  5. Konzert-Sound Praxis
Erfahrung mit Behringers neuer DI-20
  • f8274
  • 14. März 2003 um 21:07
  • f8274
    nach wochenlangem warten hab ich gestern die neue di 20 von behr. bekommen. 2x klinke in, 2x xlr out. aktiv, blockbatterie 9v.
    problem: ich krieg das schei.... gehäuse nicht mal mit nem schraubendreher in microausführung auf, da das batteriefach mit einer wahnsinnig kleinen und fest angezogenen schraube - wohl für immer - dicht gemacht wurde.
    grrrrr!
    was tun? sprengen?
    im ernst: kann ich das teil bei meinem händler zurück geben mit dem hinweis "fehlkonstruktion"? behr. sollte ja schließlich ein feedback erhalten. dann sollen die doch gleich das werkzeug mitliefern. echt mist, keiner meiner bestimmt 15 schraubendreher passt, wie soll ich dann auf ner veranstaltung die batterie wechseln?
    habt ihr die di 20 schon aufbekommen? miststück!
    würde mich auch über nen alternativvorschlag (2x in 2x out) freuen.
    thx.
    euer oli
    grrr!!! :evil:
  • KREISS
    • 14. März 2003 um 22:58
    Wie wär`s mit Phantompower....???!!!???!!!
  • f8274
    • 15. März 2003 um 10:49
    damit geht es auch, aber ich schließ kein mic mit phantompower an, sondern dj-equipment mit unsymmetrischen ausgängen, dessen leitung ich symmetrieren (& trennen) möchte.
    ich versuchs heute nochmal im baumarkt. wenn die keinen passenden schraubendreher haben, müsste ich das ding ja wohl zurück geben können!?
  • JU
    • 15. März 2003 um 13:18
    Kai meint Phantompower aus dem Pult oder einem Speisegerät für die Versorgung der DI-Box. Wäre mir im Zweifelsfall auch sympathischer als Batterien. Die sind meistens dann leer, wenn's einem am wenigsten in den Kram paßt...
    Jan
  • f8274
    • 15. März 2003 um 13:43
    puh, ich hab sie offen!!
    1-mm kreuzschraube, der mann im baumarkt musste lange suchen, aber wurde fündig. also behalt ich sie. da ich den schraubendreher beim gig bestimmt verlegt hab, mach ich sie nur mit gaffa zu.
    so dj-kram hat kein phantompower, trotzdem danke für die tipps. muss vor jedem gig, wo ich sie brauche, ne neue 9 v alkaline rein.
  • JU
    • 15. März 2003 um 14:20
    Zitat von "f8274"
    (...) so dj-kram hat kein phantompower (...)
    Das M1 schon... :D Aua, aua, nicht hauen!
    Die Phantomspeisung wäre z. B. mit so was zu realisieren: http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-134240.html
    Klar, 35,- € ausgeben, um eine 24,- €-DI-Box zu betreiben... :-? Für die 60,- € könnte man auch gleich zwei passive kaufen und wäre das Gebastel los. War nur so 'ne Idee. Ich weiß auch nicht, ob das Ding dafür taugt, kenn's nicht aus eigener Anwendung.
    Jan
  • RaveN
    • 20. März 2003 um 13:50
    Ja das M1 hat Phantom-Speisung. Für die drei Micros und einzeln schaltbar. Bringt halt garnix wenn ich das Ausgabgssignal symmetrieren will. Und dafür ist das M1 ein relativ blödes Beispiel das hat ja XLR-Out.
  • tonzwerg
    • 21. März 2003 um 11:13
    Also, eine DI-Box hilft als Symmetrierer hinter dem Pult nur was, wenn das Ganze dann auf einen Mikrofoneingang geht. Ansonsten stimmt die Anpassung nicht.
    Geht es darum, ein LINE-Signal nur zu symmetrieren (keine Imopedanzwandlung), ist das angesagte Gerät hierfür ein LINE-Übertrager. Der braucht auch keine Phantomspeisung, weil passiv, klar.
    Ein Multi-Tool wäre die ISOLDE vom Atelier der Tonkunst, die kann DI-Modus (1:10) und ISO-Modus (1:1).
    Für weitere Fragen oder Preisinfos schreib mir 'ne PM.
