Red Rock Scena 218 Subwoofer brauchbar ?
  • David Müller
  • 16. August 2011 um 23:09
  • David Müller
    Hi PAler,
    Hat von Euch schon jemand diesen http://rockshop.de/produktbild-10…600WRMS-01.html Subwoofer gehört ?
    Und was gibts überhaupt über den Sub zu berichten ? Immer her mit allem was Ihr darüber sagen könnt. 8) Entsteht der auch in Zusammenarbeit mit KMT, so wie die Red Rock Amps ? Leider findet man im via Google so gut wie nichts über diesen Sub.
    Ich danke schon mal.
  • Jürgen Klingel
    • 16. August 2011 um 23:47
    Hallo und willkommen im Forum.
    Den Sub hab ich leider noch nicht gehört (derartige "Zweimann" Kilo-Monster sind nicht meine Liga) und zumindest bei den Scena-Tops weiß ich, dass da KMT mit im Boot ist.
    Bisher hatte ich von KMT nur den SW 118 in den Fingern, der konnte mich allerdings nicht richtig überzeugen, zu klobig und schwer für den Output...
    Gruß, Jürgen
  • Daniel Caup
    • 17. August 2011 um 16:01
    Hi.
    Ich bin bei der around-GmbH auf 400€-Basis angestellt und die arbeiten bei niedrigerem Budget im Bassbereich nur mit den RedRock-Subs (single, sowie doppel).
    Die sind schon ganz ok, knüppeln für die Größe nicht schlecht.
    Mit 4 doppelten beschallen wir meist den Schneckenhof in Mannheim (bis zu 3500 feierwütige Studenten).
    Da geht schon was, Preisleistung ist meiner Meinung nach auch ok :).
    Hoffe ich konnte helfen.
    Epic Audio (http://www.epicaudio.de)
  • David Müller
    • 17. August 2011 um 18:19
    Danke !
    Ja das mit dem Gewischt ist für viele bestimmt ein Problem, für mich/uns glücklicherweise aber nicht, wir sind beim Aufbau meistens 3 Leute, da geht das schon 8)
    @ Daniel
    Ja hast mir schon weiter geholfen, danke !, aber ich muss trotzdem nochmal nach haken. Kannst du den Klang etwas genauer beschreiben. Also haben sie viel Tiefgang, wie siehts mit dem Pegel aus ? Können die angegebenen 136db stimmen ?
    Besser als die The Box 218/1600 von Thomann werden sie ja auf jeden Fall sein.
    Achja, der angegebene Frequenzgang (30-2000Hz), weiß da jemand ob das bei -3db oder -10db ist ?
  • Jonnytrance
    • 17. August 2011 um 18:30
    Eher 130dB sind realistisch.
    Bei -10dB.
  • Daniel Caup
    • 17. August 2011 um 19:45
    -10dB ist korrekt.
    Maximalpegel dürfte bei 133 rum liegen.
    Nimmt sich aber alles nichts, laut ist es so oder so.
    IMHO sind das eher allrounder. Werden bei uns hauptsächlich bei Disco-Veranstaltungen benutzt (Konserve) und machen da so ziemlich alles mit, Tiefbass kommt auch gut bei rum aber nicht so wie bei den L-Acoustics SB218 (die bei uns für die VA's mit höherem Budget eingesetzt werden).
    Ich denke für den Preis macht man bei den RedRock Bässen nichts falsch ;).
    Woher kommst du denn? Evtl. könnte ich ein Probehören organisieren.
    Daniel
  • *johny*
    • 17. August 2011 um 22:33
    Hallo
    mal kurz Off-Topic:
    Was heißt den bitte "Konserve" ...
    Nich lachen! Betreibe VA-Technik "nur" nebenbei als Hobby ... und das eher im kleineren Rahmen.
    Also was heißt Konserve ? :D
    Gruß und Danke!
  • David Müller
    • 17. August 2011 um 22:43
    Das bedeutet, dass du Musik von CD, MP3, LP usw. spielst. Also dass du keine Live-Musik machst, sondern die Musik zum Beispiel einfach vom Laptop abspielst.
