  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Frage zu Sommercable 19" Schukoleiste
  • hans jürgen schmidt
  • 30. Juni 2008 um 18:40
    Hallo liebe Leute,
    für ein Amprack habe ich mir zur Stromverteilung folgende 19" Schukoleiste bei Sommercable ausgesucht:
    Link
    Konkret geht es um die "SLRV06-LP".
    Nun verwirrt mich die Beschreibung "Überspannungsschutz 2,5 A" etwas. Was hat dies genau zu bedeuten?
    Danke & Grüße!
  • mikee mike
    • 30. Juni 2008 um 18:50
    Eine (Schmelz ?) Sicherung mit 2,5 A ?
    • 30. Juni 2008 um 19:36
    da wird ein varistor mit 2,5 a drinn sein. der schießt dann eine eingangsicherung
  • rolf herrmann
    • 30. Juni 2008 um 19:53
    Ich denke, die haben ein k vergessen, einige Leisten sind doch auch mit 6,5 kA angegeben...
    Ändere die Dinge, die du ändern kannst; lass bleiben, was du nicht ändern kannst; aber sei so weise, das eine vom anderen zu unterscheiden...
    • 30. Juni 2008 um 23:22
    Hm, ok. Die Frage die ich mir stelle ist, ob diese Leiste im Normalfall (also keine Überspannung) bis 16A belastbar ist?
    Beste Grüße!
  • klickverbot
    • 30. Juni 2008 um 23:54
    Kann sein. Ohne die Produkte zu kennen, würde ich das so lesen, als ob diese Leiste einen "Überspannungsschutz" eingebaut hat, aber nur mit 2,5A belastet werden kann. Oder aber es gibt einen separaten überspannungsgeschützen Ausgang, der nur 2,5A liefert. Oder es ist wirklich etwas ganz anderes gemeint.
    Wobei ich zugeben muss, dass ich aus der Angabe
    "6-fach Schuko mit Überspannungsschutz, 6,5 kA" auch nicht ganz schlau werde...
  • christian hackmann
    • 1. Juli 2008 um 00:27
    Naja, A und W sind nicht weit auseinander (wenn man voner QWERTZ ausgeht...)
    MfG Christian Hackmann
    Dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist einleuchtend.
    TuneBase.FM - We change everything!
  • uncelsam
    • 1. Juli 2008 um 06:38
    Wie Rolf Herrmann schon richtig schrieb, da fehlt das k.
    Das kA ist der maximale Ableitstrom die von der Leiste im Falle einer Überspannung (z.B. Blitzschlag) für x µS abgeleitet werden können.
    Und für die wo keine Ahnung haben, bitte an Dieter Nuhr denken...
  • Sound-Klinik
    • 1. Juli 2008 um 06:46
    Warum rufst du eigentlich nicht direkt beim Vertrieb an ? :wink:
    • 1. Juli 2008 um 16:45
    Tja das habe ich gemacht. Leider lag kein Datenblatt vor, so dass nähere Auskünfte nicht möglich waren. Die 2,5A sind wohl Quatsch. Aber was genau der Wert nun bedeutet wusste dort niemand. Jedenfalls soll die Leiste bis 16A belastbar sein.
    Ist ein Ableitstrom von 2500A (sofern das richtig ist) denn ausreichend?
    Beste Grüße
  • thalerh
    • 2. Juli 2008 um 17:03
    Du sprichst von überspannungsschutz! nicht von überstrom... der Überspannungsschutz wird in V angegeben... also hat das eher mit dem Storm zu tun den der Überspannungsableiter aushält als mit dem Strom den die Leiste kann...
    V ist nicht gleich A
  9. Suche Lichteffekt