    Gruß JAN
    -- Douglas Adams
  • f8274
    • 21. März 2003 um 11:20
    volle zustimmung. bei meinem amtl. dj-equipment habe ich natürlich symm. xlrs, aber für kleine nummern hat mein vestax-pult eben nur klinke und cinch, und eben kein phantompower. o.k. die aktive di 20 kommt in die klamottenkiste, werde nochmal 2 lineübertrager (evtl. cordial) holen, bisher waren die mir zu teuer (stck. um 40 eur).
  • f8274
    • 21. März 2003 um 11:24
    halt und moment mal: wenn ich nen lineübertrager hole, dann hat der doch xlr in und out, richtig? wie soll ich damit einen cinchout symmetrieren und galvanisch trennen??? adapter cinch_xlr?
  • Sven M
    • 21. März 2003 um 11:43
    1.: Bei DJ Anwendungen mit nem Kabelweg Pult -> endstufe max. 6m recht auch ein guter Adapter Cinch -> XLR.
    2.: Warum kaufst du keine passive DI Box, gibts z.B. auch bei Palmer für günstig. Mir würde nie einfallen eine DI hinter nem Pult mit Batterien einzubauen.
  • tonzwerg
    • 21. März 2003 um 17:17
    Exakt, ADAPTER.
    Vielleicht sollten wir hier nochmal grundsätzlich über das Thema Symmetrie reden, wenn nicht bekannt ist, was so ein Trafo eigentlich macht.
    In jedem Fall ist es so, daß auf der Sekundärseite des Trafos immer (!) ein symmetrisches Signal anliegt, das dann auch galvanisch vom Eingang getrennt ist (sofern niemand auf die Idee kommt, Pin 1 durchzuverbinden).
    Unterschied zwischen Line-Übertrager und DI-Box (passiv) besteht nun darin, daß das Untersetzungs (Wicklungs) verhältnis ein anderes ist. Die DI-Box hat eins von 10:1, der Line-Übertrager 1:1. Entsprechend wandelt die DI-Box die Impedanz (macht sie geringer). 10:1 bedeutet dann aber auch 20dB Pegelverlust. Aktive DI-Boxen haben diesen Pegelverlust nicht zwingend, da hapert's dann aber mit der galvanischen Trennung und der Symmetrie.
    Kurzum: Für kurze Kabelwege mit (!) Symmetrie und galvanischer Trennung Line- Übertrager.
    Für lange Kabelwege DI-Box - aber auf der anderen Seite des Kabels ein Mikrofoneingang nötig.
    Für kurze Kabelwege ohne Symmetrie und Potentialtrennung: Adapter. Nicht vergessen, 1 und 3 zu brücken.
    -- Douglas Adams
    • 10. April 2003 um 21:51
    seit wann gibt es denn probleme beim einsatz aktiver di's und der symetrierung?
    eigentlich ist die aktive di ja mit ein paar kondensatoren gut getrennt.
    sonst würde ja ne aktive di keinen sinn machen
  • slv
    • 14. April 2003 um 10:22
    Hi
    Hast Du schon einen "Alternativvorschlag" erhalten? Ich bin auch auf der Suche nach sowas für die gleiche Anwendung... :wink:. Oder ist da jemand der was kennt, was ohne Ohren daher kommt (Stereo-Di)?
    Gruss
    slv
  • Hubert Barth
    • 14. April 2003 um 10:38
    http://www.otz.com/products/helfer/sik197.htm
    Stereo 1:1 Lineübertrager:
    Klinke + XLR In
    XLR out
    Ground Lift schaltbar
    Lundahl Übertrager
    Für mich immer wieder der universelle Problemlöser.
  • tonzwerg
    • 14. April 2003 um 12:51
    Galvanisch getrennt ist sie mit ein paar Kondensatoren schon mal gar nicht.
    Symmetriedämpfung bei aktiven DI-Boxen liegt so in der Gegend von 20dB manchmal auch 30.
    Gute passive DI-Boxen liegen bei 50-70dB.
    Aktive DI's machen nur dann Sinn, wenn sehr hohe Eingangsimpedanzen gefordert sind (z.B. 1 MegOhm). Das ist in der Praxis aber selten der Fall.
    Weiterhin haben aktive DI-Boxen den Pegelverlust nicht, der bei passiven durch die Untersetzung des Trafos gegeben ist (z.B. 10:1 = 20dB Dämpfung).
    -- Douglas Adams