    Zitat von "Daniel Caup"
    -10dB ist korrekt.
    l
    Ok danke, ich glauben wenn nicht noch was anderes kommt, werden es wohl zwei von den Red Rock Bässen.
  • Nandooo
    • 21. August 2011 um 12:32
    hat einer eine Ahnung, ob die Subs als BR / Horn oder was auch immer laufen?
    Nando
  • Jonnytrance
    • 21. August 2011 um 13:31
    Gerüchten nach ist RedRock Sub nix anderes als KMT KL18 nur in doppelter Ausführung.
    Dann soll es ein BR Sub mit Eckports sein.
  • David Müller
    • 21. August 2011 um 20:27
    @ Nandooo
    Du kommst doch aus Karlsruhe, da kannst Du doch das Teil mal antesten. :D
  • Nandooo
    • 21. August 2011 um 21:40
    das mag schon sein, aber wohnort heißt nicht immer, daß ich da sonderlich oft bin und bei zwei kindern ist die zeit meist recht knapp bemessen :?
  • jan zipper
    • 21. August 2011 um 23:37
    ich kann nur was zu den einfachen schreiben. Und es würde mich interessieren, ob der 218 tatsächlich einfach ein doppelter vom 118S ist. Schließlich haben die beiden ja unterschiedlich Frequenzgangangaben auf der Rockshop Seite.
    Der 118S geht meiner Meinung nach ausreichend tief, auch für Black Musik spielt aber wie zu erwarten nicht all zu hoch. Höher als 120Hz traue ich mich nicht zu trennen.
    Ich wage auch zu behaupten das er nicht der lauteste ist. Wobei das mit Sicherheit subjetiv ist.
    Bestückt sind meine übrigens mit Ciare 18.009.
    Und den Eckport würde ich als BR einordnen.
    Liebe Grüße,
    Jan
  • Daniel Caup
    • 22. August 2011 um 00:08
    Ja, sind BR-Kisten und der doppelte ist ziemlich genau der einzelne nur halt doppelt.
    Jedenfals mischen wir die ganz munter untereinander (manchmal ein doppelter und 2 einzelne pro Seite) und haben keine Probleme mit Auslöschungen oder ähnlichem.
  • David Müller
    • 23. August 2011 um 18:45
    Hi, ich nochmal.
    @ Daniel
    An welchen Amps betreibt ihr denn die Bässe ? (eine Leistungsangabe würde mir schon reichen).
  • Daniel Caup
    • 23. August 2011 um 23:19
    Hi.
    Meistens mit diesen Amps : Red Rock Modus M15.0
    Eine Proline 3000 oder eine American Audio V6001+ oder eben andere "typische" Eisenschweine sollten es auch tun ;).
  • David Müller
    • 27. August 2011 um 12:51
    Aha danke.
    Zur Zeit würden sie bei mir erst mal an einer Red Rock M9 und einer Peavey CS 2000 laufen. Danach soll ja dann eine CS 4080HZ her.
    Die ist immerhin deutlich leichter als eine Proline. :D
  • doppel_18er
    • 23. September 2011 um 22:28
    ich kann das Red Rock Zeug nur empfehlen! Ist alles KMT... Sind, glaube ich, Ciare Chassies verbaut.
    Auch die Modus Endstufen überzeugen! Ich kenne nichts, das in Sachen Preis/Leistung so gut ist.
  • David Müller
    • 29. September 2011 um 12:28
    Bei den Amps kann ich nur zustimmen, hab ja selbst eine M9. Bei den Lautsprechern wird sich das ja bald zeigen.
  • dj-pichl
    • 4. Januar 2012 um 15:09
    ...Bei den Lautsprechern wird sich das ja bald zeigen...
    Gibt's schon Neuigkeiten?
    Ich spiele auch mit dem Gedanken welche anzuschaffen. Allerdings die Single Variante. Geampt wird mit der M15.0.
    Habe derzeit eine offene Anfrage an den Rockshop bezüglich weiterer Fotos, dem Rollenbrett und Schutzhüllen.
    Kann vllt hier jemand was zu einem der drei Punkte sagen?
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
