmatsch" heraus.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank
    Lieber arm und reich als krank und gesund
  • slaytalix
    • 22. Juni 2008 um 17:46
    Hmm, sind das die EV MTL 4 mit 4 x 18" ?
    Wo soll da Punch fehlen ?
    Bei Slayer in Mannheim war das schon damals ziemlich bösartig
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • philipp hinz
    • 22. Juni 2008 um 18:01
    hallo, ja genau die 4 X18. Wie soll ich mich ausdrücken das man mich nicht für verrückt hält...mmmm..... die mtl4 haben schon gewalt und drücken auch vernünftig... aber es fehlt halt ab ner gewissen frequenz das "päng" ...ne päng hört sich nach kaputt an...eher der kick bei einer schnellen bass-drum...da verwischen die bässe zu schnell...vermitteln das gefühl von träge..
  • tufkawila
    • 22. Juni 2008 um 23:13
    Man kann jede Bassbox kombinieren, ob jetzt BR, Bandpass, Horn, Hybrid oder weiss der Geier was es sonst noch so alles gibt.
    Mit ein bisschen Know How, guten Controller, gutes Gehör, rumprobieren, dann klappt das auch und sogar ganz gut :D
    Hab auch schonmal aus Not BR, Bandpass und Hörner gemischt. Habe zwar den ganzen Nachmittag damit verbracht alle Laufzeiten und Phasen anzupassen aber das Ergebnis konnte sich hören lassen, das hat richtig bummms gemacht 8)
  • waldschrad99
    • 23. Juni 2008 um 02:40
    Vielleicht ist das eher eine Frage der optimalen Positionierung des BD-Mikros!
    Mal ein Anderes dazu und/oder die optimale Position probieren.
    http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=viewImage&friendID=254029486&albumID=557016&imageID=3152091
    Es pielen Dutzende Factoren für den optimalen Sound mit.
    Man kann es nie auf nur die Chassis schieben.
    Doch ich würd in dem Zusammenhang gern wissen, ob man bei BD noch mit Kompressoren oder irgndeinem Hall was erreicht ??
    Habe TC M-300 (hat Compressor- und sepperat schaltbaren Effect-Kanal). Kann man über AUX 5 + 6 (FX-Weg) im BD-Kanal noch was machen ???
    Hatte das jetzt bei 4 Bands bissel probiert, aber ich merke keinen Unterschied.
    D-112 war im BD-Loch positioniert, mal gerade, mal schräg.
  • Sound-Klinik
    • 23. Juni 2008 um 06:07
    Allerdings erzielt man so selten das Optimum - und das schon mit zwei BR, bei denen die Abstimmfrequenzen auseinanderliegen (arbeiten zeitlich dann nicht so ganz zusammen). Und sicher gibt es auch Musikgenres, wo es den Zuhörern sowieso egal ist (ob es "mulscht"). :)
    Bei Kombinationen mit unterschiedlichen Konzepten (also z.B. Horn und BR) müßte man - wenn es "passsen" soll - bei mehreren Frequenen Korrekturen in der Phase vornehmen (und mit FIR wird es bei Bässen bezügl. der Latenz etwas heikel) - eine Anpassung über Delay reicht da oft nicht aus. :wink:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
