  5. Licht
Zündproblem beim YPOC 575 Color
  • radartuete
  • 24. Juni 2008 um 22:33
  • radartuete
    Hallo, habe mit einem YPOC 575 Color (also mit EVG) ein Problem beim LM zünden. Manchmal löst der Zündvorgang einen Reset des kompletten Gerätes aus. Nach Ausschalten des Teils und kurzem Warten ist wieder alles i.O.
    Hat jemand noch eine Idee wo der Fehler zu suchen ist?
    Danke, r.
  • cseiferling
    • 24. Juni 2008 um 23:23
    Du solltest mal die GLP Chrew anrufen! Da wird Dir gehoflen.
    Ich kann Dir auch eine genaue Fehlerbehung anbieten, wenn dass nicht die COPY meines Brötchengebers wäre.
    Sorry
    Claus
    Wie war das: Wer billig kauft, zahlt doppelt?
    In diesem Sinne
    Claus
    MH Service Techniker
    Martin Professional
  • Laserfred
    • 25. Juni 2008 um 00:21
    ...das war das Wort zum / von Martin
  • cseiferling
    • 25. Juni 2008 um 00:48
    Martini ist am 11.11... :P
    Martin Professional
  • Laserfred
    • 25. Juni 2008 um 13:47
    naja...trotzdem finde ich deine Antwort schon mehr als arm....
  • databass.ch
    • 25. Juni 2008 um 14:52
    Na, dann will ich mal meine Idee zum besten geben (kenne das Gerät selber nicht):
    Versorgungsspannung bricht ein beim Zünden. Brownout-Detection resetet darum den Prozessor.
    Als mögliche Ursachen würde ich Tippen auf:
    - Netzteil Elkos nicht mehr fit (kapazitätsverlust)
    - Zu hoher Widerstand in der 230V Stromzufuhr (unwarscheinlich)
    - Brownout Detection zu empfindlich bzw. defekt.
    - Softwarefehler (Prozessor stürzt aus irgend einem Grund ab beim Zünden, und der Watchdog resetet ihn, auch sehr unwahrscheinlich)
    Das sind so meine Tipps ins Blaue raus. Hoffe konnte helfen.
  • marcoboy
    • 25. Juni 2008 um 16:20
    Das könnten die Ursachen sein. War das bei dem Gerät schon immer der Fall ?
  • radartuete
    • 25. Juni 2008 um 23:34
    Erst einmal Danke für eure Tipps. Der Fehler trat sehr selten, in letzter Zeit gehäufter auf. Habe nun einfach das EVG mit einem anderen Gerät getauscht. Beide Geräte laufen kurioser Weise bis jetzt einwandfrei :-D. Werde noch einige Tage testen und berichten...
    Gruß radartuete
