  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Prolyte HD30 mit Global Truss F-33 kompatibel?
  • Martin2003
  • 28. Juni 2008 um 16:32
  • Martin2003
    Hallo!
    Für einen Messestand reicht unser Bestand an Global Truss F-33 leider nicht aus. Ich kann Prolyte HD30 dazubekommen.
    Kann mir jemand verraten ob die beiden Trussen zusammenpassen? -Bitte keine Antworten wie: Man soll keine 2 verschiedene Systeme mischen, das weiss ich selber. Ist aber für eine Messe wo nur sehr wenig Last eingebracht wird.
    Vielen Dank!
    Martin
  • fabio hermann
    • 28. Juni 2008 um 17:42
    Ich würde mal bei Hersteller anfragen die wissen das mit Sicherheit und können auch genau sagen ob man das machen kann oder nicht, denn nur weils passt, heißt das noch lange nicht, dass man es machen kann
  • funzelpit
    • 29. Juni 2008 um 03:37
    Um weitere Kommentare zu umgehen mal schnell die Antwort , die du hören willst und dann sofort der Verweis auf die Bemerkung im Rigging-Brett.
    Lies dir bitte dringend den Thread Traversen Misch-Masch durch.
    Also: Prolyteverbinder passen nicht in Globaltruss- es sei denn du hast die PL Version.
    Deine Trussverbinder dürften in Eurotruss / Expotruss und was es da sonst noch gibt passen - Lies dir bitte dringend den Thread Traversen Misch-Masch durch.
  • imyourdj
    • 3. Juli 2008 um 00:08
    Nein passt nicht.. wenn dann müsste es f33pl (pl wie prolyte) heißen, glaube aber nicht, dass es das gibt.. F34 / f34p (4 punkt), 2mm/3mm wandstärke passt auch nicht mit Prolyte zusammen, dafür gibts von Globaltruss die f34 PL.
    Gruß, Andreas
  • rittmann werner
    • 3. Juli 2008 um 15:38
    F33 passt wie schon von den anderen erwähnt zu EXPO / Euro u.s.w.
    wenn es mal wirklich hart auf hart kommt sind die Prolyte Konuse abwärtskompatibel und man könnte eine Prolyte mit einer Global verbinden wen man dazu die Prolyte Konuse verwendet. (ist aber nicht mehr passgenau).
    Auch ich möchte auf den Misch- Masch Thread verweisen.
    Grüße aus Karlsbad
    Werner
    Werner Rittmann
    Global Truss Deutschland
    Industriestrasse 2-4
    76307 Karlsbad
    • 3. Juli 2008 um 18:03
    was aber auch geht, das man sich adapter eier drehen läßt. eine seite prolyte, andere eurotruss :D:D
  • ds-audio
    • 3. Juli 2008 um 20:48
    Ich habe aber arge Bedenken, solche Aktionen mit nicht genau passenden Eiern hier zu posten(...nana Herr Rittmann) Hier lesen Leute mit die unter
    "in äußersten Notfall" was anderes verstehen könnten. Ich würde solche Tipps nicht geben.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • rittmann werner
    • 4. Juli 2008 um 09:04
    hallo Dieter,
    Du hast vermutlich Recht, man sollte es noch deutlicher sagen.
    "Also meine Aussage bitte nicht als Tip verstehen !!!!!!
    Was technisch geht ist noch lange nicht empfehlenswert,
    oder zulässig !!!!!!!!!!!!!!"
    Werner
    Werner Rittmann
    76307 Karlsbad
